Antiguo 21-11-2014, 10:51:00   #381
ramdala
Avatar de ramdala
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Amigos que tal,quisiera que me ayudaran con algo porfa,alguien tendrá el manual de usuario de la Pathfinder o Terrano WD21 año 93,la mía es diésel 2.7 turbo ya que quiero averiguar que aceite ocupa la caja automática y que filtro de aceite usa el mismo,hace poco que la tengo pero han sido puras satisfacciones con este bicho,hemos hecho un par de reparaciones en donde he tenido que desconectar el enfriador de aceite y han caído algunas gotas de aceite rojo supongo que es ATF,PERO QUE GRADUACIÓN?,hoy después de haber andado unos 8 kms x camino plano medí el nivel de aceite de caja con el motor en marcha y la palanca en posición D,marco mas del max pero el aceite se veía negro como el de motor no rojo,es por eso que me entro la preocupación acerca del tema,ademas la camio tiene ya 161.000 kms,la camio y la caja no me ha dado ningún problema,solo lo del color del aceite antes mencionado es por eso la preocupación para prevenir antes de curar,ojala alguno de Uds con buena voluntad pueda ayudarme al respecto.
Saludos y gracias desde ya.
hola acá estan los fsm's ... no se si de tu año o motor pero puedes biscar pq creo que la caja debe estar en otro año/motor.
suerte.
http://www.nicoclub.com/FSM/Pathfinder/
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2014, 09:41:39   #382
f-4
Avatar de f-4
chikillos no saben de alguna en desarme por allí necesito unos plásticos y el logito v6
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2014, 09:14:41   #383
Bruno_dh
Avatar de Bruno_dh
hola a todos, tengo la correa del ac y de accesorios.
esta casi nueva, la cambie porque no confiaba mucho en el concesionario, pero si me la habian cambiado
no esta agrietada.
si alguien las quiere que me contacte
Bruno_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2014, 09:54:02   #384
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Empezado por ramdala Ver Mensaje
suerte.
Gracias ramdala,f-4 y semilleytor por ayudarme con mi problema.
Slds
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2014, 15:44:17   #385
patagonxterra
Hola , tengo una nissan xterra V6 motor VG33E año 2000 quiero cambiarle las correas y otras cosas pero les digo para una xterra y quedan colgados como el modelo no entro a chile solo por zona franca . quisiera saber si para lo que es suspensión sirven los repuestos de la nissan WD22 año 2000 y si tienen algún comentario sobre los cuidados de este motor se agradece
patagonxterra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2014, 18:02:46   #386
yordalve
El vg33e si no me equivoco es el mismo que trae la pathfinder del 97 arriba. A lo mejor si consultas por ese modelo te ira mejor.
Cuidados ninguno. Es muy buen motor
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2014, 08:43:26   #387
semilleytor
Debe ser el vg33e, mismo de las Pathy 96-2001 como dice Yordalve, en USA hay de todo y fácil de traer, busca en www.4x4parts.com
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2014, 09:50:05   #388
Sebas
Estimados consulta respecto a las WD21, para colocar un TD27 que conviene más usar de base una 2,4 o una 3,0?? esto es respecto de las cajas de cambio estamos hablando de las versiones de caja manuan, por ahi me dicen que la caja de la 2,4 es la misma que montan los TD27 pero que cambia la campana, están así? alguien haya hecho la pega y cache bien el tema, alguien tiene los nombres de los modelos de caja del TD27T, el KE24E y el VG30E? estoy evaluando un proyecto, gracias de antemano.
Antiguo 22-12-2014, 11:05:57   #389
patagonxterra
hola , le meti scanner a mi xterra y me arrojo los sgtes códigos de error el 034 y 041 alguien me pueden ayudar para buscar la falla que tengo . se los agradecería
Antiguo 26-12-2014, 18:18:11   #390
Sebas
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Alguien se maneja con esto? o si saben cuales son los modelos de las cajas mecancas tanto de la 2.4, 3.0 y la 2,7TD.-
Gracias de antemano.
Saludos!
Última edición por Sebas fecha: 26-12-2014 a las 18:34:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:19.
