R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#31 |
Esa falla es muy parecida a batería descargada igual revisa la programación del cut off (el corte de la lipo)
#32 |
Cual es el corte de la lipo? todo esta nuevo nuevo, recien sacado de paquete. Se supone que me vendieron todo para que funcione como corresponde. La paja es que no tengo como llevar el RC a stgo para que lo revisen programen o lo que haya que hacerle hasta un buen tiempo mas....
alguna idea que hacer? saludos arriero |
#33 | |
![]() Cita:
Hola te dejo esto, yo lo hice y me funciono, pero en tu caso no se, ya que por lo que vi en las fotos tu batería es LIPO, la mia era niquel, hay un video en youtube.....buscalo como LIPO CUT OFF, hay un gringo que explica como hacerlo de forma manual......lo otro seria ir a la tienda de XRC HOBBIES en calera de tango.... el viejito tiene el software del CASTLE LINK y como es buena onda demas te ayuda.....por lo menos a mi las veces que he ido niun atado, espero que te sirva. yo pregunte lo mismo hace un tiempo y este compadre me ayudo con su comentario. ( ELIASSER ) Sobre tu consulta, ¿Por qué quieres usar baterías de Niquel?. La mayoría de nosotros hoy en día utilizamos baterías LiPo (litio polímero). Son más delicadas en su manejo, pero son otra cosa. Como sea, para programar el ESC (variador, acelerador electrónico, etc) puedes utilizar una interfaz castle creations que te permite a través de un software para PC configurarlo. Te dejo el link http://www.castlecreations.com/produ...stle_link.html La otra alternativa es por vía de programación manual. Te dejo unas instrucciones publicadas en una página española (http://alandaluscrawler.mforos.com) que tradujo las instrucciones en inglés (de la página de Axial). No es la mejor traducción, pero se entiende perfectamente. INSTRUCCIONES DE COMO PROGRAMAR EL ESC AXIAL SIN NECESIDAD DE PC. PASO 1: Comience con el transmisor y el interruptor del ESC apagado y no conectado a la batería. PASO 2: Conecte una batería al ESC. Mantenga dl gatillo de la radio a fondo y encienda el interruptor del Esc. Después de unos segundos oirá una serie de pitidos. Mantener el gatillo a fondo. Después de unos segundos más, oirá otros pitidos. Después del segundo grupo de pitidos, soltar el gatillo el acelerador a la posición neutral. Si ha entrado en el modo de programación, el ESC emite dos pitidos, pausa, y repite los dos pitidos. PASO 3: La secuencia de programación siempre se presenta en orden secuencial y siempre comienza con el primer ajuste (Ninguno) en la primera sección (corte de tensión). El primer pitido (s) significa que la sección de la programación que se encuentra y el segundo tono (s) representa el ajuste que se espera de un "sí" o"no" como respuesta. A medida que avanza secuencialmente a través de las opciones, usted tendrá que contestar "sí" mediante el gatillo a fondo (acelerador a fondo), o responder "no" con el gatillo hacia adelante (al mantener el freno al máximo) hasta que el ESC acepta su respuesta (pitido rápido). Una vez que la respuesta ha sido aceptada, soltar el gatillo (posición neutral) y continuar de la misma manera hasta acabar con la programación. Ajustes y explicaciones La siguiente sección explica todas las opciones disponibles a través de la programación manual y lo que cada alternativa hace para cambiar las reacciones del ESC con el fin de ajustarlo a sus preferencias específicas. 1. Corte de tensión Establece el voltaje al que el ESC reduce o elimina la corriente al motor a fin de mantener ya sea la batería con una tensión mínima de seguridad (de litio polímero de las células) o el sistema de radio de trabajo de forma fiable (NiCad / NiMH). Configuración 1: Ninguno No cortar o limitar el motor debido a bajo voltaje. No utilizar con baterias tipo Li-po! Utilice esta configuración sólo con los paquetes de NiCd o NiMH. Con la conducción continuada, el sistema de radio puede llegar a dejar de proporcionarpulsos al servo y ESC, y el vehículo no estará bajo control. Usted puede dañar irreversiblemente baterías de Li-po con esta opción! Configuración 2: Auto-Li-Po (por defecto) Este ajuste le permite ir y venir entre 2 y 3 paquetes de celdas LiPo sin tener que cambiar el voltaje de corte para cada uno. El ESC se ajusta automáticamente el voltaje de corte correctamente para un paquete de celdas de 2 o 3 cuando el paquete está enchufado. 