Antiguo 11-01-2006, 22:46:45   #31
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por OAM
Exactamente estaba pensando en fabricar unos bujes con el diametro exterior de acuerdo al espacio que tengo entre la hoja y las abrazaderas, segun veo no tienes problemas de desplazamiento, pero soy un poco alaraco con el tema de la seguridad y no me deja muy tranquilo este tema. :???:
Oscar
El tema de los bujes me parece una buena idea, yo cambiaré los paquetes por unas hojas más gruesas pero siempre del mismo ancho; 50x8mm. tal vés haga la misma idea de los bujes, no es malo.
Antiguo 12-01-2006, 09:07:03   #32
Buka
Empezado por Fantasma-4x4
Ponle fecha el paseo de pruebas! . ..jeje. Ahora k las dunitas estan secas, no es mal...asi aprovechas esas R/P 3.4 antes de cambiarlas... .
Slds!...
Excelente esta quedando el renegade, pero le lloran las 35", claro que con otras coronas, pero en fi todo a su tiempo, punto aparte me gusto lo que propone el fantasma, que tal si vamos a dunear un poco? por último si no esta el CJ7 listo vamos con el verde no mas :D. (un fin de semana cualquiera, no hay pa que organizar algo tan complejo que dicen?)
Antiguo 12-01-2006, 09:18:16   #33
Empezado por RAUL VEGA
Cuidado con las hojas de 8 mm, puede quedar un palo.
Slds.!
Antiguo 13-01-2006, 00:19:11   #34
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Slds.!
Atrás tengo de 10mm :smile:
Antiguo 13-01-2006, 07:03:03   #35
Exclamation
Usa riñonera!... :neutral:
Slds!...
Antiguo 13-01-2006, 07:39:39   #36
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por OAM
Las cuñas son facil y bonitas asi es que probaremos como funciona. Continuando con el proyecto, el fin de semana le di duro a la galletera, taladro, soldadora, etc. para terminar de fabricar los soporte para la nueva ubicacion de las orejas de los paquetes de resortes. Aproveche las perforaciones originales del chasis para guiarme y aprovechar de correr 1" hacia adelante el eje, en este momento estan solamente pinchadas hasta que termine de presentar todo el conjunto y rematar finalmente la soldadura.
Quedó increible la postura de los soportes!!!!!!!!!!!! Permiso, pero te robaré el diseño, puedo??
Antiguo 13-01-2006, 10:14:13   #37
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Javier Acuña
Claro, no hay problema ;-) Mira compre pletina 100 x 10 (podria ser 8mm) aprox un metro y pletina 50 x 5 un metro para las escuadras.
El distancia entre los soportes del CJ-7 es de aprox. 27 - 1/2" y de los ejes 31 - 1/2" es decir se debe desplazar 2" por lado los paquetes.
Antiguo 18-01-2006, 08:43:28   #38
OAM
Avatar de OAM
18 / Enero / 2006
Mientras continuo con la instalacion de los ejes que va lento pero seguro ya que solo tengo tiempo los dias Sabado porque en la semana me toca trabajar, supermercado, mall, farmacia, etc. , me entretengo en la semana preperando y fabricando las piezas para instalarlas el Sabado.
En este momento estoy en el tema del high-steer, recordemos que explique que mi eje delantero es un GM10 y que no trae el flat knukle en el lado derecho, asi es que no tengo donde instalar el brazo auxiliar, Gracias a la colaboracion de Mario Cerda que me explico que buscara un Flat Knukle de un Dana 44 que es exactamente compatible con mi GM10 y a Victor Silva que me los tenia reservado.. ;-) solucione un problema al toque.
Efectivamente el Flat Knukle del lado derecho del Dana 44 es plano en la parte superior y viene semi-terminado, asi es que primero rectifique la superficie para borrar los rebordes y sobrantes propio del moldeado de esta pieza y fabrique el hilo para los prisioneros que tomaran el brazo auxiliar para el High-Steer el cual no sera Full, simplemente me servira para tirar el link desde la caja de direccion a la rueda y este seria el resultado :
Última edición por OAM fecha: 21-05-2014 a las 22:06:46
Antiguo 18-01-2006, 09:03:17   #39
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 64
Empezado por OAM
Hola Oscar,
Bonito trabajo... Porque no haces inmediatamente un combinación de High Steering y Cross-over steering, es decir, pasas las 2 barras de dirección por arriba de los paquetes de resortes ??
Solo necesitas fabricar un brazo adicional de este tipo.
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 18-01-2006 a las 10:06:01
Antiguo 18-01-2006, 09:10:17   #40
OAM
Avatar de OAM
Gracias Mario pero y las fotos....? no se ven
Oscar.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 00:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:11:13.
