04-02-2004, 07:43:43 | #31 |
son paleteados, todavia no mando a hacer las cosas esperando que me puedan decir que soldadura pido que usen !!!!!!
PALETAS!!!!! . SLDS. |
04-02-2004, 07:50:19 | #32 | |
04-02-2004, 07:50:56 | #33 |
Lo mas recomendable es que sea con MIG, esos diferenciales son muy delgados y un 6011 al arco puede perforar esa pared. En todo caso pon atencion a la recomendaciones de Gonzalo. Primero debes soldar algun tipo de estructura sobre el diferencial ( Perfil, platina etc.) para aumentar la zona de contacto o union y luego sobre esta coloca las platinas, de lo contrario si sueldas las platinas directamente al eje, el esfuerzo estara concentrado un pequeño cordon de soldadura.
04-02-2004, 07:54:23 | #34 |
oka, entonces lo que dibiera hacer es soldar una platina sobre la cabeza de chanchito y luego sobre esa platina soldo la pieza...???
slds... |
04-02-2004, 08:07:18 | #35 | |
18-02-2004, 09:42:14 | #36 |
se soldaron las platinas con mig.
el unico detalle es que se soldo el soporte un pelin mas adelante de donde estaba antes por lo que hay que ocrtar la barra unos dos cm. aprox para obterner el angulo ideal. como les comente cuando se salio el soporte del 3 link quedo este chistesito. esta es la pieza que compre en una desarmaduria. ($12.000 lks) slds. |
18-02-2004, 10:15:48 | #37 | |
Xq tienen 6 hoyos esos flanches?
18-02-2004, 11:51:29 | #38 |
eh, nose .. venia asi, y como soy el unico dueño... me imagino que es de fabrica.
slds. |
18-02-2004, 15:49:39 | #39 | |
saludos hakuna |
18-02-2004, 16:45:35 | #40 |
[quote="Alberto Bravo"]
Es idea mia o ese buje esta inclinado....... , esto es un poco raro, el eje de ese buje no deberia ser horizontal y paraleleo al eje del buje del otro extremo del tensor..... :?: . Asi como esta encuetro no pivotea de forma natural a como baja y sube el eje. |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
suspencion fj 75 | juan andrade | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 18-08-2006 01:13:11 |
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... | Mad-Max | General 4WD | 4 | 27-02-2006 21:00:50 |
suspencion de ballestas y espirales en samuca | vodska | General 4WD | 13 | 20-02-2006 20:13:26 |
Brazos Tensores Samurai II Traseros | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 22-10-2005 10:54:33 |
Compro paquetes traseros samurai | Papon | Compran | 0 | 08-06-2005 14:41:47 |
