Antiguo 29-09-2006, 17:38:35   #31
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
Desde que tengo el vitara nunca he tenido problemas ni con los cubos ni con las homocineticas y eso que le he sacado la xuxa y con llantas de 10" y la medida que uso es harto peso para ellas.................si bien el dif delantero es de aluminio creo que seria debil para un golpe con algo pero en la arena no creo que te encuentres con una roca a menos que tengas la mala cuea como yo en el cerro la gloria...............me van a decir que el vitara del Pato Rios es debil?? le ha sacado la cresta y no ha roto nada..............con el motor que piensas poner la dif de peso entre un samuka y un vitara descapotable no creo que importe mucho aparte que si lo quieres para la arena el vitara igual se puede alivianar harto.......................comodidad..........lej os vitara y bandejas para la arena lejos lo mejor............
Chato
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2006, 21:35:28   #32
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por Calvin
A estas alturas creo que ya quedo claro que para 240HP ambas plataformas estarán al limite.... por asi decirlo.
Pero no me queria quedar con esto:
El Vitara es para jeeperos contemporaneos, que vamos a 120 por la carretera, aire acondicionado, regulamos los espejos con un "botoncito", vamos a Ritoque, andamos mejor que los Samurai's y el lugar de los kilos de herramientas llevamos a la polola y la familia, si acampamos, dormimos calientitos... y volvemos a casita, ahora a 140 kh/hr por que se nos hizo tarde y hay que trabaja mañana..... jajajajajaj.
Y te pasa adelantar una Hilux 2rz con 35" a 150 Kh/hr :smile: .
Última edición por Rudy González fecha: 29-09-2006 a las 21:42:25
Antiguo 29-09-2006, 22:14:31   #33
Gurka
Empezado por Calvin
Que wena tienes toda la razon......
jajajajaj :smile:
Antiguo 29-09-2006, 22:22:46   #34
IsHA
Avatar de IsHA
Contactar con IsHA a través de MSN
Empezado por Chato
Chato
concuerdo que en arena no debería tener mayores problemas, ese tal sr. rios no ha roto nada, pues nada sube.....
leyendo las opiniones, me estoy inclinando por un samurai, este fin de semana saldré con unos amigos y probaré ambos.
me gusta el vitara lejos por su comodidad
me gusta el samy lejos por su poco peso........le media disyuntiva jajajaaja
IsHA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 01:00:38   #35
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Empezado por Rudy González
jajajajajaja que buena.... y sumale un 4Runner V6 3.0 que gasta casi la misma bencina que un suzuki equipado.. y tb lo pasa jajajajaa ;-)
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 05:18:59   #36
KARLITROZ POZO
Empezado por Bombero 4x4
Samurai Americano, coronas 3.909
Samurai I, coronas 3.7
Samura II, coronas 3.9 (creo)
Dicen que los yugos del americano y I, son mas firmes que los del II, incluso que los ejes son unos mms. mas gruesos. (solo lo creo)
Los motores son un pelito diferentes, pero creo que no te importa.
La transfer del americano y I es con piñones, la del II con cadena.
Para poner yugo de vitara atras, tendrias que tener una transfer que saliera al centro, no a la derecha como la samurai, y buscar coronas para vitara que sean 3.7 o 3.9.
Hola jorge, espero ayudar con la sgte info, de pasada corrigiendo un par de datos de bombero:
-samurai americano, coronas 3,7 (en los americanos, o yugos americamos que he tenido yo, son 3,7)
-samurai I coronas 3,7
-en el SJ413 son coronas 3,9 y del mismo diametro delantero y trasero que el samurai I, con la desventaja que las mangas y palieres del sj413 son del mismo ancho que del 410.
-samurai II efectivamente trae coronas 3,9, y las homocineticas son mas pencas, asi mismo el diferencial delantero es harto mas debil.
-samurai español trae coronas 3,4, intercambiables con la del samurai I. El mismo samurai pickup trae homocineticas de mayor diametro (muy muy poco)
Sobre los motores, efectivamente hay una diferencia entre 63 y 69 hp entre el carburado y el inyectado, y una cagada de torque... pero eso es lo menos importante en tu proyecto.
-las cajas de cambio del sj413, samurai I samurai pickup y samurai II, son iguales fisicamente y de relaciones igual, solo entre ellas cambai la quinta que en una version trae 0.79:1 y en otra es de 0.86:1.
- La transfer, en el sj410, sj413 y samurai son iguales, fisicamente y se subentiende que tienen la misma resistencia, solo cambia en un pequeño porcentaje la reduccion, que en el caso de la de 410 es mas reducida lo que se podria usar para unos neumaticos de mayor diametro. Efectivamente la de samurai II es mas penquita porque es de cadenas y dura la nada misma en el caso de instalar un motor mas potente.
-Para poner yugo de vitara atras la solucion que dice bombero es buena, pero tambien toma en cuenta que tienes que adaptar tus relaciones de transmision a la curva de potencia y de fuerza del motor, debido a que no sacas nada con buscar diferencial vitara trasero y ponerle las coronas 3,7 o 3,9 que dice el bombero si vas a poner un motor vitara (tomando en cuenta la base que seria un samurai)...quedaria "desinflado" el conjunto... poniendonos en otro caso extremo..es como si quisieras poner un motor v8350 y coronas 5,13 de vitara mas transfer con 2,4:1 en low y 1,5 en high... necesitarioas minimo 33" para moverte en arena, siendo que lo ideal para ese drivetrain seria 3,7 en coronas y 2:1 y 1:1 respectivamente en transfer, bueno esos fueron 2 ejemplos mas menos extremistas.
Recuerda que tambien hay otras soluciones al problema de los cardane "atravesados", como es la doble Cv joint.
Por ultimo, si tus problemas de romper son los diferenciales, no uses ni samuka ni vitara para un conjunto tan potente... primero porque los samuka no van a aguantar nada de nada, segundo porque los de vitara no tienen coronas traseras rapidas si las necesitaras (a no ser que quieras traerlas de usa), y adelante tendrias que hacer un diferencial mas que hibrido, cosa que no es confiable.... creo que la opcion son los yugos rocky, que son quizas un poco mas pesados pero son ambos diferenciales al lado del copiloto, las coronas son de 8 pulgadas y los palieres en la mayoria de las versiones son de 30 spline... es decir, son diferenciales toyota pero con relacion mas rapida.
espero que mi post te sirva para tu proyecto, suerte compadre saludos
Antiguo 02-10-2006, 05:21:37   #37
KARLITROZ POZO
ah, y lo mas importante de todo:
samuka=
vitara=
Antiguo 02-10-2006, 07:31:09   #38
the.cheix
que estay tomando karlitos como que te fuiste en la profunda .............jejejejejeje ;-)
Antiguo 02-10-2006, 12:06:48   #39
jorge avaria
karlitroz, me quedó clarito el tema....buena explicación, muchas gracias.
Antiguo 02-10-2006, 13:03:52   #40
Empezado por Coipo4x4
Vitara de niñita????
Entonces el que maneja este es una niñita muy peluda y además fea :smile: :smile:
No, el un tipo feo y peludo en el jeep de mina, jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:30.
