General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
#3661 |
#3662 |
#3663 | |
![]() Cita:
Creo que lo unico que puedes limpiar es la IAC y esa siempre esta en la admisión. Es como la de cualquier auto o similar a la de Chevrolet Corsa. Buscala así en internet. Lo otro a limpiar pero NO recomendable si no tienes los elementos apropiados es el Flujometro que no se limpia con limpiacarburador. Lo demás si trae es Sensor posición cigüeñal pero no se limpia o el TPS tampoco se limpia. Leí un post mas atrás tuyo que al cambiar de marcha de P a D se caía el motor, puedes chequear como están los contactos que van a la salida de la caja automatica por el costado. Ahí hay un conector electrico que tiene varios cables...se supone que eso te dice en que marchas estás. No tengo información del trooper con 3 bobinas yo tengo uno pero es el mas nuevo con bobinas independientes..también automático. Saludos. |
#3664 |
285/75/16 entraran en trooper? o tendre que entrar a cortar o levantar?
#3665 |
#3666 |
#3667 | |
![]() Cita:
eje tracero de mitsubishi, suspension de espirales con 4link atrás espirales con radius arms adelante, eje toyota cubos manuales caja TH200, transfer hilux de piñones y V8 305 5.0L pero no estaba levantado, de altura se veia casi igual q uno std. |
#3668 |
Definitivamente NO.
Para poder meterlos necesitas tener un body lift de 2" mas girar las barras. En mi caso particular tuve que cortar un poco de tapabarro. Si no quieres levantar, creo que con suerte hasta 32". |
#3669 | |
![]() Cita:
(Isuzu trooper largo v6, cubos mecanicos ) es que pretendo cambiar los 4 y no arrepentirme ![]() 32/11/15 255/75/16 Tengo millones de dudas ![]() |
#3670 |
Compartir en Redes Sociales |
