Antiguo 20-02-2008, 22:25:47   #361
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Cherokee
Sí el Facu no me entendió, saque viscoso y aspa. Yo el Chero lo estoy usando en ciudad por lo que rara vez pasa las 3000 rpm, con eso es redifícil notar si se gano harto o poco. Este sabado lo voy a probar en Ritoque y probablemente la próxima semana lo lleve al dino. Antes de eso , estimar cuanto gana o cuanto deja de perder es muy al voleo. Mi meta es que al dino marque mas de 110 HP, (mientras mas mejor), pero con eso me siento satisfecho ya que no ha sido tanta la inversión (el 4.2 me lo regaló Mario Cerda).
Antiguo 20-02-2008, 23:40:52   #362
MacMarquez
Pato
En caso de que se eleve la temperatura por sobre lo normal es recomendable parar el auto o 4x4 ?
Creia que andando podria enfriarse mejor
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Salvo el año pasado en Atacama, tipo 4 de la tarde, después de darle duro en unas subidas, nunca he tenido problemas de temperatura. Esa vez llegó a 3/4 pero no se prendieron los marcadoras ni nada parecido, lo paré un rato para que se enfriara y siguió todo normal.
Antiguo 20-02-2008, 23:44:53   #363
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Pato
Si el motor está muy caliente, lo ideal es poner la calefacción al maximo y dejar el jeep andando (Con la calefacción le agregas un segundo radiador al circuito y la temperatura baja considerablemente).
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-02-2008, 23:46:41   #364
MacMarquez
Mariano
exacto, eso me falto agregar.
Antiguo 21-02-2008, 08:36:25   #365
Pato Suarez
Pato
Depende, si se calienta un poco, es mejor dejarlo andando, sobre todo si tiene viscoso y no electro (puede que el aumento de T° sea porque no parte el electro), pero si hierve mejor páralo un rato.
Ahora hay un varios peros al respecto porque también depende de donde está el bulbo de temperatura, en algunos vehículos está en el block, en otros donde va el termostato y en otros en el radiador. A veces "hierve", o sea sale vapor por el depósito auxiliar, o está gorgoreando y el marcador marca normal, o al revés.
En todo caso la recomendación de Mariano es súper útil, ponerlo contra el viento (estoy pensando en Atacama) y prender la calefacción, hace que baje rápidamente la temperatura.
En mi caso sólo subió un poco así que lo paré, lo dejé contra el viento y me puse a conversar un rato con los amigos.
Antiguo 21-02-2008, 09:07:45   #366
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Facu yo creo q Pato al decir que saco el viscoso se refiere a que lo saco con aspa ya que por eso seguramente puso el electroventilador.
Por ahi les creo mas. lo que pasa es que mucha gente elimina los viscosos sacandolos o fijandolos cuando tienen problemas de temperatura y funciona, pero en este caso no lo entendia tanto.
Segun los gringos, en los V8 cuando sacas el aspa ganas varios HP, Pero, yo creo que eso tiene que ir de la mano de una bateria de alta capacidad, ya que si sacas el Aspa, ganas HP, pero pa enfriar estas poniendo electro que aumenta la carga del alternador, lo que hace que gastes mas HP, pero si tienes una bateria de alta capacidad y esta bien cargadita, tendras menos rato sobrecargado el alternador.
Antiguo 21-02-2008, 09:38:08   #367
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Facu estoy completamente de acuerdo, yo he pensado harto este tema y te comento las conclusiones a que he llegado. Un aspa de motor tiene que estar diseñada para ser eficiente en un gran rango de rmp, como tiene que abarcar muchas rpm en el fondo es menos eficiente (el que mucho abarca poco aprieta), además la carga de torque vs/ rpm es cuadratica, es decir a mayores rpm solicita torque cuadraticamente, lo que indica que el torque crece rapidamente. Por el contrario un electroventilador esta diseñado para un valor de rpm, y si esta adecuadamente diseñada es muy eficiente en el fondo independientemente de las rpm del motor tienes un flujo de aire constante y lo mas eficiente que te permita el electro, como tu bien dices tambien carga el alternador, pero como el electro trabaja a una velocidad constante independientemente de las revoluciones que tenga el motor solicita el mismo torque al alternador.
Bueno como dice pato esta es mi hipotesis, la parte numerica la dara el dino.
Antiguo 24-02-2008, 20:34:51   #368
Pato Suarez
Bueno, el sábado fuimos a probar máquinas a Ritoque y quedé aun mas conforme que antes, se notó la diferencia de torque. Por primera vez logré subir las tres trepadas por la de la mas a la izquierda (léase en la que no se puede tomar vuelo por el ángulo de la entrada), subió bastante holgado, me pasó cambio sólo al final pero la velocidad se mantuvo relativamente constante.
La pared (algunos la llaman la subida de Carlos), demasiado holgado, tenía que frenar antes de llegar al borde.
La temperatura (ahora con electro), no se subió en ningún momento.
El eje Dana 44, la raja, le pegué varios golpes fuertes (un par de veces pasé volando) y por primera vez en harto tiempo, no volví con el eje doblado.
Lo único que no anda bién es que anda sobreinjectado, me humea negro sobretodo en ralentí. Lo curioso es que no acusa check engine, por lo mismo, me está dando como 4 por litro. Voy a tener que scanearlo.
En resúmen, feliz con el stroker y lo recomiendo una vez mas.
Pd: apenas arregle una fuga de escape y el tema de la sobreinjección, lo llevo al dino para saber la firme.
Antiguo 24-02-2008, 22:16:40   #369
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Genial Pato que buena que cumplió con las expectativas. Felicitaciones.
Hablemos para que le conectemos el DRBIII al Cherokee y de pasada al Wrangler en la semana , ya que me reintegro mañana lunes ya a mis funciones laborales.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2008, 00:03:21   #370
benja olave
Edad: 33
Contactar con benja olave a través de MSN
Que buena que el stroker aya sido lo esperado , ahora solo falta verlo en persona
Saludos Benja
benja olave está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:13.
