Antiguo 16-02-2004, 22:55:20   #31
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
El echo de romper pistones el motor del samurai en un problema clasico del g13 y siempre es el 3 o el 4 . Porque no tengo idea pero es imposible que sea por las bujias o tu encendido eso descartalo. Yo creo qeu es un drama de diseño netamente.
Ciclon cualquer empaquetadura te puede servir la ciencia esta en el apriete nada mas que eso.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2004, 23:02:55   #32
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gerardo Oakley
OKz, hoy puse una nuevamente y me puse en MODE CAVERNICOLA OFF asi que mañana les cuento.
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2004, 10:00:02   #33
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
exacto!!! es el piston 3 el que cago... y no sabiamos a que echarle la culpa por eso pensamos qe eran bujias pero como dices, he visto varios samukas con piston quebrado y el tipico ruido de zapateo, debe ser como dices un problema en el diseño, saludos
Antiguo 18-02-2004, 14:37:17   #34
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
uffff......... hasta que me resulto ... ahora quedo bien, lo admito lo otra empaquetadura la aprete mucho ....
ahora mi proximo post...... PRECAUCIONES ANTES Y DURANTE EL DESARME DE LA TRANsFER!
Antiguo 19-02-2004, 02:47:56   #35
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por =CicloN=
Cierto? jajaja... hacemos el desarme a la vuelta de vacas loko (primero la mia y despues si funka, la tuya). Por ahora dejare mi Samu en reposo.
PD: Notese que cagaron los rodamientos de mi transfer luego de los 3500 km que este pastel se pego en mi jeep!!!
PD2: Todavia estoy considerando usar tu jeep pa sacar repuestos :P
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2004, 07:08:48   #36
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por ShadowCore
hahhahh justo me tope con el unico jeep que tenia rodamientos pa 3500km y cambio... Jeep Cagon! :D y si vemos el lado positivo con esto si o si vamos a aprender a sacar la tranfer
Antiguo 19-02-2004, 09:13:56   #37
hoobit
Yo recuerdo que mi primer jeep, un sj410 '84, tenia un golpe en el motor, futas me volvi mono regulando valvulas hasta que me dijeron en un taller "sae que, ese ruido es de un buje del piston, que esta pa la caga, tiene que cambiarlo y le sale super caro........"
chao, no pesque, en ese tiempo no cachaba naranjas de mecanica, le segui dando al motor y nunca paso nada grave, y le di duro....... :wink:
Aun no tengo claro porque vendi esa maquina, era pero carne de perro.
Cubos Mecanicos Trooper Kruger Compran 0 24-04-2007 21:52:06
cubos mecanicos para luv tano Compran 0 28-10-2006 17:41:31
quien sabe como funcionan los bloqueos mecanicos deTLC?¿? Medina4x4 General 4WD 7 04-08-2006 10:21:02
Cubos mecanicos para Dana 35 Pato Leguía Compran 4 02-07-2005 10:57:47
Datos de Buenos Mecanicos en la comuna de La Florida GatoMontes General 0 08-06-2005 23:08:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:16.
