Antiguo 21-08-2015, 17:10:09   #31
felipe_1989
Edad: 37
Predeterminado Re: Tacometro
Vale, usamos esta imagen para guiarnos... pero encontre un error, el transistor en tu diagrama va directo el emisor a tierra... y yo lo pase por la resistencia... eso puede ser...
La verdad no lo se. Ni revise mas el tema ya que al montarlo como sale ahi en el diagrama funciono de una a si que se fue para adentro no mas.
Empezado por RVP Ver Mensaje
es un transistor que trabaja en modo switching, completamente en saturacion, hay harta tolerancia para las tres resistencias en las que deberia funcionar correctamente. si no le funciona, es por el led (que se puede eliminar) o efectivamente las patitas del transistor (con un tester no vas a diferenciar E de C, o facilmente)
si la señal proviene de la ecu, es una señal probablemente ttl, mucho antes de la etapa de potencia de la/las bobinas, asi que es es onda cuadrada con alguna especificacion de ciclo de trabajo.
Concuerdo en todo contigo. Menos en eso de medir un transistor.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2015, 17:16:08   #32
Juan Luna
este es.....
Antiguo 21-08-2015, 17:22:09   #33
felipe_1989
Edad: 37
este es.....
No se distingue mucho pero a veces la protoboard confunde yo lo arme asi no mas lo otro es que yo use resistencias de 1/8 no se si influira.
Antiguo 21-08-2015, 17:56:52   #34
Juan Luna
Por lo menos avance... cambie la tierra y el led estaba al revez... loque que encendiera y parpadea... por lo menos se ve lindo... pero la aguja aun no se mueve... :(
taco
Antiguo 21-08-2015, 20:33:53   #35
RVP
taco
jaja, los misterios de la electronica . pero es preocupante que no haga nada el tacometro. creo que voy a tener que leer el tema completo para ver de donde viene. supongo que el tacometro en algun momento lo viste moverse, con el motor antiguo? sorry, no estoy muy atento al proyecto completo
Antiguo 21-08-2015, 21:01:17   #36
Juan Luna
Si claro... Funcionaba perfectamente... El taco tiene atrás en un terminal la letra P... Pulso... Seguí esa linea y da al enchufe de alimentacion de la antigua bobina... Ese enchufe tiene dos lineas .. Una positiva a Ignicion y el negativo que comparte con "p" del tacometro... Ahí estoy tomado...
Antiguo 23-08-2015, 20:18:00   #37
RVP
raro... tienes tester?
haz las siguiente prueba:
desconecta la entrada (ecu) y salida (tacometro) del circuito.
coloca el tester en modo "volts" entre tierra y la salida del circuito.
coloca la entrada del circuito a tierra y anota cuanto voltaje hay en la salida
coloca la entrada del circuito a 12 volts y anota cuanto voltaje hay en la salida
enviame esos dos valores, a ver si se me ocurre algo
Antiguo 23-08-2015, 21:16:02   #38
Juan Luna
Primera prueba... 12.5 v
Segunda prueba... 10.5 v y además encendio el les..
Última edición por Juan Luna fecha: 23-08-2015 a las 21:21:51
Antiguo 23-08-2015, 22:40:10   #39
RVP
hay algo raro, la 1ra prueba esta ok, la segunda deberia marcar menos de 1 volt, o por ahi. estara bien la tierra del circuito? seguro que tienes dos resistencias de 1k en la base del transistor? (cafe - negro - rojo). aparte, la resistencia del led es cafe - azul - cafe. el wattage de las resistencias da lo mismo.
mañana voy a hacer el mismo circuito para tener los valores exactos, mientras, revisa lo que te indique, si las tierras estan efectivamente unidas, y si las resistencias son las que corresponden. igual repite las dos pruebas y toquetea los componentes, ninguno deberia siquera entibiarse, si alguno sube de temperatura, algo se echo a perder o esta mal conectado.
saludos,
Antiguo 23-08-2015, 22:47:14   #40
Juan Luna
saludos,
Mañana voy a repetir el circuito... El led de repente se apago... Parece que esta suelto.. Puse un taco viejo que tenia... De esos externos que se puede seleccionar el cilindraje... Lo conecte y nada... Moví los componentes y de repente marco algo... Lo voy a reacer...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:29.
