Antiguo 30-08-2005, 12:56:48   #31
MAURICIO VALENZUELA
Empezado por Luis Lagos S.
Mauricio yo tengo 2 baterias de 120 amperes en linea y al alternador le hiciero el enbobinado con alambre mas grueso y quedo como de 100 amp.no mas problemas
Me podrias indicar cual es el motivo de las dos baterias de 120 a. acaso con una sola de 200 a. no es suficiente.
donde pusiste las dos baterias, te entraron bien?
Agradecido.
Antiguo 30-08-2005, 13:04:08   #32
MAURICIO VALENZUELA
Empezado por chpkbrz_pinuer
en iquique encuentras esas coronas pero dejalas con la cahja satelite original asi no pierdes el LSD
CHAU SUERTE
Por lo que le he visto, no se si trae LSD, ya que no bloquea nada. este es del año 82.
talvez requiere reparación si es que la trae.
Como puedo saber cual es el caso.?
Gracias
Antiguo 30-08-2005, 18:49:03   #33
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
el LSD es un bloqueo 60% quisas por eso no te as dado cuenta
lo otro puede ser el aceite
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2005, 17:40:41   #34
MAURICIO VALENZUELA
Predeterminado Re: Colgandome
Empezado por Endurector
Kuto, tienes fotos de tu Spoa, tengo un patrol safari y quisira ver si el mio esta bien hecho ( spoa) tengo problemas con la estabilidad.
Yo, para eso le istalé separadores de llantas, 2" a cada lado. cero drama, además se ve mejor.
Antiguo 25-12-2005, 20:37:24   #35
Francisco villalobos
Avatar de Francisco villalobos
Contactar con Francisco villalobos a través de MSN
Predeterminado Consulta?
Hola tengo intensiones de ponerle un motor General motors similar como te ha dado el resultado? camiaste tambien la caja o quedo la original del patrol haa y lo otro las coronas son las originales te agradeceria tu ayuda. Saludos
mauricio yo al colocar los 35 tuve ese problema pero con el spoa se arreglo antes hasta galletero le puse y nada el motor que ahora tengo es un chevy 350 saludos
Francisco villalobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 21:53:04   #36
luba
Predeterminado Estimado engendrista.....
He visto varias maquinas injertadas al patrol,sin muchas problematicas V8 -350 carburado,conservando cajas patrol ,diferenciales patrol,3.33 ytambien 4.56 del diesel,para el 350 inyectado no hay variacion estruc- tural,la unica es la de hacerle un flange entre la caja patrol y la concha chevrolet,uno que otro detalle con el embrague,y listo.
Antiguo 17-06-2006, 00:40:34   #37
Luis Vasquez Fonseca
A mi Patrol (que ya no es mio, lo vendi), le puse un 351W, ford por supuesto, le corri la caja hacia adelante 13cm, y quedo espectacular. El motor original es bueno, pero es ASQUEROSAMENTE GASTADOR y ademas es un motor achanchado (lento), te sugiero que en ves de gastar en cosas que no van a retribuir con grandes logros, ponle un v8, y creo que un SM ford es mejor opcion que un chevrolet, porque son mas angostos (opinion objetiva), y ademas porque son mejores ;-) (opinion subjetiva)
Antiguo 17-06-2006, 01:06:11   #38
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
...y ademas porque son mejores ;-) (opinion subjetiva)[/SIZE]saludos
Última edición por A.Fierro fecha: 17-06-2006 a las 01:24:59
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2006, 01:07:29   #39
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking Patrol
Hola Mauricio como estas, esta re gueno el post, dale nomas estoy recogiendo todos los datos para el mio, jajajaja, me da la impresion de que tu ya quieres otra cosa de tu patrol, si es asi tendras que hacer modificaciones mayores como un V8, ARB y demases pero eso no es nada lo mas importante sera que tendras que meterle muchos $$$$$$. y si no es asi solo tienes que mantenerlo muy bien afinadito y nada mas, yo del mio no puedo decir nada, exelentes resultados y ni tan gastador (sobre todo cuando voy de copiloto en otro jeep jajajajaja) me ha dado grandes setisfacciones, bueno un gusto de haberte saludado y nos estamos viendo chao . :razz:
Antiguo 17-06-2006, 01:27:07   #40
Empezado por A.Fierro
Claro, porque me gusta mas el ford (SM), porque traen el distribuidor adelante, porque los pernos de culata no se pudren como en el chevrolet,porque es mas dificil que se quemen los cables de bujias con los multiples de escape, porque el carburador no tiene en la base esa recirculacion de gases de escape que tienen los chevrolet (que los corroe), pero como no conosco mucho los chevrolet, mal podria dar una opinion objetiva al respecto, por lo tanto lo dicho anteriormente, es una opinion subjetiva, ¿queda un poco mas claro ahora?
se vende nissan patrol v8 injectado Camellin Venden - Vehiculos 4X4 13 23-01-2007 13:51:34
¿ los cubos del nissan patrol = safari ? coke puelma General 4WD 6 26-11-2005 13:53:59
Ejes Nissan Patrol Javier Acuña General 4WD 13 19-07-2005 15:29:59
Encendido electronico Nissan Patrol motor P40 VENDIDOOOOOOO Chris Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-07-2005 23:42:15
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:41:17.
