Antiguo 27-07-2016, 13:51:53   #3941
rob_gti
Empezado por mauricioazua Ver Mensaje
hola!!
me acabo de comprar mi primer jeep!! es un trooper 89 4x4 2.3 , esta mecanicamente muy bien cuidado , siempre de uso familiar pero con tramos muy largo (iban 3 veces al año a chiloe desde stgo) mas el uso diario asi que tiene 314000 , aun asi le hicieron mantenciones en concesionario hasta el 2014 cuando decidieron detenerlo y guardarlo.
lo saque de donde estaba , le cambie todos los fluidos , y a la casa sin problema alguno , ahora esta al dia y de uso diario
me llama la atencion lo lento (aunque no me sorprende la respuesta es como obvia) tenia dañada la membrana que activa la 2da garganta del carburador , fue reemplazada y ahora anda mas "normal" jajaja , tiene 0 humos, 0 filtraciones y 0 ruidos ni de carroceria ni de motor o tren delantero
si hay un problema segun yo, segun lo que siento al andar en el .... al subir o bajar de un lomo de toro o un bache , se siente que "rebota" 2 veces antes de caer (y no hablo de subir rapido ni golpear el lomo de toro) y al andar se siente que la punta sube y baja como la punta de un bote , aunque no esta duro , me da la sensacion que ambos amortiguadores estan dañados y esta absorbiendo otra cosa el impacto (barra de torsion o que se yo)
despues de dar la lata.... quisiera saber donde puedo comprarlos nuevos
la aplicacion que quiero darle al jeep es para ciudad y rutas suaves.
dejo una foto del juguete nuevo, saludos!!
lamartine, encontre de todo para la mia, increible las cosas que tienen, repuestos originales, de motor todo.... tu trooper esta con los amortiguadores algo vencidos diria yo por eso anda asi, revisa opciones por ejemplo en calmini.com... cuando quieras venderla avisame...saludos
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2016, 19:17:41   #3942
papefor
Estimados.
Necesito ayuda por fa.
Estoy arreglando el regalon, lo uso a diario y los ultimos meses le saque la cresta, **** la maquina fiel. Le hicimos cambio de bomba bencina, todas las correas, kit de embrague, cambio de valvulas, filtros, aceites, pero el tata esta poseido y no se para al cortar la chapa. Segun el mecanico es la chapa. El problema es q vivo en la cordillera y pillar repuestos aca es imposible es un trooper 89 2.6 de cuatro puertas.
Mi consulta es, saben donde puedo encontrar el repuesto, quiero cambiar el cilindro y la parte electrica??? en santiago o donde sea, que lo envien por bus. Lo otro, sera parecido al de la Luv.
Agradecere de todo corazon sus respuestas, saludos.
papefor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2016, 23:44:50   #3943
RACN
Avatar de RACN
hola, alguien sabe, como funciona el diferencial delantero del trooper 3.2 año 2000, estuve averiguando en foros y no es mucho lo que sale, desarme el mio pa cambiar rodamiento de masa y vi como era la parte de la rueda, despues se me corto uno de los alambres del bulbo que acciona el sistema soft y lo desarme pa ver, pero tengo varia dudas, se supone que este sistema es sin cubos en las ruedas, peeeeroooo segun yo este anda siempre con la rueda del lado del copiloto bloqueada y deja la otra libre por lo de la diferencia de giro y la conecta mediante vacio con un anillo que traba el eje con la homocinetica, quedando bloqueada...independiente que la palanca este en H o L, o sea siempre se mueve todo el sistema del lado del copiloto incluyendo transfer cardan,corona, eje y rueda, sin olvidar la mitad del otro eje hasta que se conecta por medio del boton 4wd del torpedo, donde finalmente se bloquea y mueve todo, por esto chupa tanto...sera asi o me fui en la vola...??? lei que se le puede poner cubo manual sacando el sistema brida que trae la rueda, y asi desbloquear la que segun yo lo esta...asi solo se moveria transfer, cardan, corona y ejes jajajaj na po...!!! sera factible este cambio le haran los cubos aisin de 17 estrias de mi trooper 2.3...???.eso, saludos y gracias al que se de la paja de leer esta novela...
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2016, 01:15:07   #3944
RonGato-Rgua
Empezado por RACN Ver Mensaje
Buena novela.. te contare que estoy descubriendo lo mismo que tu indicas.. no hay mucha info x aca. pero se puede poner cubos mecánicos. déjame seguir en lo que estoy haciendo y te doy los datos. Saludos Gato-Rgua
RonGato-Rgua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2016, 12:08:30   #3945
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por RonGato-Rgua Ver Mensaje
El usuario Arkero le puso unos cubos WARN al de el y ese es 2000 o mas creo
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2016, 21:10:17   #3946
Bronco302
Yo tuve mi trooper 3.2 año 2000 con cubos manuales ... y la verdad es que ni siquiera se notó la diferencia en rendimiento ...
Antiguo 19-08-2016, 16:53:02   #3947
pablo arancibia
Algun dato de foco intermitente izquierdo para un Trooper año 2000, cualquier cosa se agradece.
pablo arancibia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2016, 10:16:46   #3948
Daniel Martinez
Hola, estoy arreglando un trooper 3.2 automático, en un cambio de casa se nos perdió el convertidor de par, necesito uno, es año 96, 3.2 SOHC, sirve cualquiera del 92 al 96/97 SOHC, algún dato por ahí?
Antiguo 30-09-2016, 19:56:45   #3949
CBA
Buenas Tardes a todos....ando en busca de un caliper trasero izquierdo trooper 88.... gracias...Saludos !! Desde Pelluhue
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2016, 19:07:12   #3950
Daniel Martinez
Acabo de comprar un trooper 94 automático para desarmar, cuatro puertas, block malo, lo demás bueno, cualquier cosa que necesiten
http://m.yapo.cl/vi/35129838.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:09.
