Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #31
Alfred
Predeterminado Re: PROBLEMA CON FRENOS
Empezado por SALVELINUS
Hola a todos; les pido un consejo para solucionar un (eventual) problema que se podrian presentar con mis frenos, le he puesto a mi LF 20, neumaticos 33X12,5, sin embargo como tiene freno tambor en las cuatro ruedas y creo que con los nuevos neumaticos el sistema de frenos no funcionaría bien y se tendería a recalentar debido al mayor peso de los neumaticos, ¿existe alguna solución a este problema, a bajo costo (sin poner disco) a este problema?. :?:
estas seguro que los frenos no rocen en el tambor? ... no creo que por el neumatico se calienten ...
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #32
Aca va uno como el que comentaba JPVM :
http://www.allprooffroad.com/brake.html
Se ve bastante sensillo, a pesar igual son 295 usd..mmm :)
Bytes.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #33
Empezado por OAM
:D :D y que pasaria? si coloco dos frenos de mano con piolas independientes para cada rueda trasera, de manera que al perder traccion una de estas, la freno con la palanca correspondiente de tal forma que toda la potencia sea dirigida a la rueda con traccion. Y de igual forma podria ser con dos llaves de paso independientes para cada rueda en el caso de no tener tambor atras
Lo que comentas es la idea de uno de los priemeros sistema A trac de la Toyota ..
Lo que ellos pretendieron hacer y supongo que siguen trabajando en eso, es logran que con frenos de disco en las ruedas traseras y 4H o 4L activado los sensores de velocidad de las ruedas, los cuales con ayuda del computador " determinarán " si una rueda esta perdiendo traccion y la detendrán con ayuda del ABS para tranferir la potencia a la otra rueda ..
Es algo complejo y hasta ahora el resultado no a sido lo esperado, por que en algunos casos la tranferencia de potencia entre una rueda y la otra es muy rapida impidiendo que el sistema detecte y active con sufienciente velocidad los frenos y viceversa ..
Ahora si a ti te funcaria es otra cosa .. :?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #34
Gracias ..
Consulta .. como la montaste, que uso le dás .. ( para ver si aplica a mis ideas .. )
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #35
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Gracias ..
Se conecta a la salida trasera de la bomba de frenos (cañeria). Su funcion es balancear en frenado adelante y atras.
Usualmente se usa cuando pasas a discos, pero yo la use para los tambores, ya que la valvula compensadora original viene regulada para una trasferencia de peso al frenar totalmente distinta a la que tengo yo con 7" de levante.
Comentame una cosa, existe la posibilidad que está valvula ajustara totalmente el frenado trasero .. y es un poco mi idea, al no tener freno de mano en el transfer, y cambiar a dicos tengo que pensarme en una buena manera de frenar mi HJ.
Yo tengo la valvula proporcionadora original, pero la quité por que con el lift que tengo al igual que tu nya no hacia su trabajo, solo que a diferencia tuya mis frenos de tambor aunque estén super ajustados ( cosa que hago en persona cada 2 meses ) no frenan lo que los de disco delanteros.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #36
Empezado por OAM
[Exactamente estoy pensando en estas ultimas valvulas (abiertas o cerradas), pero mecanicas no electricas. justamente para el tema de reemplazar el freno de mano. Ahora donde encuentro este tipo de valvula?
JC Witnney. Usd 26.99
http://www.jcwhitney.com/product.jht...=14754&BQ=jcw2
sos un mostro Gonzalo .. gracias .. !
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 10:35:23
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
problema de frenos y un wen susto DanteMK General 4WD 7 09-08-2005 11:15:06
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 18:29:58
Problemas con Los frenos de mi Samuka Sixto General 4WD 6 20-01-2005 11:03:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:17:13.
