Antiguo 26-09-2010, 22:06:12   #371
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Re: CJ's Owners
este es el nunca bien ponderado carter de mi cj, tendrá algo mal conectado??
le falta el sistema de acelerador en frio.
¿algo que opinar?, plis sin descuerarlo mucho, no tengo otro.
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 02:07:40   #372
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
podrias poner fotos del las manguitas de vacio que salen del carburador (hacia donde se dirigen)
to recuerdo que el mio solo tenia la del avance y la de la valvula PCV que es la grande.
Ha y veo una manguera de vacion conectada al multiple de entrada (Cil 6) esa no va a hay
Puede ser una opccion desconectar todas las magueras pequeñas de vacio y tapar los ductos.
Yo eliminaria todas las salidas de vacio pequeñas ya que esas van a sensores de precion atmosferica, de temperatura y recuperacion de gases, que con los años ya no funcionan.
Tienes el canister de recuperacioin de gases del estanque de bencina?
Última edición por El Salao fecha: 29-09-2010 a las 02:36:07
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 12:22:55   #373
bronco74v8
Edad: 59
Te cuento:
- Esa que esta mal conectada, ¿será la sale del aparato redondo cerca del servo freno? y hacia a donde debería ir? ¿me puedes ayudar con esta?
- la que sale por costado cerca de la tapa de válvula va hacia el distribuidor, avance.
- y la que sale por la parte posterior del carburador apuntando hacia el cortafuego (tablero y manubrio), esta conectada al filtro de aire.
Pregunta: No hay en internet algún gráfico o foto indicando la posición correcta de todas??
El carburador de limpio y se cambiaron empaquetaduras se ha andado poco pero si te fijas ya esta negro por adentro. eso no parece normal, o estoy equivocado?
flavio
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Antiguo 30-09-2010, 02:46:17   #374
El Salao
Avatar de El Salao
la que marque en la foto, es la Valvula EGR que es para recirculacion de gases de escape a la admicion.
esta valvula tiene una mebrana que generalmente de rompe y pierde vacio por hay fallando ( en este caso el cilindro 6 que es donde esta conectada )
Esa entrada de vacion se usaba para velocidad crusero u otro periferico, pero no es para nada de la admicion. deberia estar tapada.
te sugiero que saques la valbula EGR y la limpies, se llena de carboncillo por dentro y se tapa, corrobora que la membrana no este rota (succionando) si esta mala rehemplazala o eliminala.
Antiguo 05-10-2010, 18:12:32   #375
AUTOKAR
Hola , mira qisiera saber que direccion hidraulica le puedo adaptar a n cj7 79 renegado , si alguien tuviera informacion lo agradeceria gracias
AUTOKAR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2010, 22:10:24   #376
bronco74v8
Edad: 59
mi cj7 tiene una saginaw, las mismas de chevrolet, cherokee, etc, apernadura por adentro del chasis, entran perfecto.
sls
Empezado por AUTOKAR Ver Mensaje
Antiguo 06-10-2010, 13:26:38   #377
OAM
Avatar de OAM
Las tipicas cajas hidraulicas de vehiculo Chevrolet antiguos, que son como te dijeron las Saginaw. Entre todas las que pudes encontrar hay unas que tienen el mismo patron de apernadura de la caja mecanica original del CJ, por lo que usas el mismo soporte.
Antiguo 06-10-2010, 13:30:50   #378
OAM
Avatar de OAM
Pregunta :
El vidrio de las puertas de los Yj es igual a las del CJ7 ....????? lo pregunto porque años atras cuando comence el armado del CJ compre el vidrio del piloto nuevo, pero me quedo la duda porque estaba etiquetado como Wrangler y siempre a trabajado muy forzado, se nota como que tienen diferente curvatura el vidrio con el riel por donde corre.
Antiguo 06-10-2010, 16:23:13   #379
jose gaete v.
Empezado por OAM Ver Mensaje
Pregunta :
tengo entendido que es el mismo vidrio (CJ/YJ) seguramente tienes otro problema en la puerta (riel)
Antiguo 06-10-2010, 20:33:22   #380
AUTOKAR
muchasgracias por la info , si alguien sabe de una me avisasn gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:35.
