Antiguo 01-09-2006, 18:38:55   #31
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
y como andan de largo esos paquetes en comparacion a los de la hilux en pulgadas??
Última edición por MONSTERRANO fecha: 01-09-2006 a las 18:45:29
Antiguo 01-09-2006, 18:44:28   #32
Rudy González
Avatar de Rudy González
Super bueno el flex, no se veria mal la mia asi ;-) .Felicitaciones .Con estas fotos uno se tienta :smile: .
Antiguo 01-09-2006, 20:31:43   #33
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pato Suarez
Que quede claro que "para lograr mayor flex hay que poner paquetes mas largos", es un mito, sólo hay que poner paquetes de buena calidad.
Tengo una duda, le instale candados revolver a una hilux con paquetes originales y apesar de desconectar los amortiguadores y todo lo que podria limitar el recorrido, los candados no habren todo lo que pueden abrir... :???: , fijandome bien conclui que el paquete opuesto en compresion no torcionaba mas y por tanto no bajaria la rueda contraria, tengo dos respuestas para esto:
- Los paquetes estan demaciado amarrados como paquete, es decir esas platinas unen todas las hojas y por tanto queda muy rigido y veo que las que se muestran las platinas estan abiertas y permiten que flexte la hoja madre sola es decir despegada del resto.
- El extremo en compresion no apoya en el tope de goma por tanto no hace palanca para bajar la otra rueda.
Que opinas al respecto a que puede deberse....?????
gracias
Antiguo 01-09-2006, 20:52:30   #34
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Ponle paquetes OME y listo.
Antiguo 01-09-2006, 22:24:52   #35
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
x2
Antiguo 04-09-2006, 02:00:46   #36
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Resultados
Bueno definitivamente estoy convencido que los paquetes OME, simplemente la cagaron, la relacion Dolar/Recorrido, no puede ser mejor, en las siguientes fotos se aprecia el recorrido, y sobre todo cuando las dos ruedas estan levantadas la camioneta esta absolutamente derecha.
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 21-10-2011 a las 08:12:22
Antiguo 04-09-2006, 09:59:20   #37
de que altura son esas rampas .. ? como para hacer una comparativa por aca . :D
OME es OME .. pero creo que los tuyos son Dakar ..?
Antiguo 04-09-2006, 10:25:56   #38
Gringo
Empezado por Tapage
es lo mismo, dakar es la nueva imagen de OME
Antiguo 04-09-2006, 10:47:05   #39
Pato Suarez
Empezado por Tapage
Las rampas chicas son de 50 cms.
Antiguo 04-09-2006, 10:48:22   #40
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Pato,
Una duda: Como queda el andar de la camio? Al ser más flexibles, son más blandos Tb...o no tiene que ver? Hablo de los traseros.
Gracias,
Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:22.
