Antiguo 13-03-2012, 23:40:30   #371
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Ya tengo la carroceria afirmada y apernada, el tema de las puertas quedara para el final y solo las instale para guiarme con la linea de la carroceria.
Tambien rectifique el corte de los tapabarros delanteros, esos neumaticos son como unos 32" asi es que imagino que para ese corte y el levante de 2.5" minimo necesitare unos 35"para que se vea proporcionado .....
Antiguo 14-03-2012, 11:00:47   #372
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por OAM Ver Mensaje
Excelente trabajo OAM. Eso sí ¿Se justifica poner tanto esfuerzo en todas las latas del frontal? Quizá podrías encontrar en algún lado todas esas latas en mucho mejor estado...
Antiguo 14-03-2012, 11:26:31   #373
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Demás, pero existen dos "peros", uno que eston cacharros son muuuy escasos y dificilmente pillare uno de ocasion, se puede encargar pero seguramente estara sobrevalorado y dos este proyecto es sin presupuesto ...... , asi es que la meta es armar algo usable con lo que dispongo. sorry pero es la triste verdad.
Antiguo 14-03-2012, 11:41:16   #374
jose gaete v.
Hola oscar,
y en paralelo estas armando el V8? o dejaras el 6L por el momento?...
Antiguo 14-03-2012, 11:43:59   #375
OAM
Avatar de OAM
Hola oscar,
Hola, se arma con el 6L que esta funcionando y en buen estado porque necesito que se mueva luego .... , en paralelo voy reparando y armando el V8.
Antiguo 14-03-2012, 12:12:41   #376
Roberto Román
Te comprendo perfectamente. Bueno, lo armas lo usas y si salen nuevas latas por ahí las cambias
Te diría que en todo caso igual se abollan, pero nada más ver el buen estado en que tenías el CJ tengo mis serias dudas que dañes mucho este...
Antiguo 19-03-2012, 12:21:50   #377
OAM
Avatar de OAM
Termine de alinear, cuadrar y apernar la carroceria como tenia duda con la inclinacion del parabrisas monte provisoriamente el techo pero no me cuadra la parte superior de las puertas asi es chao con eso, se arma sin techo y sin puertas .... jejeje.
Le di una mano de imprimacion a todo el frontal, la idea es dejar impecable y pintado naranjo todo el interior y varias manos de imprimacion por el exterior.
Un antes y un despues para no perder el entuciasmo ....
Última edición por OAM fecha: 19-03-2012 a las 13:34:23
Antiguo 19-03-2012, 13:32:20   #378
Que bien se ve con el techo!, así ya parece jeep y no un banano.
Por ultimo no le pongas, puertas, pero el techo debe ir. Atrás puede ir una jaula o estructura similar.
Slds!.
Antiguo 19-03-2012, 14:06:13   #379
OAM
Avatar de OAM
Slds!.
jajaja..... banano, ese era el termino que no encontraba.
El techo si que esta horrible ...., la forma se la dara la jaula y el bikini con eso rompemos la forma de banano ...., la idea es una jaula simple-efectiva algo asi pero quisas con soporte para las butacas y una que otra diagonal.
Antiguo 19-03-2012, 14:16:36   #380
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
OAM, en chillan hay un Bronco botado y esta enterito, la caja esta desarmada y no tiene motor,esta con los diferenciales, espirales y la carroceria se ve bastante bien lo mejor es que esta a un precio accesible.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:16.
