Antiguo 18-10-2005, 15:41:23   #371
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por HAKUNA
de que hablan que todavía no me enchufo???? :S
GB puso coronas 5.12 a sus yugos toy, y el donante de coronas es un toyota hiace
that's all
Antiguo 19-10-2005, 09:12:19   #372
Empezado por Tapage
pera pera pera .. ( esperate )
Hi Lux traccion simple, osea trasera solamente right .. ? make sence que sea un 8" igual ese diferencial.
Usaste entonces dos sets traseros, uno adelante y otro atras en tus diff 8" right .. ( no me estes enganiando .. )
No se, si son dos traseras o no, solo que imagino que las hiace son IFS, por lo que debieran ser dos traseras, yo solo recibe las cabezas.-
Antiguo 19-10-2005, 11:23:36   #373
Empezado por Gonzalo Bravo
Lo que pasa es que aca en Panama hay hi hace ( 94 - 96 ) 4wheel drive ..
Then pro eso mi pregunta, pero me queda claro que el 3rd member es igual como dices. 5.12 cierto .. son buenas buenas noticias de verdad.
Antiguo 19-10-2005, 11:33:29   #374
Empezado por Tapage
Tambien me enseñaron que la relacion se saca por el color que esta pintado el piñon, y ese color aguamarina es de las 5.13 ;-)
Y segun la nomenclatura Toyota el Axle code debiera ser G152, o sea G=8", 15=5,125 y 2" caja de dos satelites sin LSD.-
Estas son
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 19-10-2005 a las 11:38:12
Antiguo 24-01-2006, 07:54:56   #375
Empezado por HAKUNA
quiero retomar un poco esto de los diff toy 8" en las hiace...
solo las 4x4 tienen diferencial 8"? o existe que tambien las 4x2 tienen está gracia?......
hakuna
Ni idea, yo solo las compre a "Toyotero Calama".-
No me extrañaria que ambos sean 8" por ser un vehiculo de carga.-
Antiguo 06-02-2006, 08:07:49   #376
ACTUALIZACION (FORZADA)
Bueno, creo que es la segunda vez en como 15 años que el jeep me deja botado, lamentablemente me quede sin transmision volviendo de La Union. Al menos el **** fue digno de pegarse la desubicada en el camino de ripio luego de 3 dias duros.
Hoy me di la lata de desarmar y me encontre con la estria de unos de los lados del adaptador lisa, la otar impecable.
Gracias a Dios las estrias del las cajas estaban impecables, asi como todo el resto.
La estria que fallo fue precisamente la que no entraba bien apretada.
Cabe recordar que el adaptador se fabrico con con dos "slip yokes" de Vitara hace un par de años.
Bueno tendre que ver que material y que tratamiento habra que darle al nuevo para armarlo.
Al mirar las estrias tengo la duda si de haber entrado ambas apretadas hubiera aguantado "for ever" o no.
Experiencias al respecto :?:
Empezado por juan andrade
GONZALO :nah que ver con el post pero saque mi caja para intrusearla antes del entrelagos y tenias razon ,mi acople ENTRE LA REDUCTORA VITARA Y LA 4.16 estaba a punto de "pelar" asi que mande hacer un acople made in osorno bien apretado ,vamos a ver que pasa.saludos
Uff, justo, que bueno que cachastes. Aprovecha de revisar la alineacion con reloj comparador. Como decia, yo lo hice en 4340 y le di 35RC.-
Antiguo 23-06-2006, 16:49:11   #377
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Empezado por s.o.s
sip,
en resumen parece que debo desplazar la transfer 2 pulgadas para Detroit
porque ni con los pacos meto dos cruzetas en 115mm entre cajas, eso que mi motor está cargado para el frente.
ahora si se puede hacer la H que tiene spidertrax. y ver cuanto se reduce, en el caso de soldar las manitos del cardán necesito 150 mm, con la H 120mm
s.o.s
pm
bueno y siguiendo con el tema del cardan de 120mm, se me presento un pequeño problema justo en esa parte...
[IMG][/IMG]
y lo que vamos a hacer ahora es darle la ultima oportunidad a esa pieza y la vamos a mejorar reforzandola lo mas que se pueda.
si no se soluciona ahi la famosa H pa afuera con ella y ya estoy buscando otra solucion.
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2006, 23:16:44   #378
Empezado por Rodrigo Bachmann
[IMG][/IMG]
Ouch, parese que murio. Has pensado templarla? digamos unos 30-40RC?
Antiguo 28-06-2006, 17:55:14   #379
Rodrigo Bachmann
LA VERDAD ES QUE YA ESTAN INSTALANDO LA MISMA PIEZA , LA CUAL LA ENDEREZAMOS Y LUEGO LA REFORZAMOS BASTANTE. SI EL PROBLEMA PERSISTE VEREMOS QUE SE HACE. EN TODO CASO ESTAMOS BUSCANDO UNA DOBLE CRUCETA QUE YA PARECE QUE ESTA MEDIA IDENTIFICADA PARA COLOCARLA EN LUGAR DE LA "H".
VOY A COLOCAR LA FOTO DE LA PIEZA QUE OJALA NO TENGA QUE USAR.
SALUDOS!!
Antiguo 29-06-2006, 12:50:37   #380
SALUDOS!!
Ojo que Spidertrax vende la H tambien ;-) .-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:16.
