Antiguo 27-07-2015, 09:01:05   #3861
maurosh86
Embrague sólo si se nota deficiente
Retén de que? sólo si hay fugas
Ese trooper no tiene piola, es hidráulico
Bomba de embrague sólo si tiene fugas
Bomba de agua sólo si tiene fugas
Filtros, todos
Correas todas, con tensor de distribución
Te recomiendo lo siguiente:
cambiar todos los fluidos (cajas, motor, refrigerante AC Delco, diferenciales, dirección, frenos, embrague)
revisar crucetas
revisar dirección, ajuste de la caja, y cruceta
revisar bujes de suspensión, todos
Revisar alineación y altura de suspensión delantera, tienden a bajar con el uso
Revisar espesor de los discos de freno
Revisar ajuste de masas delanteras
Si no tiene fugas no cambies nada salvo los fluidos. Los trooper en general no dan problemas. Lo único que haría como algo mayor sería limpiar inyectores y riel de inyección.
gracias por tu respuesta, y en todo eso que me dices, cuanto me gastaré?
- todos los fluidos (que aceite ocupa?=
- filtros
- correas y tensores
- amortiguadores delantero cambiare, pq hay uno mojado.
vale por los datos!!
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2015, 11:04:22   #3862
MFP
Avatar de MFP
Colegas
Tengo unas dudas respecto a " calar " la distribución del Isuzu trooper v6 shoc
alguien sabe donde puedo comprar la correa pero que venga con las marcas?
o alguien sabe en que diente van las marcas en la correa?
Ademas alguien tiene el diagrama o fotografías de las mangueras de vacio?
se podrá elimibar las EGR
Gracias
Antiguo 14-08-2015, 23:58:25   #3863
Daniel Martinez
Empezado por MFP Ver Mensaje
Colegas
Gracias
A la egr se le puede hacer un flange ciego para cerrar el paso, aunque lo más probable es que ya esté tapado por carbonilla
Antiguo 15-08-2015, 12:29:24   #3864
javiertrooper
Empezado por aguilera Ver Mensaje
hola amigos ando en busca del los focos opticos del trooper 90 cualquier dato se agradece..
de que lado necesitas??
javiertrooper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2015, 12:54:01   #3865
javiertrooper
Empezado por guillef150 Ver Mensaje
Hola amigos
Quiero cambiarle a un motor diésel un Trooper v6 del año 93, pero no se que tan complicado es y si el injerto puede quedar bueno. He buscado motores Isuzu pero son escaso y caro. Que otras alternativas hay y que modificaciones ahí que hacerles.
Agradesco su atención. Gracias .
efectivamente los isuzu son escazoa y caros pero buenisimos y casi poner y salir. he visto en algunas paginas que se les hace injerto de motor d4bh de las hyundai h100 2,5 con turbo a los trooper corto y quedan bien agiles y economicos, segun los dueños. Yo tengo un corto del 89 y se mueve bien con el bencinero que trae. me da miedo ponerme a inventar cambios y que despues no quede conforme. En la calle san francisco en santiago encontre motor hyundai a 850 mas iva, con turbo. Me tiene tentado del cambio. Se supone que con un flanje bien hecho se ocupa misma caja, y calza bien dentro del vano se usa mismo radiador.
Antiguo 17-08-2015, 10:18:09   #3866
MFP
Avatar de MFP
Daniel
tu sabras si existe algún diagrama o al links donde lo habran hecho?
he buscado y no encuentro nada.
Antiguo 17-08-2015, 20:19:47   #3867
Daniel Martinez
Daniel
Saca la egr y haz uno de alguna plancha de 1 mm, no tiene ninguna ciencia.
o pon una bolita o algo que tape la tubería de vacío y listo
Antiguo 18-08-2015, 21:15:30   #3868
easotoz
Hola, ando en busca de los palieres del trooper largo 2.6. Si me pudieran ayudar donde encontrarlos o si se puede adaptar alguno ? gracias
easotoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2015, 04:03:36   #3869
Sebas
Estimados consulta, hace rato ando en busca de un trooper 2,6 pero no encuentro nada, y dentrod emi busqueda me comentaron que el trooper 2,6 es muy escazo de repuestos y que el 2,3 es el que tiene la mayor variedad, es tan así? yo pensaba que tenia harto repuesto y que además era barato (comprado con Nissan por ejemplo) y que compartian mucho con las LUV... alguna opinion y/o experiencia?
Saludos!
Antiguo 19-08-2015, 11:18:15   #3870
rjd2
Sebas! Yo tengo un 2.6 año 89. En febrero se fue de semiajuste,de pasada cambie rodamiento de empuje, disco embrage,mantencion completa al carburador, cambio bomba bencina..(la memoria me falla pero fueron hartas cosas). Lo unico que me costo encontrar fueron los anillos, pero basicamente porque no habia ido al lugar correcto.Donde los compre me los tuvieron de un dia para otro y me tenian tres opciones.Soy de la septima region.
Para que te hagas una idea, la bomba de bencina me costo 13 mil pesos, el termostato como 6 mil, las pastillas de freno como 12 lucas (compre unas q se veian mejorcitas, pero habian opciones como a 6 lucas tambien). Los anillos como 40...por ahi...
rjd2 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:30:08.
