Antiguo 09-03-2010, 16:59:29   #3821
Banana
Empezado por treparocki Ver Mensaje
Feliz Cumple Master, me di la patudez de nombrarlo de esta manera, aunque no lo conozco en persona, por lo que he leido en este gran grupo Usted es uno de sus pilares.....
Y recuerde,,portece mal para que lo pase biennn""""""
(pero hay que hacerlo sin que se entere la brujita!!!ijijijijijijijij)
muchas gracias compadre, no se preocupe por la patudez que yo soy super relajado.. ojala podamos reunirnos todos este año de alguna manera.. creo que los raid de invierno serian una buena alternativa para ver el funcionamiento de los LSD
Banana
Antiguo 09-03-2010, 17:20:58   #3822
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Ovejaaa Ver Mensaje
Disculpa que te moleste pero si es que pudieras, me podrías guiar o explicar mas o menos como limpiar el cuerpo de aceleración, lo que pasa es que soy un humilde novato en esto y es algo que nunca he echo y realmente me gustaria aprender y además estoy desesperado por arreglar el jeep ya que en pocos días necesitaré trabajar con el. te estaría muy agradecido!!
Saludos!
es super facil solo necesitas un limpia carburador..es un spray....
primero sacas el codo de goma que esta justo antes del cuerpo de aceleracion ,, alli veras por donde chupa aire el motor y alli adentro hay como una mariposa que abre y cierra cuando tu aceleras o desaceleras ,, se entiende verdad???
bueno alli veras que todo esta negro y lleno de grasa ,, entonces con el auto encendido le enpiesas a colocar el limpia carburador por todas las partes quitantando toda la grasa, y acelerando duro el jeep pero SIN MIEDO , claro no al punto de fundir el motor..... y limpias bien todo por dentro con ese spray y como te digo le vas pegando acelerones para que queme bien todo el liquido que va entrando
como recomendacion con un paño ve sacando el exceso de suciedad antes de colocar el spray , asi no se traga toda la mugre
mira dentro esta la mariposa y esta sucio y lleno de esa pata negra
Antiguo 09-03-2010, 17:35:26   #3823
willian tuner
Banana
no es malo ...... pero primero saca el macetero
Antiguo 09-03-2010, 17:53:57   #3824
MEX
si, pero un pilar chiquitito de 1.60........
Antiguo 09-03-2010, 17:54:59   #3825
MEX
willian, este viernes sale otra caravana a levantar casas...... por si te quieres unir....
Antiguo 09-03-2010, 18:05:12   #3826
willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
jajajajajaj y de paso el pilar esta hueco ,,,,
Antiguo 09-03-2010, 18:51:19   #3827
Ovejaaa
Te pasasteee muchas gracias, mañana mismo lo voy a intentar de hacer, me queda una duda nomás... donde se compra ese spray (creo que llama carbu clean o algo así)....ahh y otra cosa, todas las mangueras que llegan al cuerpo de aceleración se deberían limpiar también cierto, ya que hoy estuve mirando una de esas, la mas grande que va directo al motor, y esta bastante suscia como con grasa por dentro....como se limpian esas???
Ovejaaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2010, 08:42:52   #3828
Banana
seguro que yo salgo arrancando con los temblores
Antiguo 10-03-2010, 10:05:05   #3829
willian tuner
asi es igual limpia esas manqueras ya que esas son las que te estan dando los problemas en el cuerpo de aceleracion ojo solo saca las mangueras que vann del tapa valvulas al C. aceleracion ok no las saques todas si no te vas a enrredar en la posicion de cada una.... hay varios spray lo puedes encontrar en lubricentros, en el home center, easy, etc, etc ...solo pide limpia carburador tambian hay limpiador de cuerpo de aceleracion pero creo que es mas caro y al final es lo mismo aqui una foto para orientarte
las mangueras las limpias con el mismo spray o con un poco de bencina y luego pasa un paño por dentro
sacas el codo de goma N°1 ,,,y le empiezas a colocar el spray (recuerda pegarle acelerones y cuando se tire a apagar le dejas de colocar el spray hasta que vuelva a recuperar oxigeno el motor
Antiguo 10-03-2010, 12:21:27   #3830
jpizarro
hola muchachos podriamos juntarnos en el siguiente raid
hacemos equipo.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66847
chao
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:13.
