Antiguo 22-12-2014, 09:26:00   #31
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Edad: 37
Predeterminado Re: TAHOE Owners !
Bkn muchas gracias por el dato.
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2015, 12:07:09   #32
coke.mekanik0
Edad: 37
Alguien sabe que amortiguador de direccion puedo colocar a mi tahoe 1999??? tengo entendido que venden unos kits de instalacion, lo ideal que fuera marca rancho......
Antiguo 05-01-2015, 14:52:25   #33
El_Rueda
Yo tengo instalado un Rough Country
http://www.roughcountry.com/steering...-87371-20.html
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2015, 15:39:20   #34
coke.mekanik0
Edad: 37
Excelente, en ese kit parece que viene todo para instalarlo.
Tengo un problema en mi tahoe, cuando acelero entre 35-50 km/hr se escucha un ruido en la parte de atrás (golpeteo), en otras velocidades no se escucha, si va en vacio (sin presionar acelerador en D) entre 35-50 km/hr el ruido no se escucha el famoso ruido, que sera?????
Tengo otro posible problema, saco la rueda trasera lado copiloto,sujeto los pernos donde se coloca la rueda y los tiro hacia afuera,toda la masa tiene un juego hacia afuera cerca de 1 mm, sera problema de rodamiento o el seguro esta malo????
Antiguo 14-01-2015, 17:56:35   #35
El_Rueda
Seguramente son las crucetas, las puedes revisar moviendo el cardán con la mano en ambos sentidos, o sencillamente cámbialas.
1 mm no debería ser un problema, revisa si está todo seco o si tiene pérdidas de aceite por el retén que va en la punta del yugo del lado que mencionas.
Saludos!
El_Rueda
Antiguo 15-01-2015, 11:22:24   #36
coke.mekanik0
Edad: 37
el ruido que se escucha entre 35-50 km/hr es como parecido al ruido de cuando los niños colocaban tarjetas en las bicicletas y rozaban con los rayos, en este caso paresiece que la tarjeta es metalica...............
lo de la maza trasera esta bien en lubricacion pero tiene un juego hacia afuera........
Antiguo 15-01-2015, 11:46:06   #37
El_Rueda
ese ruido creo que es el mismo que tenía yo en la mía... se solucionó cuando cambié los catalíticos y el silenciador... era como si anduviese una lata suelta dentro de éste y lo hacía en un rango de revoluciones pero en movimiento, coincide mas o menos con la velocidad que mencionas (RPM vs velocidad)
cambia el sonido cuando está fria? o es igual siempre?
Antiguo 15-01-2015, 12:08:14   #38
coke.mekanik0
Edad: 37
El sonido es siempre entre esa velocidad y como a 2500 rpm app, en carretera cuando esta caliente el motor se escucha un poco menos, pero en ciudad se escucha arto.......Que silenciadores y cataliticos magnaflow colocaste a tu chevy????
Antiguo 15-01-2015, 12:16:50   #39
coke.mekanik0
Edad: 37
Fotos de mi chevy.........
Antiguo 15-01-2015, 13:17:39   #40
El_Rueda
Linda tu tahoe!
esto fue lo que le puse a la linea de escape:
http://www.summitracing.com/int/parts/hed-69651
http://www.summitracing.com/int/parts/mpe-11132 x2
http://www.summitracing.com/int/parts/mpe-23453
a mi parecer quedó sonando bien rico
El_Rueda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:39.
