Antiguo 05-03-2010, 14:28:16   #3791
Ovejaaa
Hola!, hace un tiempo estube en este foro preguntando por algunos problemitas con mi feroza. Despues de 3 mecánicos diferentes, aún no puedo solucionar mi problema de forma definitiva. Por esta razón escribo para pedir si es que por favor me pueden dar algún dato de un mecánico confiable y que conozca estas máquinas para poder solucionarlo, ya he gastado mucho dinero (para mi que soy estudiante) y solo han sido soluciones parche.
El problema principal que tengo ahora es que el motor se detiene la mayoria de las veces al poner neutro y las revoluciones aveces tienden como a saltar (algo muy raro). Nadie me lo a podido solucionar. me han echo regulación ya dos veces y también una vez un limpieza del cuerpo de aceleración y el problema se soluciona pero alcabo de unos meses vuelve a pasar.
Por favor si alguien sabe de este problema o de un mecánico al cual poder llevarlo les estaría muuy agradecido.
Espero que me puedan ayudar. Saludos!
Ovejaaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2010, 22:02:46   #3792
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola amigos, junto con saludarlos y esperar que todos se encuentren bien despues del remezon, aprovecho de invitarlos al 11º raid el lado oscuro de ritoque que este años se hará para ayudar a los damnificados del terremoto.
les dejo el link del raid: http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66831
se realizará el 3 de abril.
saludos y ojala se animen.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2010, 20:47:56   #3793
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por Ovejaaa Ver Mensaje
Estimado yo tengo un feroza del año 1993 y me pasaba lo mismo y era el sensor de temperatura el cual no trabajaba por lo que regulaba mal la entrega de combustible lo cambie lo encontre en desarmduria $25.000 va atras al lado contrari del distribuidor en los manuales de warf te da las resistencias segun la temperatura para sacarlo sacas el distribuidor el agua del radiador lo metes a un tiesto con agua un termometro un tester lo pones en 20 k y lo revisas segun la tabla.
En mi caso igual que tu di jugo y cambie el sensor de oxigeno , bujias y otros que igual. Cambie el sensor y quedo de miedo anda parejito y parte sin drama.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2010, 08:26:03   #3794
Banana
Empezado por rgqm Ver Mensaje
muy buen dato, eds la pana tipica que da a veces el feroza y realmente es una paja, porque te huevea con el ralenti y te obliga a andarlo como niñita hasta que se caliente o se te para, se acelera, varia las rpm... super buen dato, creo que es lo mismo que le sucede a William y Mustafa, asi que ojo con esto.
PD: William, gracias por subir las fotos a mi post
Banana
Antiguo 07-03-2010, 22:32:21   #3795
Rodrigo A
Hola a todos: Sigo con problemas en mi feroza , no logro que ande parejito, se acelera y la velocidad final se chupa parece que es carburacion que opinan? ya regule las valvulas , a es un feroza carburado del 89 esta recien semi ajustado y tengo problemas de tº el motor esta bien no tiene ninguna fisura ,bomba esta bien al igual que ventilador que me suguieren que revise a me dicen que es posible que el radiador esta tapado necesito alguien que lo arregle... creen que se pueda mejorar el radiador o consigo uno nuevo solicito algun consejo si es usado como cuanto sale alternativas como cuales y si se puede arreglar se puede mejorar he leido que se le puede agregar mas lineas ? y como cuanto me podrian cobrar soy de la v region para tener una referencia.
De antemano gracias
Antiguo 07-03-2010, 22:32:25   #3796
Ovejaaa
Hola!... primero que todo gracias por el dato, por lo menos ningún mecánico de los que he visto me había hablado del sensor de temperatura, así que probablemente sea eso. El problema si, es que yo soy un humilde novato en esto y realmente de mecánica se lo básico pero no tanto como al nivel de meterme a desarmar y sacar piezas aunque me encantaría aprender. Pero por ahora no quiero embarrarla y por esta misma razón les pido si es que tienen algún dato de un mecánico confiable como para poder hacer la revisión correspondiente....
Saludoss!
Antiguo 07-03-2010, 22:37:36   #3797
Rodrigo A
Hola a todos: Sigo con problemas en mi feroza , no logro que ande parejito, se acelera y la velocidad final se chupa parece que es carburacion que opinan? ya regule las valvulas , a es un feroza carburado del 89 tiene un ajuste y ahora le hice un semi ajuste y tengo problemas de tº el motor esta bien no tiene ninguna fisura ,bomba esta bien al igual que ventilador que me suguieren que revise.... me dicen que es posible que el radiador cambie la tapa es de 0.9 pero me dicen que ponga una de 0.3 ? o esta tapado necesito alguien que lo arregle... creen que se pueda mejorar el radiador o consigo uno nuevo solicito algun consejo si es usado como cuanto sale y alternativas como cuales? y si se puede arreglar se puede mejorar he leido que se le puede agregar mas lineas ? y como cuanto me podrian cobrar soy de la v region para tener una referencia.
De antemano gracias
Antiguo 08-03-2010, 09:49:11   #3798
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
De antemano gracias
si el problema es el radiador y no tiene reparacion, yo te vendo el mio que esta impeque, sin embargo creo que si sumo el problema de temparatura, que este recian ajustado y que se chupe en alta, me suena a avance o mal calado de la distribucion (1 diente pasado), ve esto primero para edscartarlo, si el problema es el radiador me llamas
PD: por si acaso despues del desarme de mi jeep, me quedaron algunas cosas, como sensores, ramal, ECU, filtro de aire, radiador, por si necesitan
Banana
Antiguo 08-03-2010, 13:22:02   #3799
stephan_88
Edad: 37
Tambien creo q es problema de calado.....si se calienta y se chupa en alta es lo mas probable. Sino revisale el radiador.
Antiguo 08-03-2010, 15:33:08   #3800
Ovejaaa
Banana
Tienes el sensor de temperatura, que es lo que ustedes me dicen que podria ser mi problema??. Por favor si es así me podrias contactar y ojala me pudieras dar algún dato de quien me podria ayudar a cambiarlo. Te lo agradeceria muchisiimo!!
Saludos!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:39:39.
