#31 | |
#32 | ||
Grax. |
#33 | |||
No digo que los vas a poner y los vas a cortar, solo digo que "puede" que fallen, ya que no son para eso. Sip, los resortes solo van apollados.-
#34 |
A modo de comentario, un amigo tiene un Samurai II y la ultima vez que fuimos a Yanis salto una duna y al caer los amortiguadores tocaron fondo y se cortaron, cuando reboto saltaron lejos los dos espírales traseros
#35 | |
huuuuuummmm, raro. aer.. para limitar el recorrido hacia arriba, es util usar top de suspención de goma, ojala un par de cm antes de que el amortiguador se comprima al máximo, para limitar recorrido, en el caso del samurai, suficiente con el amortiguador.. en mi caso JAMAS e cortado un amortiguador, y le e dado unos buenos pencasos, aún con peso, pero cero dramas... los limitadores de susp por lo menos en 4x4 siempre a sido el amortiguador, el decir que no deberían servir para esa función es demasiado teorico, e visto pocos tipos con limitadores de recorrido, y no estoy entendido de problemas con los amortiguadores al tener esta función... saludos hakuna |
#36 | |
Edad: 60
Piensas colocar barra estabilizadora adelante ,con algún quit disconet por supuesto, para no perder estabilidad en curvas, entiendase virajes rápidos o carretera. Saludos, Rodrigo |
#37 | |
Bye. |
#38 | ||
Lo de que funcione de limitador en extencion, no lo entontraba loco ya que en algunos vehiculos viene asi, aunque ahora entiendo lo que dice Gonzalo respecto de los amortiguadores de accesorio y los otros. Slds. |
#39 | ||
hoy terminé los soportes para los nuevos espirales tras, y la estabilidad es notablemente mayor, no está como estandar, pero mejoró muchisimo en curvas muy cerradas, espero que en la prueba de atacama ande mejor, si resiste ese viaje y el jeepeo, no creo tener complicaciones :D saludos hakuna |
#40 |
por ahí se dijo quelos samu2 standard vienen con amortiguadores como limitante de recorrido, si se pensara que un samurai standard lo metes a una grieta y lo haces torsionar no creo que logres mucho recorrido de hecho es tipo mcpherson guen'recorrido...
porlo que dedusco que solo atras funcan los amort. como limit. y no hacen un trabajo tan rudo ya que son ayudados por la torsión de los silentblock que bajo presión actúan como limitantes reales de esa suspensión ya que no permiten una torsión muy exagerada. s.o.s |
| Tren delantero Suzuki Samurai II | Ozzo27 | General 4WD | 12 | 05-08-2012 15:56:49 |
| 2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 03:59:37 |
| como anclar al chasis el tercer link delantero??? | luis torelli silva | Novatos | 0 | 14-11-2004 02:25:58 |
| como anclar al chasis el tercer link delantero??? | luis torelli silva | Novatos | 0 | 14-11-2004 02:25:13 |
| como anclar al chasis el tercer link delantero??? | luis torelli silva | Novatos | 0 | 14-11-2004 02:24:42 |
