Antiguo 19-10-2014, 09:30:16   #361
patfhinder
Predeterminado Re: Pathy Owners
Motor de nissan pathfinder 3.5 en venta corriendo.1.4$ 2005 con 110.000 kms
conversable.
patfhinder está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2014, 12:37:59   #362
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Empezado por timoaitor Ver Mensaje
Estimados Recurro a uds.por lo mucho que saben de estas maquinas, les cuento que mi pathy, año 2000, mecanica, 3.3, hasta hace tres semanas nunca habìa dado problemas, paso a resumir: 1.Un dìa comezò en ralenti a apagarse, y andar a tirones, la lleve de inmediato donde el primer chanta, le limpio la valvula IAC y le saco el tps..quedò igual. 2. LA lleve donde otro chanta, me dijo que no le encontrò el problema 3.La llve donde el tercer chanta, me dijo que era la bobina, le adaptò una de un v116, quedò igual, este me dijo que podìa tambien ser el flujomentro. 4. Al tocar el flujomentro muy suave y mover el tubo donde està, se apaga el motor de inmediato. 5. Sigue apagandose en ralenti, revoluciones locas, y dabdo tirones al andar. Me quiero convencer que efectivamente es el flujomentro para empexar a buscarlo. 6. Anda unos metros bien, pero a veces es imposible andar, otras humea negro, y he notado el consumo disparado. Que opinan? como dato nunca se ha encendido el check.. Por favor es mi auto dìa a dìa, y ya tres a cuatro semanas a pateli,,, saludos y gracias
Hola, como te fue con este problema? A la mia le fallo el flujometro y no subia mas de 2000 rpm. Bajo eso andaba bien.
Le cambie el flujometro y santo remedio. Por 80 lks, si bien no es el original, anda perfecto.
Lo compre en una repuestera nissan en sn fco esquina 10/7.
Al parecer es una falla recurrente en este modelo lo que me hizo comprar el mas barato. Original, 300.000.
Suerte
Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2014, 14:24:24   #363
yordalve
Como les va?
Hace mucho tiempo que no posteaba en ta y me encontre con este grupo
Soy el feliz propietario de una terrano o pathfinder 96 3 puertas con algunas cositas
No se cono subir fotos si alguien me ayuda se la envio
Esta es con motor VG30
Alguien entre sus cosas tendra un radiador malo?
Necesito el bote superior xq se rompio la coneccion del bote con la manguera q va al motor, esta agarrada la en una pestañita y ya se me desconecto la manguera una vez y casi le pego un calenton
De ante mano muchas gracias
Si hay alguna junta aca en santiago avisen
Un gusto
Yordan
Última edición por yordalve fecha: 20-10-2014 a las 14:30:15
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2014, 14:24:50   #364
Rodrigo18
Avatar de Rodrigo18
Edad: 32
Empezado por Rodrigo18 Ver Mensaje
Que tal, tengo el siguiente problema con una nissan pathfinder del 98 que fui a probar, estaba todo OK el detalle era que no marcaba NI RPM, VELOCIMETRO, TEMPERATURA Y BENCINA al no marcar el velocimetro tampoco marcaba el odometro segun el dueño dijo que la habia llevado donde un electrico y le dijo que era limpar sensores etc, el cuento es que no estoy muy seguro de eso. Si alguien tiene una opinion de que podria ser se agradese, Saludos.
Alguien que conozca este tipo de problemas?
Rodrigo18 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2014, 14:28:19   #365
yordalve
A mi me paso lo mismo en la mia q es 96 y era un fusible q se quemaba xq las luces del tablero fallaban
Ojala te sirva
Antiguo 21-10-2014, 14:39:19   #366
f-4
Avatar de f-4
hola amigos me presento soy Joel de Viña del mar, me acabo de adquirir una nissan pathfinder 3,0 de 1993 automatica, anda bien pero tiene algunos detalles espero usteds me puedan ayudar a solucionarlos,
1: Pierde aceite de caja por la empaquetadura del deposito es muy dificil de cambiar
2: La empaquetadura del carter igual
me gustaría subirles una foto de la Nissan pero no se como
PD: alguien tiene el manual de taller de la pathfinder 93 3,0 o de donde descargarlo porque he buscado y no lo he podido pillar
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2014, 15:31:04   #367
f-4
Avatar de f-4
hola amigos alguien tiene el logito v6 que va en la mascara el mio no lo traia y quiero instalarselo
Antiguo 02-11-2014, 12:02:23   #368
rivero
Predeterminado Re: Pathy Owners - cambio motor
Hola amigos!
Pido ayuda y guía para un cambio de motor en una pathi 93 v6 3.0. Motores compatibles, talleres recomendados, valores aprox.
La inversión es alta, pero no la cambio ni la vendo, me encanta!!
Gracias.
rivero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2014, 11:00:45   #369
f-4
Avatar de f-4
Chikillos alguien tiene un dato de alguna Nissan pathfinder o Terrano del 93 en desarme motor v6 necesitó algunas cosillas
Antiguo 03-11-2014, 16:08:57   #370
f-4
Avatar de f-4
Amigo yo soy nuevo aca tengo una pathfinder 93 automática, y como que no hay mucha participación de la gente. Con lo poco que se es que el motor que le hace es un diésel Nissan td27 que sale como 800 lunas en Iquique obvio tb hay que cambiar cajas mano de obra no se
Eso saludos
Empezado por rivero Ver Mensaje
Hola amigos!
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:41.
