Antiguo 28-07-2005, 23:06:39   #31
Que lata que se haya presentado de nuevo la falla pero se veia venir, ojo que es primera vez que dices que es en altura, el map es el encargado de sensar para el computador la presion ya sea del multiple de admicion o el relacionado con la altura. En el samuka es relacionado con la presion absoluta del multiple y debes revisar que esa larga manguera que lo comunica con el multiple no este quemada o cortada ya que la masminima fuga te hara fallar el motor, es un sensor critico y lo mejor que puedes hacer es cambiarle la manguera y limpiar los contactos.
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 00:10:57   #32
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado ya
procedere a ubicar dicha manguera me imagino que es ubicable entre tanto sensores .la falla a ocurrido en stgo pocas veses pero en altura es seguro , nos escribimos gracias
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2005, 00:13:03   #33
Pero si eres de santiago dime donde vives y nos juntamos en algun boliche o tugurio santiaguino y le hechamos una mirada.
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 00:14:50   #34
cristiansaa
Predeterminado vale
si yo vivo en la florida tu de que parte eres
Antiguo 29-07-2005, 00:17:52   #35
Yo vivo en el 19 y medio de la florida cerca del paradero de la 131.(si es que la conoces )
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 00:24:37   #36
cristiansaa
Predeterminado respuesta
te mande un privado
Antiguo 29-07-2005, 00:28:41   #37
Contestado, como diria en el taller fast-service.
:pistolas:
Antiguo 03-08-2005, 00:56:33   #38
cristiansaa
Predeterminado d
correcto
Antiguo 13-08-2005, 23:16:31   #39
cristiansaa
Predeterminado otra vez
despues de mas de una semana no a fallado pero hoy otra vez ,pero me di cuenta que cuando se detiene el motor o en el segundo antes que se detenga se prende la luz del cheke y enseguida la de bateria y aceite que son normales al estar detenido el motor.
haber luis si estas por hay
Antiguo 14-08-2005, 13:36:14   #40
Algo muy parecido me pasa con las blazer y las silverado, en esos casos es problema de contactor, en otras ocasiones no le funciona la calefaccion o la caja automatica pero eso no le pasara al samuka ya que el contactor es basico y tiene solo una salida a la electronica del motor.
Pdt: deberia estar afecto a mantencion ese contactor. (el del samuka)
:pistolas:
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 12:29:07
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 16:54:00
Samurai Pick Up - 1998 Excelente mogote Venden - Vehiculos 4X4 13 24-07-2006 13:31:37
CUBOS PARA SAMURAI PICK UP ESPAÑOLA TORTU General 4WD 16 05-08-2005 00:42:27
SAMURAI PICK UP 98 CHECK ENGINE PARPADEA TORTU General 4WD 6 23-07-2005 22:36:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:46:38.
