Antiguo 05-09-2008, 07:59:40   #381
shakarron
Predeterminado Re: Proyecto Jeep Grand Wagoneer 6.0L Vortec
Ehh... no se pueden ver...
hola saludos desde sonora mexico yo tengo una cherokee y le acabo de instalar un vortec 6.0 fuel inyeccion
shakarron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 08:04:19   #382
shakarron
Yeeeeehhhhhaaaaaaaa
Partió !.......todo impeca. Tuve el honor de darle el primer arranque.....se sintió el ttrrrrrrrrr de la bomba de bencina y BROMMMMMMMMMM....música para los oídos, que mejor que un V8 con "open headers"....Lo tuvimos andando como 20 minutos, temperatura 1/4, press de aceite perfecto y volts ok. El motor se siente parejito, nada de humos raros y ningún ruido extraño (lo que se lograba oir ). Mañana a primera hr a hacer el escape.....y el viernes debiera tenerlo en la casa
Terminado de subirse el video a Vimeo lo linkeo
que bien felicidades yo acabo de instalar un 6.0 a una cherokee modelo 88 quedo fuel inyeccion con computadora abierta y estamos trabajando haciendole los headers saludos luego les mandare un video de mi charanga
Antiguo 05-09-2008, 08:10:21   #383
shakarron
Bien, ya se terminó:
Conexiones de mangueras (radiador, dirección hidráulica, radiador de caja, radiador de aceite motor etc)
Sistema de alimentación de combustible (bomba, filtro, retorno etc)
Conexión de palanca de cambios y transfer (Quedó todo original por dentro, se usaron las mismas)
En este minuto se estan haciendo los frenos, se mandó a alargar el cardan trasero, y se está empezando a tirar el ramal.
Por otro lado, ya me llegó el filtro de aire. Finalmente,compré un sistema con un cónico que es para Tahoe o Silverados, lo vamos a adaptar.
También compré silenciador, un Magnaflow con entrada y salida en 3".
le dejaste el motoe original sin cambiar nada?
yo tengo una cherokee y le adapte un 6.0 vortec transmicion 350 chev diferencial de ford explorer y transfer de jimmy se mueve bien quisiera cambiarle el arbol de levas
Antiguo 05-09-2008, 11:35:34   #384
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por shakarron Ver Mensaje
Sí, no cambié nada, todo original.
Lo único que se hizo fue reprogramar el ECM con un software, que según dicen, aumenta un poco los hp y el torque. Además le puse un silenciador de alto flujo Maganaflow y un sistema de inducción de aire con filtro cónico.
Antiguo 05-09-2008, 20:55:00   #385
Y ... estamos avidos de fotos , avidos .... queremos fotos no palabras ... (ya te parecis a la Gordi )
Antiguo 05-09-2008, 22:34:02   #386
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Es que ya es como postear lo mismo.....
Está todo listo, escape incluído, que quedó muy bien hecho y suena espectacular. El Magnaflow realemente tiene un muy buen sonido.
Falta detectar un "pequeño detalle" que salió al camino.....por alguna razón la caja automática está funcionando en modo de falla. Estan revisando continuidad de todos los cables del ramal que va a la caja, codigos de error etc.....es claramente un problema electrico.
Ya que el pueblo pide fotos....estas son de cómo quedó terminado (igual falta ordenar un poco más el ramal).
Antiguo 05-09-2008, 22:56:57   #387
Maravilloso !!! Que motor mas rico. Me imagino el 6 litros saliendo por los mufflers ... que envidia.
Ojala sea posible arreglar el tema de la caja, aljgun sensor haciendo mal contacto o tierra, tal vez. Ideal probarlo antes , y mojando por todos lados para evitar algun corto , etc.
Antiguo 07-09-2008, 13:27:31   #388
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
con parto tu felicidad yo tambien qde con la boca abierta cuando partio el mio suena muy rico y anda mejor ni q contarte
tocotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2008, 13:29:46   #389
tocotrack
Avatar de tocotrack
sube foto para ver como quedo en el cherokee
Antiguo 08-09-2008, 04:08:47   #390
shakarron
ok yo tambien le puse un magnaflow y el filtro de aire tambien es conico solo q yo tube q canbiar la posicion de la bateria para adaptar el filtro luego subire unas fotos para que veas como se ve en la cherokee batalle un poco para hacerle los headers por el poco espacio que hay pero ya casi todo queda listo esperemos que todo quede bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:30.
