Antiguo 30-01-2006, 08:14:35   #31
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por caicaen
Gracias Mario, parece que dodge y jeep, juntos pero no revueltos,
Entonces, a la humbertito....no son intercambiables las cajas ax15 de dodge y jeep, habría que entrar apicar con la campana.
PD. no se preocupen.
Me salta una duda. La campana es solidaria al AX-15 Dodge? Si no es así entonces manteniendo la campana podrías salvar?
Antiguo 30-01-2006, 10:10:38   #32
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por Javier Acuña
Lo mismo pienso, para allá voy...
Tengo un conocido que está arreglando una ax15 de jeep, iré a verla antes que la armen para ver el tema de la campana y el eje de salida, ya que este es 4x4 y la dakota no.
Antiguo 30-01-2006, 10:30:07   #33
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Me da la impresión que las apernaduras son totalmente distintas... aunque claro todo se puede adaptar.
Mario
Antiguo 30-01-2006, 13:31:46   #34
caicaen
Avatar de caicaen
Thumbs up
Empezado por Mario Cerda
Mario
Así se ve...
Gracias,
Antiguo 31-01-2006, 08:58:05   #35
Rodrikid
Edad: 37
sorry por desvirtuar un poco, pero la d300 es directamente apernable a la caja automática de del cherokee???? alguien tiene more info?
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2006, 09:46:48   #36
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Rodrikid
Abre otro post...tengo información.
Mario
Antiguo 20-03-2006, 17:17:25   #37
caicaen
Avatar de caicaen
Post
retomando el tema....
Que consecuencias tendría el poner una AW4 sin computador, hasta lograr que funcione electrónicamente -siendo lo anterior posible-, en mi CJ, funciona la OD, qué pasa con el convertidor de torque????
Antiguo 22-03-2006, 14:38:59   #38
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Que les parece esta idea
http://www.bigoffroad.com/bigpages/bigtech/2ndgear.htm
Antiguo 23-03-2006, 02:10:51   #39
Javier Acuña
Suena interesante!!! Hay solo una forma de averiguar si sirve o no..............
Antiguo 23-03-2006, 13:39:59   #40
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Esa es la idea...
Estoy dispuesto a tirarme a la piscina con esa caja en mi cj. Cuál es la idea?
Instalarla primero, sin computador y luego ir haciendo los arreglos necesarios para que funcione electrónicamente.
Por ello preguntaba las consecuencias de hacerla funcionar sin TCU. La primera es la obvia, no queda automática, tendría que pasar los cambio manualmente, no me molesta, pero ¿que pasa con el convertidor de torque, cómo queda funcionando?. Entiendo, tambien, que quedo sin 1era, sólo con 2, 3 y OD. De ahí el por qué de la página....
En una segunda etapa hacer la instalación eléctrica y electrónica, con TCU pero sin sensor ni TPS, ahí entra de nuevo la página que mostré, con la idea de replicar el mismo procedimiento con otros switch para los selenoides.
Tercera, conectar sensor y TPS. EL TPS se pone complicado. He encontrado un solo lugar en gringolandia que hacen TPS para carburadores, pero venden el kit completo, sensor, TPS, TCU y cables para otras cajas electrónicas GM y Ford pero no AW, estoy preguntando el tema.
Bienvenidas las ideas ...
Problema con la caja de cambio de mi Rocky....Ayuda por favor!!!!! PIE_GRANDE General 4WD 4 14-01-2007 21:13:09
Caja De Cambio Con Transfer ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-05-2006 13:21:43
Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 fango Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-12-2005 08:29:08
COMPRO CAJA DE CAMBIO TERRANO mayck_charly Compran 0 10-08-2005 01:50:33
ayuda con caja de cambio mas trasfer nissan mayck_charly General 4WD 1 08-08-2005 23:48:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:16:50.
