Antiguo 29-10-2003, 18:08:53   #31
Pito TJ
hemmm yo creo q no weon, osea dejando el catalítico puesto igual ejercis presion sobre los gases de salida del motor, en el fondo no se te "desinflaría" como podría ocurrir con escape 100% libre.
Antiguo 29-10-2003, 18:11:20   #32
Diego Rojas
Yo creo no se en realidad que el catalitico talves haria como de "silenciador y retendria un poco los gases por eso no creo que haya problemas
Slds 8)
Antiguo 29-10-2003, 18:15:56   #33
Pito TJ
hemmm sipos, creo lo mismo, pero yo probe eso mismo en mi jeep, y la hueva sonaba demasiado!! No se escuchaba ni la radio! onda llegaba a ser desagradable. Además q pa llegar a jeepiar normalmente se anda en carretera su par de horas (10 hr. pa atacama!), y el ruido es pal pico !
Antiguo 29-10-2003, 18:17:13   #34
Diego Rojas
Si pero como mi wea tiene esos flanche o como se llamen pa enganchar cada tubo se pone y se saca y en realidad s para la pura pose 8)
Slds 8)
Antiguo 29-10-2003, 18:54:31   #35
Pito TJ
ahhh demás, a mi tb me ofrecieron el sistema con los flanches, pero me conozco y me iba a dar paja cada vez q jeepiara de sacar o poner el silenciador y el catalítco. Opte por lo simple, fuera catalítico !
Antiguo 29-10-2003, 20:36:18   #36
Diego Rojas
En realidad si es para la pura pose, y tal vez teni razon es un paja andar sacando y poniendo weas
Slds 8)
Antiguo 29-10-2003, 20:41:04   #37
Pito TJ
de q es una paja... lo es! Si queri andar metiendo ruido... Ponle los flanches... pero definitivamente no dejes escape libre el trooper too el tiempo, te vay a aburrir en una semana :|
Antiguo 29-10-2003, 20:50:18   #38
Diego Rojas
si obvio ni cagando hago esa wea, solo para ocasiones especiales ejejeje
Slds 8)
Antiguo 29-10-2003, 21:30:51   #39
V A M P I R O
y un tipo de flanches por medio de un tapon para el lado.. con sistema de mariposas?? (lo vi en una foto gringa) onda sacai las 3 mariposas y escape libre 8) .... una pregunta.. ke pasara si agarro un clavo y un martillo y le ago unos cuantos oyitos al escape??? despues de un tiempo se "rajara" entero y se podria llegar a caer por pedasos??
"Vampiro"
Antiguo 30-10-2003, 11:52:38   #40
Pito TJ
hahah al principio va a sonar bkn yo creo, pero con el tiempo won, la wea se va a empezar a oxidar y cagar de a poco. No creo q sea buena opción.... aunque debo reconocer q lo llegue a pensar.
Silenciador Alto Flujo Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 10-06-2006 16:38:36
Escape Alto Flujo Made In U.S.A. Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 23-05-2006 09:10:51
filtro de alto flujo?? yordalve General 4WD 7 19-11-2005 10:40:39
Bombas de Agua de Alto Flujo Javier Acuña General 4WD 16 25-10-2005 21:40:07
Silenciador De Alto Flujo O Resonador?? V A M P I R O General 13 15-08-2005 01:00:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:10.
