Antiguo 05-06-2017, 03:18:55   #3981
Gonzalo Castro
Empezado por RACN Ver Mensaje
Hola, qué medida máxima de neumáticos se puede poner en un trooper año 2000, sin modificar nada...
285/75R16
32X11.5R15
Va a depender de la llanta que tengas.
Si quieres irte a la segura un 31x10.5r15 o un 265/75r16..
Antiguo 05-06-2017, 14:18:24   #3982
RACN
Avatar de RACN
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
285/75R16
32X11.5R15
Hola, gracias por la info.... Tengo llantas de 8" y neumáticos de 31"..., y sobra espacio por eso preguntaba...
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2017, 22:09:27   #3983
Bronco302
Por mi experiencia 31 en llantas de 8" es lo mejor... no pierdes ni una gota del desempeño del motor ... ya con 32 se empieza a sentir, poco pero se siente más pesado ... trata que la llanta tenga offset ...
Antiguo 07-06-2017, 12:01:45   #3984
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Yo tengo el trooper con 32 y topa un poco adelante al doblar a full y atrás cuando está full comprimido a un lado. Lo dejaría con 31
Antiguo 05-08-2017, 23:19:15   #3985
SebaFonseca
Smile Re: ::: TROOPER Owners :::
Hola a todos, Tengo un trooper 3.2 v6 2000. queria saber que tipo de levante ( cuantas ") colocaron los usuarios que tienen a trooperto con 35x12.5x15
ademas de bajar el diferencial
gracias
SebaFonseca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2017, 00:00:18   #3986
oruga37
Empezado por SebaFonseca Ver Mensaje
gracias
Es mejor ..fabricar las bandejas superiores para modificar el ángulo de la rotula . instalar un segundo amortiguador .. Reforzar los reguladores de los terminales de dirección . por supuesto bajar el dif .. Varios detalles mas. Y complementar con un body de unas tres pulgadas ,.,.,.,............ Pero considera la posibilidad de poner altiro un yugo rígido con susp espirales
Antiguo 14-10-2017, 12:08:51   #3987
pipe85
Hola amigos
Nuevo aqui en el foro, me empezé a meter para averiguar cosas de mi cuadrado Trooper.
Tiene motor injertado TD27 con caja de 2.3 bencinero, y la tracción tiene un clac bien feo al exigirle (tambien algo suena suelto en 4x2). He pasado por varios mecanicos y no se ha llegado a conclusión, más que la caja no le hace (y quizas la estoy haciendo bolsa)
Quería saber si alguien tiene experiencia con este motor y caja, o si se le puede poner en general otro motor diesel (en general, más torque) a la caja de un bencinero 2.3. Me dijo un mecanico que la caja del 2.6 es mas cotota y aguantaría a estos motores
Gracias
pipe85 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2017, 12:28:07   #3988
Alesal
Empezado por pipe85 Ver Mensaje
Hola amigos
Gracias
Tuve uno y el clac, clac es de los cubos automaticos, la solucion definitiva es poner manuales.
Antiguo 14-10-2017, 12:36:01   #3989
pipe85
Sí le cambie los cubos, homocineticas, cardan, corona. Y el clac es muy fuerte, se estremece todo el trooper y en lo que dura el sonido se suelta la tracción y se vuelve a colocar
Gracias por responder
Antiguo 14-10-2017, 13:34:45   #3990
javiertrooper
Yo tengo puesto el d4bf de hyundai con la caja original. Levante de 2.5 y neumas de 32 . Tenía ese clac y era un leve juego en la cruceta de cardan corto. Pero me temo que lo tuyo puede ser que este muy apretado el cardan al mover la caja para acoplar al motor... se te mueven las palancas con el clac?
javiertrooper está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:30:32.
