Antiguo 14-01-2008, 20:20:51   #371
Lalo Daza
Avatar de Lalo Daza
Edad: 35
Contactar con Lalo Daza a través de MSN Contactar a Lalo Daza a través de Yahoo
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
se ta viendo bien el TLC ojala salga luego pa ver como andaaa
Lalo Daza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2008, 14:29:19   #372
Va bien la cosa,
ya esta listo el soporte de bateria (hube que reubicarla por el V8).
Tambien se instalo el nuevo roller Piola del acelerador y se presento el Radiador en sus montajes que estan listos tambien.
Estaria Faltando:
-Barras de direccion
-Rock Ram
-Frenos
-Traction Bars
-Revolver
-Cilindro Embreague
-Piola Winche
-Palanca Winche
-Flexibles Direccion
-Escapes/Sensor Oxigeno
Antiguo 16-01-2008, 14:42:24   #373
AndR3Z
y aprobechando la relocacion de la bateria... pq no aprovechaste de tirarla para atrás??
Antiguo 16-01-2008, 14:46:28   #374
Vaya que se ve grande el radiador sin frontal... Sobre el winche por que cambiaste el roller original toyota por ese k se ve en la foto?. No hay problema en que tengas que enrrollar la piola al reves para que la piola pueda salir por abajo como esta ahi???. Te pregunto antes de k lo termines, por que en mi caso si hiciera eso quedaria con 1 velocidad para enrrollar ( reversa ) y 4 para soltar cable...
Saluludos.
Antiguo 16-01-2008, 15:05:07   #375
Roland
Avatar de Roland
Facundo, se ve impresionante la maquina...... Go on, Go on
Antiguo 16-01-2008, 15:42:20   #376
No veo para que serviria, ahi no topa con nada.
¿es necesario que cada vez que alguien postea, hagas un comentario?
Antiguo 16-01-2008, 15:48:49   #377
Saluludos.
Cambie el Roller, por que nunca me gusto esteticamente el original ni tampoco como funcionaba, muchas veces se me enrredo la piola por culpa del roller, se trancaba, estaba con juego, etc...
No cache lo de enrrollar la piola al revez, el winche tiene 4 marchas adelante y atras, asi que no importa el lado que la enrrolles, puedes pasar cambios y con la palanca del winche seleccionas el sentido de giro y no con la reversa(tambien sirve la reversa, pero solo 1 velocidad, y nunca la ocupo).
Ahora, no se si tecnicamente sera conveniente enrrollar hacia un lado u otro por el sentido del serpentin que trae adentro el winche. pero creo que da lo mismo.
Antiguo 16-01-2008, 16:21:39   #378
FRANCO VITTORIO
Sólido, está kedando increíble, de pasadita te he ido robando y modificando algunas cosas....jajajja....pero es que te te está kedando como todos quisiéramos poh!! Espero poder verlo pronto. saludos y suerte.
Antiguo 16-01-2008, 16:30:12   #379
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Ta quedando muy rebueno, pero ojo que no esperen tanto de este TLC, esta lleno de TLC con 38" y V8 pal sur, este sera uno mas..., la suspencion va a ser algo casi normal por ahora, etc...
Lo unico que destacaria que hemos tratado de hacer todo bien a la primera pa hacer un 4x4 confiable, obiamente puede que igual falle, pero esa era la idea...
Antiguo 16-01-2008, 17:13:33   #380
Ahhh, en ese caso debe dar lo mismo el lado. En el que tengo con la palanca solo conectas y desconectas la transfer del winche, no se puede seleccionar el sentido de giro. Por eso cuando lo vi no me calso, ya que quedaria al reves.
Yo tube antes roller Warn, y me paso lo contrario... jaja, el roller toyota ah salido bombproof!.
Saludos y suerte en todo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:14.
