Antiguo 15-02-2004, 21:33:03   #31
V A M P I R O
se ve reweno el proyecto y deve andar komo avion.. hechele pa adelante y arta fotito no ma, nos vemoa
Antiguo 15-02-2004, 22:12:16   #32
Zankudo4x4 ®
Mandy eso es parte de la modificacion al rocky jejejeje
despues de un arduo dia de trabajo es bueno una pausa.... de RELAX
FElicitaciones con ese rocky MONSTER y ojala ande como ZANKU en duna jejejeje
se ve muy cototo..... ESperando ke les resulte de lo mejor su proyecto
animo y hechenle pa deloante ke en estos momentos se ve todo patas para arriba pero cuando este andando les dara muchas satisfacciones...
como dijo mi amigo VAMPIRO postea no mas con fotitos de los avances y veras ke a ma sde alguno lo haras feliz viendo ese bichito... como progresa....
saludos a la Distancia....
se Despide un Joven Jeepero d e Viña del mar.......
Antiguo 16-02-2004, 08:41:44   #33
Uffff, grande va quedar ehh :?:
Una duda, esos ejes tienen los pivotes bastante mas adentro que lo normal, por lo que al doblar la rueda "avanza" y "retodece" mas que lo normal, no te toparia en los tapabarros descriteriadamente incluso cortando :?:
Antiguo 16-02-2004, 12:50:15   #34
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
claro que la distancia hacia adentro de los pivotes provoca un aumento de ese efecto, estos diferenciales son asi ya que el vehiculo original de estos yugos tiene unas llantas con un offset muy positivo lo que aminora el desplazamiento del punto de giro............dado esto la caja de direccion debe ser musculoza............aunque aun en mis sueños tengo pesadillas con un Rock Ram que me ataca
en todo caso las ruedas quedan bastante mas afuera que la carrocería asi que espacio de movimiento hay....ahora de que cortes se vienen, se vienen
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-02-2004, 12:56:51   #35
Empezado por ATX-4X4
Joven Señor Genio Mandy ..
Bruuuuuttttaaaaaaallllll .. ! y no son awebasones .. ( termino 100% panameño .. )
ASi como va .. vas a pegar las llantas delanteras en una pared antes que la defensa del Rocky que loquera .. !
Pregunta técnica .. los anclajes de 3er Link los vas a poner del lado de adentro de las bases de los espirales .. por que quizas y silo quizas ( ustedes saben qeu tengo que pensar arto antes de postear acá ) si los pnes del lado de afuera minimices ese movimiento de adelante y atras que comenta GB ..
Antiguo 16-02-2004, 13:42:38   #36
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
esa es la idea, tener un angulo de ataque igual o mayor a 90º para poder subirse a lo que sea
Pregunta técnica .. los anclajes de 3er Link los vas a poner del lado de adentro de las bases de los espirales.... si los pnes del lado de afuera minimices ese movimiento de adelante y atras que comenta GB ..
los links los voy a dejar alineados con el chasis justo debajo de este ....... como los espirales van montados por la cara externa del chasis los anclajes de los Links quedaran por dentro de los espirales conservando una cierta distancia de estos para que no se toquen al flectar el diferencial
Antiguo 16-02-2004, 14:28:09   #37
TOYOTO
No te interesaría una caja de dirección hidraulica de F350 bastante cototuda que tengo por ahi?
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2004, 14:36:37   #38
A T X
Avatar de A T X
Empezado por TOYOTO
que bien compadre, captaste bastante bien la idea de COTOTUDA...........pero ya tengo la caja de direccion para ponerle es la misma de F-350
gracias de todas maneras :wink:
ahora, lo unico que me podria hacer dudar es que si aparece por ahí una caja de direccion TOYODA de Hi-lux IFS, ya que para ella Cristian Rodriguez (XToys) ya tiene diseñado toda la conversion y adaptacion a ROCK RAM
Antiguo 16-02-2004, 15:14:29   #39
... estos diferenciales son asi ya que el vehiculo original de estos yugos tiene unas llantas con un offset muy positivo ...
Pero no asi las que que vas a usar, o si?
Antiguo 16-02-2004, 15:55:49   #40
A T X
Avatar de A T X
bueno las llantas las tube que hacer y si les dejaba el plato central como lo llevan las originales aparte de feo me quedaban muy adentro los neumaticos :?
asi que vamos sumandole stress al sistema :wink:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:28:36.
