Antiguo 29-06-2006, 16:46:41   #381
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Ojo que Spidertrax vende la H tambien ;-) .-
Gonzalo tu tienes la direccion donde puedo ver esa pieza y pa cachar los precios !!!
saludos !!
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2006, 17:09:05   #382
Empezado por Rodrigo Bachmann
saludos !!
Ayer me meti a la pagina y ya no la venden, bueno ya no venden la Thorax tampoco :neutral: .
Mandale un mal a Eddie Casanueva o al tech dept, los mismos dos dos socios contestan, preguntale si le quedan H.
www.spidertrax.com
Antiguo 29-06-2006, 17:21:18   #383
www.spidertrax.com
Ahi le deje pasado un mail a estos tipos a ver si les quedan.
Antiguo 30-06-2006, 12:11:23   #384
Mala, ya ni la fabrican ni la tienen, solo la hacian caso a caso, en todo caso le pedi los datos tecnicos, haber si los sueltan.
Gonzalo, We use to... We have not made that part in over 3 years. It was a part that we just made "one off" a few times. If you need one, your best bet is to talk to a local machine shop. Unfortunately we do not do any kind of custom work like that anymore. Sorry.
Jeff Downs
Sales Manager
Spidertrax Off-Road
Jeff
Can you tell me if such part was heat treated? how much RC? What steel did you use?
Thanks in advance
Antiguo 30-06-2006, 12:32:31   #385
Jeff Downs
Sales Manager
Spidertrax Off-Road
Jeff
Thanks in advance
Umm, peor. Estos tipos hicieron la H de aluminio, y pero se torcia despues de una sola competencia y recomiendas hacerla de acero. O sea, hongo el dato, ya que sabemos que tambien falla.
Yo veria la forma de hacerla mas firme, como un tubo o simplemente copiar una calavera o similar, para que la palanca de cada placa se reparta en el cuerpo y no se concentre el el travesaño.
Gonzalo, You probably will not need to heat-treat it. We actually used AL a few times, but they would twisted after one competition... Any steel with do...
Jeff
Antiguo 30-06-2006, 19:47:34   #386
Rodrigo Bachmann
ok gonzalo gracias por la informacion en todo caso el yip ya esta en las pistas de vuelta para ver si aguanta ahora o no..
saludos !!!!
Antiguo 01-07-2006, 00:02:05   #387
Roland
Avatar de Roland
saludos !!!!
Rodrigo y porque no usas una dobre copla (como la de los cardanes a la salida de la TC). En definitiva, sería un cardan corto sin el tubo..... Eso deberia resistir el torque.
Antiguo 01-07-2006, 18:08:15   #388
Rodrigo Bachmann
Empezado por Roland
sip ya lo habia pensado y me tinca bastante, ahi debe quedar mas firme .
voy a darle asi ahora y si no aguanta esa va a ser la proxima opcion.
saludos !!!!
Antiguo 02-07-2006, 13:25:00   #389
Roland
Avatar de Roland
saludos !!!!
Es probable que aguante mucho mas....... Lo importante es que te saldria economica hacerlo..... ;-)
Antiguo 20-07-2006, 12:08:30   #390
sj413
Contactar a sj413 a través de Yahoo
Estimado Gonzalo:
Estube viendo tu evolucion del sj y es impresionante, te felicito por todo el esfuerzo y trabajo invertido en este maquinon... muy bonito el jeep..
Gonzalo te escribo para ver si me puedes ayudar, tengo un sj413 tb y estoy colocando espirales adelante... entonces mi consulta es.. tu sabes la medida o la distancia que hay entre el diferencial y la toma de la hoja original la fija, pero utilizando una hoja tracera pùesta adelante...cuanto seria el largo y cuanto desplaza, por lo que he escuchado desplaza 1" mas o menos.....
Mi consulta es para ver que largo hago los brazos delanteros para que no me afecte en la direccion y si se puede desplazar el diff un poquito para adelante tb.. el jeep se a utilizado todo las piesas estandar sin modificacion alguna.....
Si me puedes ayudar en eso te lo agradeceria portque estoy en duda sobre el largo de los brazos...
Saludos y gracias..
Gerardo Truffello..
sj413 está offline   Responder Con Cita
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:05.
