Antiguo 02-06-2006, 19:18:03   #31
Jacqueline Mullendorff
vamos con las ofertas..................
Antiguo 04-06-2006, 02:08:17   #32
tokomocho
Edad: 35
Empezado por Rudy González
Tiene q sacarla aca en el sur , pero igual no es tan facil :???:
dicen que 40.000 lukas piden por osorno..
Cristian Walburg
tokomocho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2006, 15:55:41   #33
-ArtSerey-
Empezado por tokomocho
Cristian Walburg
es una Joda igual!!!
traktorke
Antiguo 07-06-2006, 01:59:52   #34
ya po chiquillos una ofertita pooo!!!!
los barreros del sur... pal raid!!!
Yepa
Antiguo 07-06-2006, 13:36:03   #35
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por -ArtSerey-
como?? no te ha tocado revision en las Plantas nuevas?? lo primero q hacen es Revisar q el nº de Motor concuerde con el del padron y por lo q tu cuentas... "habria" q hacerlo??
En el caso de las hilux de 22RE a 2RZ es mas sencillo mismo marca y modelo de vehiculo, solamente mas moderno, similar en cilindrada y de mejores emisiones, lo que se hace es hacer la inspeccion ocular antes de la Revision, asi ya tienes el nº de motor igual al del padron y Listop!!
aRT!
pd: como experiencia lean bien las leyes de cambios de motores, dejan "leves" vacios q se podrian aprovechar ;-)
la mia tenia 4Y, y le puse sello verde, y saco la revision legal en la planta, incluso la camio de mi hermano que tenia 4Y y se le puso 2RZ nisiquiera se le legalizo el cambio de motor y pasa = en la planta, yo la saco en la planta que tiene menos de un año en la reina.
Asi que con una movidas es facil hacerlo, no se compliquen tanto si la camio esta filete, un poco cara pero filete ;-)
Antiguo 07-06-2006, 13:49:27   #36
-ArtSerey-
pero de toyotas a toyotas.... lean bien la ley cabros!! .....lo digo para q no se los kgen en una planta con el sello rojo, solo eso, de la kmio Filete!!!, nada q decir ;-)
slds y Suerte
traktorke
Antiguo 07-06-2006, 13:56:15   #37
Juan Pablo Clon
pero de toyotas a toyotas.... lean bien cabros!!
Da lo mismo lo que sea, en ninguna parte te aceptaran ponerle un motor catalitico a un vehiculo que no lo era y que quede con sello verde, esa es la discusion, eso no se puede hacer, o como lo piensas hacer tu en el caso de tu camio?, tu camio trae originalmente 4Y o 22RE?, crees que es llegar poner el 2RZ y que quede con sello verde?
Antiguo 07-06-2006, 14:12:12   #38
-ArtSerey-
Lea La Ley!!
no ese el tema es un asunto de un motor Chrysler en un Toyota AHI esta la Joda... L E A L A L E Y!!!!!!ahi esta clarito, clarito...incluso en buscar debiera estar
traktorke
Antiguo 07-06-2006, 14:18:55   #39
Jaime Montenegro
Lea La Ley!!
Me toco el caso y lo que manda es el chasis, o sea, si el chasis es sello rojo el motor que le pongas no te dan sello verde.
Si la camio es post 93 y tiene sello verde, basta que el motor cumpla con las emisiones para pasar la rev tec. Si el motor y la camio dicen Toyota nadie va a corroborar que los numeros de motor coincidan con los papeles, si el motor es Dodge y la camio Toyota yo creo que mejor tratar de arreglar el cuento.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2006, 14:23:03   #40
-ArtSerey-
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=cambio+motor
cito:
Estimado señor:
Con relación a la consulta sobre el cambio de motor de la camioneta Nissan D21 4x4 año 1993 correspondiente a la categoría de vehículos medianos, podemos informar lo siguiente:
Para esta categoría de vehículos, la norma de emisión se empezó a aplicar a partir de Septiembre de 1995 , esto significa que todo vehículo de esta categoría inscrito a partir de esta fecha tiene acreditar que fue diseñado y construido para cumplir con la norma de emisión vigente en el Decreto Supremo 54/94 del MTT. Estas normas de emisión corresponden a normas internacionales que se aplican a vehículos completos, esto quiere decir, que los proyectos desarrollados por los fabricantes para atender normas de emisión lo realizan sobre un prototipo de vehículo en su conjunto.
Dado lo anterior, todo vehículo que acreditó norma de emisión a partir de la fecha señalada debe recibir un sello en conformidad de cumplimiento y si por algún motivo tiene que cambiar el motor, sólo puede realizarlo por uno de las mismas características del motor original.
Para el caso específico de su vehículo que es de año 1993, lo mas probable es que su inscripción fue realizada antes de la entrada en vigencia de la norma de emisión y por lo tanto se categoriza como vehículo convencional afecto a las restricciones normales, dado que no existía norma de emisión en esa oportunidad sólo para estos casos es posible cambiar su motor por otro distinto, pero esto no lo habilita para optar a sello alguno por lo señalado anteriormente.
Atte.,
Unidad de Prensa y Comunicaciones
Subsecretaría de Transportes
La mia es '94
aRT!
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:22:22.
