Antiguo 24-07-2006, 14:53:12   #31
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Repuestos.
No hay problema, te espero. Lo que más tengo es tiempo ahora.
Antiguo 24-07-2006, 14:57:50   #32
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Avances
En este momento estoy trabajando en sacar el óxido y en revisar posibles deterioros, limpiando, etc... cosas que no cuestan dinero. También cotizando.
Antiguo 24-07-2006, 15:02:50   #33
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
no se en q estado se encuentra el 1hz, pero yo me tiraria por arreglarlo y dejarlo a punto , es un motor muy pero muy fiel , trabaja muy bien a todo rango de rpms y es de una confianza dificil d encontrar, por lo demas el hecho de q no sea turbinado hace q sea mas confiable aun, ademas es mas moderno q el 12ht , por q nunca he escuchado de alguien q halla encontrado o visto un 1hdt en iquique, solo unos 13bt o 15bfte. suerte
Antiguo 24-07-2006, 15:03:16   #34
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
no se en q estado se encuentra el 1hz, pero yo me tiraria por arreglarlo y dejarlo a punto , es un motor muy pero muy fiel , trabaja muy bien a todo rango de rpms y es de una confianza dificil d encontrar, por lo demas el hecho de q no sea turbinado hace q sea mas confiable aun, ademas es mas moderno q el 12ht , por q nunca he escuchado de alguien q halla encontrado o visto un 1hdt en iquique, solo unos 13bt o 15bfte q son motorazos pero de 4 cyl,. suerte
Antiguo 24-07-2006, 16:07:46   #35
Empezado por DESERTICO
¿Puede alguien ayudarme a conseguir un Blower para mi motor?
En aussie world hay de todo .. pero un blower es waste of mney in 1HZ engine .. go with turbo, intercooler and propane inyected setup ..
http://www.turboglide.com.au
http://www.axtturbo.com
Antiguo 24-07-2006, 22:34:22   #36
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Blower
Lo que pasa es que sólo necesito más oxígeno en las cuestas sobre los 3000 mts. El resto del tiempo no hay problemas de potencia. He visto varios informes de motores 1hz reventados por los turbos y me da miedo que me pase. Tengo otro toyota con un moror 1PZ que es igual, pero de 5 cilindros y he llegado a los 5700 mts. Humeando, pero llegué cargado con 6 personas y mucho equipo. Sólo una ayudita es lo que necesito...algún pichicateo como óxido nitroso no me sirve ya que los viajes son largos y me paso una semana en la cordillera.
Busco un blower que pueda conectar y desconectar a gusto. ¿Se puede usar la turbina de admisión de un Turbo conectada a una correa y con un embrague eléctrico de A/C?
Antiguo 24-07-2006, 23:37:02   #37
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Así más o menos.
Así lo quiero dejar.
Antiguo 25-07-2006, 10:46:02   #38
Por que reinventar la rueda . .?
Esto va asi .. lo que haces es que montas un turbo setup, un garret T-28 de mi preferencia water cooled.
Pyrometer y Boost gauge con esos dos relojes y un boost controler comenzaras en donde no quiers mas en 4 o 6 PSI .. luego cuando necesitas mas hasta 10 PSI que es super safe ..
Cuando vuelas un 1HZ es cuando andas boosted sobre los 18 PSI ya sobre 14 PSI necesitas intercooler .. y bla bla bla ..
Y ojo no es que no haya un SC para un 1HZ .. los hay .. pero realmente no vale la inversion por 6PSI que vas a sacar.
Antiguo 25-07-2006, 10:54:45   #39
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Estoy en la encrucijada entre comprar otro motor o reparar el 1HZ, el problema es que en la Zofri lo máximo que he encontrado es un 12HT del año 89 a ¡2 palos 600! están locos. Voy a seguir tratando, la misión es encontrar un 1HD-T o mejor aún un 1HD-FT. Si reparo el 1HZ planeo ponerle un Blower de camión ¿Algún experto en esto?
uhm, ...que raro que no hayas encontrado repuestos para el 1hz por que he visto algunos camiones coaster aca en Santiago y estos traen ese motor, ..por lo que creo que deberian haber repuestos para este camion.
Antiguo 25-07-2006, 11:07:58   #40
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Spanglish
Lo que estoy tratando de hacer es comprar repuestos más baratos que en Toyota Chile, debería haber alguna alternativa.
Por otro lado no es por ser pesado, pero esa mezcla de castellano e inglés confunde bastante cuando no dominas en un cien por ciento los términos. Aunque hablo bien inglés no me queda claro. Por ejemplo el Winche es castellano se llama Malacate (suena re feo ¿No?)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:17.
