Antiguo 25-07-2017, 16:03:24   #31
loco por las camionetas
Predeterminado Re: Proyecto Montero Largo 3.5 V6 Año 1998, El Patagon
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Si vas a hacer distribución aprovecha de cambiar bujías y cables, es una joda acceder a las bujías y se cambian cada 100.000 kms si pones las correctas. Bomba de agua podría ser también? el mío va pa 190.000 kms y no la he cambiado pero tengo ganas por prevención nomás, también estoy buscando taller.
Buena idea, hacer lo que mas se pueda en mantencion, filtros etc....
algun dato? de taller en santiago?
loco por las camionetas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2018, 22:45:52   #32
Hola como estan? hace tiempo que no paso por aca pero hay avances de Patagon... despues de decidir y juntar el presupuesto realice las mantenciones preventivas, cambio de correa de distribucion, mantencion al sistema de refrigeracion completo, limpieza de inyectores y aseo profundo... tambien revision a todo el tren delantero y se opto por rellenar la caja, tambien por precaucion instalamos luces traseras en los focos que vienen con neblineros traseros, en la noche no se veia nada e incluso este verano anduve con un carro de arrastre donde solo se veia su luz y Patagon no se veia... fue muy osado andar asi... ahora queda lo minimo cambiar sensores de oxigeno (sonda lambda delantera y trasera) y con eso el motor, transmision, frenos quedan el optimas condiciones (plumillas se cambiaron en forma total) , pasos a seguir: neumaticos + focos hella + neblineros delanteros + parilla tipo ARB + tapizado manubrio + radio (de musica) parlantes en ese orden...
esta semana le instalo alarma y compro trabavolante... el pitbull ya lo compre a sido largisimo este camino aprendiendo mucho y las decisiones que tome han sido las acertadas les dejo algunas fotos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:13.
