Antiguo 30-03-2012, 23:36:54   #381
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
Segunda prueba en doble tracción, tirando en tercera también
TJ con LY6 Tercera Low
Antiguo 31-03-2012, 00:00:43   #382
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Tercera parasa pero en segunda low
TJ con LY6 Segunda Low
Antiguo 02-04-2012, 01:06:50   #383
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Priemera trepada en Low, una subida pesada como de 100 mts. Trepando en tercera y me enrrollo en segunda, es como aprender a manejar de nuevo.
Me tiré 5 veces en menos de 20 min y no se rompió, la temperatura inmutable, paso la primera prueba de los fierros y la maldita adaptación d ela caja de Corvette con transfer D20.
Luego subo los otros 2 videos que tengo, probando trepar en sólo tercera, tercera.segunda. Al final esa misma trepada(no tengo ese video) la subi casi volando en Cuarta¡¡¡, aún con 42PSI no más en el riel y 8 libras en los neumas.
Primera Trepada en Low
Antiguo 02-04-2012, 01:12:09   #384
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Segunda trepada, sin tacómetro, motor nuevo y haciendole quite a las piedras no lograba sintonizar el manejo, el que creo demorará un tiempo hasta afinar
Segunda Trepada del 6.0
Antiguo 02-04-2012, 01:17:37   #385
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Tercera trepada en tercera cortando, lamentablemente no esta el video cuando probe en cuarta, las 2 veces tomó una velocdad impresionante subiendo, la primera puse tercera y subí, la última la tome mejor y subió en cuarta desde abajo.
Como dije, pasó la prueba, ahora empieza el afinar el manejo y encontrar y solucionar detalles que irán saliendo mientras lo use, que de seguro saldrán.
Tercera trepada cortando inyección
Antiguo 02-04-2012, 01:29:25   #386
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
INCREIBLE EL ANDAR Y SONIDO DE ESE JEEP !!! full respeto por la pega.
Antiguo 04-04-2012, 09:50:43   #387
FOURWHEELROD
Raul, he seguido el post desde el principio, sin comentarios.... ya que no tengo mucho que aportar.
Mas que nada expresarte mis felicitaciones por sacar adelante un proyecto consecuente con el concepto inicial desde el principio hasta las pruebas. Ahora a disfrutarlo!!!
Felicidades y mis respetos!
Rod
Antiguo 04-04-2012, 23:46:33   #388
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Rod
Gracias por tus palabras, este fin de semana el TJ será de lider en un evento que realizaremos, relacionado con grietas al límite para un no bloqueado, espero se porte a la altutra, a lo más usaré primera y segunda low.
Luego del evento les cuento como se comportó.
Raúl
Antiguo 05-04-2012, 11:31:28   #389
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Salida de los escapes en 2.5" para unirse en una Y, luego un glasspack y un Dinomax, creo que 3.5", todo en acero aluminizado, quedo filete el sistema completo, luego le saco fotos.
No te olvidar por fa, sirve de modelo
saludos,
Antiguo 10-04-2012, 22:28:18   #390
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
La semana anterior probamos el TJ y este fin de semana en su primer Raid(RAM), como lider guía, les dejo el Trailer del evento, luego subo unos videos de como anduvo y las impresiones.
(ojo, aparece el Rubicon Ex Paolo Celle)
TJ en su primer Raid
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:08:16.
