Antiguo 19-08-2015, 15:25:31   #31
toyot
Predeterminado Re: Hilux 2000 1gr fe
Soporte completo....
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2015, 22:24:51   #32
Que agradable, y un 1GR Mecánico debe ser espectacular, sin las tonteras que hace la caja Auto. Felicitaciones.
Consulta, siempre me ah quedado la duda como hacen para centrar las dos mitades de campana?.
Sds.
Que tonteras hace la caja auto? las runner que he manejado andan increíbles.
Antiguo 03-09-2015, 09:32:59   #33
Pienso diferente, es todo.
Antiguo 03-09-2015, 10:13:35   #34
jloucos
[QUOTE=toyot;1377332]
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Que buen avance ¡, vas como avión
Que radiador y sistema de ventilación para este usaras?
Suerte y saludos[/QUOTE
Voy a usar electro ventilador de taurus, radiador aún no está claro.
lo mejor de cada proyecto, y lo que personalmente valoro, es la voluntad de mostrar y explicar el como se hacen las modificaciones, las diferentes opiniones nos permiten mejorar aun mas en nuestros inventos.
Mi aporte es que en este proyecto se usan hasta los pernos originales, todo muy calculado. un saludo para todos de la cuarta region.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2015, 10:19:03   #35
Zorlac
Roberto:
Aprovecha de reemplazar los rodamientos de las poleas, revisar el motor de partida que son una falla recurrente en los 1GR,
sobre todo cuando tienen poca mantención (de batería)
El resto no hay problema, además si aun estas armando, es mas fácil antes que el espacio se achique :) en el vano motor
Lo otro que podrías considerar (contemplando el uso no callejero jojoj que le darás) es que consideres un enfriador de aceite , en algunas versiones en los Landcrusier que usan este motor lo llevan justo debajo del filtro de aceite de motor, debíese ser bolt on comprarlo aparte es un buen upgrade, cuando no lo mantendrás en 2000 rpm "subiendo" dunas jojoj
Suerte y saludos!
Antiguo 03-09-2015, 21:57:21   #36
Eso es otro tema.
Antiguo 03-09-2015, 21:58:33   #37
Empezado por toyot Ver Mensaje
Al volante se mando hacer un buje para centrarlo y se reperforo para la pernada del 1gr, se rebajó el diámetro exterior y se monto la cercha del 1gr, luego se valanceo. La campana de las dos se hizo una.
A todo esto, la campana original no es taaaaan cara.
Antiguo 03-09-2015, 22:14:10   #38
Eso es otro tema.
Claro. Por que quien disfruta una caja mecánica, nunca hará esas preguntas. Y quien no..., no entenderá las respuestas.
Antiguo 03-09-2015, 23:55:51   #39
Zankudo4x4 ®
cuando manejaba los FJ de rally con 1gr Mecanicos me daba cuenta que la caja Automatica no le sacaba trote al motor
luego de andar 2000 km en ellos, pescaba uno at y sentía que no andaba nada.
esta claro que el tema at vs Mt da para mucho pero luego de manejar un 1gr mecanico no dan ganas de tener uno AT
Antiguo 04-09-2015, 00:01:02   #40
Bastante mas inteligente la respuesta que el poema anterior.- Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:36:52.