2. Retencion motores (Freno) Establece la cantidad de retención aplicado en posición neutra del acelerador para simular el efecto de frenado de un pequeño motor mientras se desliza. Configuración 1: Retencion Motores OFF Vehículo costa sin apenas resistencia de motor, en posición neutra del acelerador. Configuración 2: Retencion Motores del 15% Muy baja cantidad de efecto de frenado de motor, en posición neutra del acelerador Configuración 3: Retencion Motores del 25% Baja cantidad de efecto de frenado de motor, en posición neutra del acelerador Configuración 4: Retencion Motores del 40% Más efecto de frenado del motor, en posición neutra del acelerador. Configuración 5: Retencion Motores del 50% Efecto bastante elevado de frenado de motor, en posición neutra del acelerador. Configuración 6: Retencion Motores del 100% (por defecto) Completo efecto de frenado de motor, en posición neutra del acelerador. 3. Freno / Marcha Atras Establece si la marcha atras está o no habilitada, y exactamente cómo se puede acceder. Configuración 1: Bloqueo Marcha Atras Esta configuración permite el uso de la marcha atras sólo después de dos segundos de posición neutra del acelerador. Configuración 2: Adelante / Freno Solamente Utilice este ajuste para utilizar la marcha atras como freno pero el vehiculo no invertira el giro del motor. Configuración 3: Adelante / de freno / marcha atrás (por defecto) Atrás o hacia adelante se puede acceder en cualquier momento después de los frenos ESC a cero RPM del motor. Axial ESC referencia de la programación: 1: tensión de corte Opción 1: Ninguno Opción 2: Auto-Li-Po (D) * 2: Retencion Motores Opción 1: desactivado Opción 2: 15% Opción 3: 25% Opción 4: 40% Opción 5: 50% Opción 6: 100% (D) * 3: Freno / Marcha Atras Opción 1: Bloqueo marcha atras Opción 2: Adelante / Freno Solamente Opción 3: Adelante / Freno / marcha atras (D) * (D) * = Ajuste por defecto de fábrica |
#34 |
don Luis,
revisa todas las uniones soldadas, puede que estén pegadas pero no soldadas, el exceso de temperatura en la soldadura afecta la conductividad. hace la prueba u toma la temperatura en las uniones de los terminales, el que esta haciendo mal contacto se calienta. lo otro es que el servo este en corto, e interfiera con la electrónica del esc, eso lo comprobé hace un tiempo. prueba como te recomendó Eduardo,.. motor por separado y solo. Saludos y suerte CLO |
#35 |
Probe el motor solo, y anda a saltos.... no continuo....
La programación la hice y sigue igual. El lunes puede que vaya a stgo y se la llevare a XRC en la dehesa, que es donde compre el bicho a ver que me dicen. espero estar luego en las pistas... aunque sea aca afuera en el patio... jaja saludos arriero |
#36 | |
![]() Cita:
Se me ocurre revisar carbones, conexiones al motor y enchufe. Si el motor anda a tirones hasta podria tener algo de basura. Pero a mi me parece que los carbones no estan deslizandose correctamente, ya sea por que los resortes estan malos o los carbones sucios. Lo otro es sumergirlo en agua y darle una bañadita !! elimina suciedad y asienta los carbones !!! https://www.youtube.com/watch?v=whstDvEStIo Saludos !!! |
#37 |
probado, volcado y dueño baboso... la cago el bicho como trepa!!! MUY entretenido.
ya vendran algunas fotos que tengo en el celular. saludos arriero |
#38 |
y por fin cual era el problema??
#39 |
Maldicion vi el post, me puse a leer, me meti a ebay, despues a la tienda de stgo, en conclusion voy camino a la tienda a ver los jueguetes
#40 |
Compartir en Redes Sociales |
