Antiguo 15-03-2010, 14:43:43   #3861
Rodrigo A
Gracias por la explicacion del radiador Banana ... extraordinario guru........... muchas gracias por la explicacion a prueba de novato... ganas tengo de pegarme un pique a stgo para ver tu maquina se ve espectacular saludos desde Quilpue .
Antiguo 16-03-2010, 18:25:19   #3862
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola amigos, tengo una consulta... ayer el jeep andando en carretera o tramos largos empezó a tirones y se chupaba, osea se ahogaba... Mi instinto me dijo carburador, lo desarmé un poco, y por lo que he leído claro el filtro chiquito que trae estaba tapado y bueno estaba demasiado cochino, asi que limpié lo que más pude con diluyente, pero ahora me queda una enorme duda, lo estube mirando y no habre la segunda garganta! osea el jeep arto conforme que me tiene pero debería tirar más al abrir la segunda y en ningún momento se ve que el segundo inyector inyecte. O sea lo acelero con la mano hasta el tope y no habre la segunda garganta, pero si la puedo abrir con la mano, me imagino que en algun momento algo desconectaron por tema de consumo!, alguien me podria ayudar por favor para poder solucionar este tema, ya que me interesa que funcione, saludos y de antemano gracias! Piero LF20...
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2010, 20:24:43   #3863
vascovla
Edad: 60
señores de Daihatsu Owners: Por intermedio de la presente les comunico que he adquirido una Tochota lan cruser y por tal motivo, me van a tener que seguir soportandoooooo!!!!!!!! AUNQUE VENDA EL ROCKY!!!!
Ya posteare fotos, corazon de tochota alma de daijatsu.
UN abrazo
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2010, 20:54:40   #3864
Banana
Empezado por Piero Ver Mensaje
mmmm la verdad no conozco el carburador, pero si aclaro una cosa, la segunda garganta no tiene bomba de pique asi que no inyecta, lo cual esta bien.
segundo posiblemente la garganta abre por vacio, te fijaste si la mariposa de aceleracion, tiene alguna palanca o vaciado para alojar o conectar ambas gargantas?? subetye una foto de la parte baja.
OJO que el filtro interno tiene una posicion y el flujo de la bencina debe ser en el cuarpo del filtro siempre desde afuera hacia adentro o se satura
OJO 2 aprovechando quie esta desconectado el carburador prueba la bomba colocando la manguera en un abotella chica y viendo cuento se demora en llenar, esta deberia llenarse en un par de segundos
Amen
Banana
Antiguo 16-03-2010, 20:56:51   #3865
Banana
Empezado por vascovla Ver Mensaje
UN abrazo
Vasco
putas el che pa traicionero, nos deja por una tremenda maquina jajaja!!!
felkiucitraciones pos compadre, suba las fotos y porsupuesto que siempre sera bienvenido en este post que como bien dicen los hermanos fuentes mas que de daihatsui es de farandula jajaja!!!
no sera el primer invitado no owner!!! tambien esta monkey!!!
Felicitaciones nuevamente y fotitos
Banana
Antiguo 16-03-2010, 21:50:49   #3866
jpizarro
hola piero el carburador es un nikki lo traian los datsun antiguos . hace lo siguiente conectale las dos gargantas al carburador para que trabajen en forma simultanea, eliminas una piesa metalica, que tiene una membrana en su interior que hace que funcione la segunda garganta, (normalmente no te funciona) y pones un resorte y listo, si puedes agranda un poco los chicleres,
El punto lo haces manualmente, te va a quedar un poco mas pesado el arranque pero parte a la primera se siente mucho mas power. este consejo me lo dieron hace tiempo por aqui.
chao
Antiguo 16-03-2010, 21:55:15   #3867
Piero
Avatar de Piero
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
Yapo Jpizarro cuando en mi casa para que lo hagamos jajajaja, me da miedo meterle mano al carburador sin saber... acabo de abastecerme de cerveza! asi que usted dice...
Banana, lo de la bomba lo tengo con bomba eléctrica, asi que hay bencina de sobra. Lo otro del filtro quedo funcionando impeque.
Vitara 1.6
Antiguo 16-03-2010, 22:04:02   #3868
Banana
estimados, como les menciono William erstoy avanzando lento pero seguro en el fin de mi proyecto; no he subido fotos pero si me gustaria aportaran con alguna sugerencia; quizas de mecanica tenga todo mas omenos claro, pero seguramente hay cosas que no tengo contemplado y me gustaria su opinion, como por ejemplo el parachoques que hicimos con William.. para mi gusto quedo bien, pero va a existir la necesidad de proteger de alguna manera las manos y la cabeza de chancho.. lo otro ubicacion de uin futuro winch, yo lo tengo mas omenos claro, sin embargo no soy el dios del cuento.. en fin se aceptan sugerencias, criticas de todo y consuiltas igual
Banana
Antiguo 16-03-2010, 22:11:31   #3869
jpizarro
UN abrazo
Vasco
wena wena vasco felicitaciones por tu adquisicion, y hace un tiempo estube por las mismas pero me encanta mi jeep medio viejo pero fiel el perro. ahora me fui en vola y lo desramo completo hasta el chasis y le viene 4y y caja de regalo y unos chiches. incluso me dieron ganas de meterle galleta y descapotarlo pero perrofeo me dijo que no sea h...n. asi que los dejo asi.
chao
Antiguo 16-03-2010, 22:28:22   #3870
perrofeo
Avatar de perrofeo
UN abrazo
Vasco
Felicidades Vasco, buena makina por lo menos te mantienes en la familia (Toyota), cuentanos mas de tu nueva adquisicion y sube fotos,
un abrazo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:36.
