Antiguo 12-05-2006, 01:24:29   #31
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Question
Empezado por RoNdrigo Pastén
ese era el del larry? cuanto? $
SIP ERA DEL JEEP DEL LARRY SOBRE PRECIOS NO TENGO IDEA SI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR..SALU2
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2006, 01:37:45   #32
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Empezado por pancho valenzuela
Te Vendo Mi Eje De Leva Calmini Q Esta Puesto En Mi Motor Vitara...salu2
Como anda con el leva calmini vale la pena ?
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2006, 01:51:22   #33
pancho valenzuela
Empezado por Marcelobarahona
Mira yo en mi otro samuka tenia motor vitara original y comparando los dos jeep este tira mucho mas q el otro se nota mucho la diferencia...salu2
Antiguo 12-05-2006, 01:52:44   #34
RoNdrigo Pastén
Banned
para decir que estas "cambiando leva", no vale la pena para nada, no es mucha la diferencia.
pero algo gana, no mucho eso si, donde mas se nota es en el rango medio-bajo.
Antiguo 12-05-2006, 01:53:43   #35
RoNdrigo Pastén
Banned
si claro, pero este tiene de partida un motor ajustado hace super poco, rebaje de culata, carburador weber, multiple, leva, filtro....
no puedes comparar, es peras con manzanas.
Antiguo 12-05-2006, 02:40:51   #36
aschuck
Empezado por V A M P I R O
A mi gusto es muchisimo mas entretenido andar en un 4 cil molestando a los motores mas grandes,
en eso estamos de acuerdo (es super agradable cunado uno con un jeep chico pasa por donde un v8 no en eso tamos de acuerdo) pero los motores tienen unlimitie y si es un 1.6 no va a andar igual que un 5.7, haora aveces por el peso el 1.6 por mas standar que este anda mejor que el 5.7...
Lo otro que con rebaje de culata y esas cosas por el estilo le acortay super harto la vida al motor
PD: igual a todos les gusta andar en un 4 cilindros y que digan.- mira como tira esa cagaita y es standar.-
PD2: oye vampiro entre a san carlos con un amigo en dos jeep por la entra magiver..cero problema nos pasiamos cara de ... por todos lados y nadie dijo nada... lo que si no es para estar 5 horas (hasta donde llegue que era un oyo que hisieron las maquinas que pa jugar taba entretenio).. la verda que tan contruiendo harto y hay tanto camino que no supe para donde partir
saludos (el oyo que te digo esta pasado el rpimer cerro q hay)
Antiguo 12-05-2006, 11:55:21   #37
pancho valenzuela
Bueno pimero informate y despues opina (en buena) .......al q le compre el motor tb lo tenia preparado con rebaje de culta yo le puse multiple de escape,y tb tenia le puse filtro conico KN...no estaba recien ajustado pero tambien tiraba arto la cagaita....salu2
Antiguo 12-05-2006, 14:10:00   #38
V A M P I R O
...de nuevo te pido que me esperes pero si alguien nos puede ayudar, se agradece.
No hay problema, si esta cosa es así
Ahora yo cre que si sirve el producto, el tema es cuanto sirve?
y como se ve beneficiado el motor al cual se le instale.
http://www.off-road.com/isuzu/cm_cam.html
Última edición por V A M P I R O fecha: 12-05-2006 a las 14:22:25
Antiguo 12-05-2006, 14:11:36   #39
V A M P I R O
Empezado por raidman
Lei tu mail, pero como ando resfriado, no habia tenido tiempo de contastarte y no te habia pillado por msn... te respondo el mail ahora ;-)
Antiguo 12-05-2006, 14:19:01   #40
V A M P I R O
Buscando la leva calmini fui a parar con esta luv:
1989 Isuzu Pick Up, Space Cab (Japan Spec) Engine Engine Code: 4ZE1(Japan Spec) Type: Alumminum head, iron block, inline 4. Valvetrain: SOHC, 2 valves per cylinder Displacement: 2558CC Bore x Stroke : 92.6 x 95 Compression Ratio: 8.3:1 SAE Net Hp: 120 @ 4600RPM SAE Net Torque: 150 ft/lbs @ 2600RPM After modification Measured wheel HP: 251.9 @ 4,256RPM Measured wheel Torque: 316.4 @ 4,189RPM
http://www.showoffcars.com/Isuzu/Pic...icture_006.jpg
Despues de esto... le tengo mas fé a mi motor (solo que ese es el 4ZE1 (2.600 cc y el mio es el 4ZD1 2.300cc) jajajaja
Vampiro
Sensor de posición Eje de levas? Wolfehart General 4WD 12 08-08-2009 15:02:16
Vendo repuestos para v8 350 eje de leva, pistones, anillos ... suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 30-04-2007 18:29:04
Cigueñal vitara (bueno o para rectificar) Zankudo4x4 ® Compran 7 06-03-2007 13:55:49
Taller BBB para cambio IFS a eje rigido MONSTERRANO General 4WD 29 13-10-2005 00:37:14
Ayuda para colocar eje rigido a un vitara Lagartija4x4 General 4WD 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:49.
