Antiguo 30-04-2005, 22:32:09   #31
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por Chato Menta
el tamaño REAL (alto-ancho), va a depender también de la marca del neumatico :?:
He visto unos 235/75 MARSHAL en otro Vitara y son mucho mas grandes, más ALTOS en realidad....por eso creo que depende la marca tambien o no ? igual como los zapatos difieren dependiendo de la "horma".... no se si está bien esta comparación pero se me ocurre....
SI DEPENDE DE LA MARCA DEL NEUMATICO EL MICHELIN 235 LTX AT SE VE MAS ANCHO QUE EL GOODYEAR RT TE LO DIGO PORUQE TUVE DE LAS DOS MARCAS
Antiguo 02-05-2005, 21:23:29   #32
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado YEEEEAH
YO TOY EN EL MISMO PROBLEMA , JAJAJA PERO YO TENGO EL JEEP LEVANTADO 3 CM , LE VOY A PONER 235X75X15 SE QUE LAS LLANTAS INFLUYEN MUCHO PERO NO CREO QUE LE PONGA DE 8 , YO CREO QUE LE VOY A PONER DE 7 OSEA LO QUE VOY A AHCER VA A SER
235X75X15 Y LLANTAS DE 7 , ESTARA BIEN O TOOOOOOOOOOPAN?
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2005, 21:25:05   #33
CASALEX
YO ANTES DE CORRER EL PATAGONIA ATACAMA LO LEVANTE ME PARECE QUE 5 CM PERO LOS NEUMATICOS DE ADELANTES QUEDARON PARA ADENTRO
Antiguo 02-05-2005, 22:46:27   #34
TORTU
Avatar de TORTU
Como postee antes en tu topic a mi con 235/75 me topan lo levante como 1 pulgada y algo mas y me rozan igual un poco con llantas de 7
Antiguo 03-05-2005, 19:52:32   #35
CASALEX
A PERO YO LO TENGO LEVANTADO 1.5 PILGADAS QUE ES COMO 3 CM , PERO TE TOPAN MUCHO CON LLANTA DE 7 O MAS MENOS Y DONDE TE TOPAN?
Antiguo 04-05-2005, 21:39:21   #36
warlock
yo tengo puesto unos 295*50*15 y anda a toa raja solo en arena y se ve ufffffffff yo mismo hizeel levante de suspencion
Antiguo 05-05-2005, 13:18:50   #37
fotoplan
hola:
pa dejarte un poco mas caliente aqui ta un vitara con ejes rigidos y 33 que anda un tiro
saludos desde valdivia
Antiguo 06-05-2005, 10:53:13   #38
Eduardo Raddatz
Mishhh,,, si lo he visto en Faldivia... como hace ese injerto... eje de que le pone???
Saludos desde Llanquihue :wink:
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2005, 12:22:02   #39
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
ah.. otra cosa, a proposito ahora que estamos hablando de medidas de neumas y aros....
que onda las llantas de 7, de 8....10 son medidas en pulgadas tb. pa que medidas de neumaticos sirven c/u. ??
que medida de llantas o "aro" trae el vitara por defecto.....??
(default, termino informatico, jeje son hartos los informaticos que estamos adictos a TA)
Chato Mint
Para sacar la medida del neumatico para cada llanta...solo debes usar las matematicas..... 1' = 2.54 cm. ó 25.4 mm....
I.E. una llanta de 8' = 203 mm ancho ahi puedes montar un 255...hasta un 275. Algo mas ancho no creo q entre...Siempre es bueno montar un neumatico mas ancho que la llanta para correr menos riesgos de desmontar.
Llanta original del vitara no lo sé deberia ser de 6'... si es la que tienes...en la parte de interior deberia decir...echale un vistazo.
Antiguo 07-05-2005, 13:12:05   #40
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Panchopirata
todos los dias se aprende algo nuevo en TA Grande TAexisten medidas milimetricas como los 215, 235, etc y las en pulgadas 30 31 30.5, etc. me parece q las q son en pulgadas el segundo numero no refleja un porcentaje del ancho para el perfil sino q directamente te dice el ancho alguien q sepa q lo aclare por yo no lo tengo claro.
Salu2s
Fco
Lo que dices es exacto. 31x10.50r15 significa 31 pulgadas de alto, 10.5 pulgadas de ancho, aro 15
OB1
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Grand Vitara 2004, kit de levante 2" y neumas 235 70 r16 ***Richard*** General 4WD 6 24-01-2007 19:21:18
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Neumaticos Wrangler At/s 235 Ideal Para Vitara FELIPE////ART Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-02-2006 11:50:52
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 18:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:52.
