Antiguo 13-06-2005, 18:45:28   #31
Empezado por negro 4x4
, mmmmmm pato castro tiene mucha razon, un motor swift puede pasar facilmente la 300hp, les doy un solo ejemplo el mazda rx-7 tiene 450 hp y nisikiera muy tocado una ke otra patraña y es 1300cc la unika diferencia ke es un motor rotativo, de echo en argentina hay fitos 850cc arreglados a mango ke marcan 9.5 seg en 1/4 de milla, de echo yo tengo unos manuales para poder tocar esos motores y pueden ser de uso general en esto de la potenciacion de los motores se puede hacer mucho solo falta cabeza y ideas lokas
Viejo, por favor, no comparemos la cilindrada de un Wankel con la de un motor ciclo otto, eso si que son peras con manzanas.-
Antiguo 13-06-2005, 19:10:37   #32
negro 4x4
Empezado por Gonzalo Bravo
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2005, 03:30:24   #33
PatoPower
Avatar de PatoPower
Gonzalo, Soluciones simples:
Aumentar el tamaño de los injectores, es decir, la cantidad de lbs/hr que entregan.
0lb/in boost 1600cc(@6000rpm)=73.82KW=99HP
injector:9.69lb/hr=105cc/min
5lb/in boost 1600cc(@6000rpm)=96.37KW=125HP.
injector:12.65lb/hr=137cc/min
10lb/in boost 1600cc(@6000rpm)=110.39KW=148HP.
injector:14.49lb/hr=157cc/min
Todo esto apoyado por un aumento en la presion de combustible para mejorar la reacción.
Respecto a la potencia del Auto de Maico segun lo que se demora de en el cuarto de milla(12 seg) y si pesa 1.100kg debería tener:
206.49KW=277HP.
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Samurai Turbo V/S Mustang Zankudo4x4 ® Videos 2 01-12-2008 13:57:07
Turbo en samurai 99 wolfranger General 4WD 5 30-11-2006 00:03:29
turbo samurai II juan andrade General 4WD 22 25-09-2006 11:08:33
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:10.
