Antiguo 11-11-2006, 08:45:37   #31
Jorge Heuser
Empezado por mjjm
entre toads tus cosas, No tendras frenos de disco para tlc fj40???
marcial
tengo un kit full disc TLC 4 ruedas
dejame ver que pasa con la persona que me los tiene reservados de aqui al lunes sino son tuyos
$310.000
mas detalles por telefono
Antiguo 11-11-2006, 08:47:22   #32
Jorge Heuser
ahora pude responder via post pero eso es por que tengo un pequeño recreito por ser sabado
asi que insisto
todas las consultas se responderan VIA FONO
Antiguo 11-11-2006, 14:08:14   #33
roberto cabezas
Avatar de roberto cabezas
Contactar con roberto cabezas a través de MSN
hola porfa mandeme las fotos de los 5 brigestone porfa me interesan
roberto cabezas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2006, 15:15:09   #34
Jorge Heuser
Predeterminado actualizacion
bueno agregue algunas cosillas mas, que logre recordar en la mañana
4x4
-Samurai descapotable mercado USA 1991 $ 1.600.000
-Samurai con mecanica hilux V6 4.3por teminar (solo detalles minimos) sin ruedas, las que requiera el comprador las puede elegir del listado mas abajo $2.800.000
-TLC FJ 25 V8 por teminar o desarme 350.000
-Carrocería con chasis camioneta jeep J-10 $ 80.000
-3 carrocerías Early Bronco mas 2 juegos de ejes D-30(un d-30 incompleto) y 9” $ 400.000
-Caroceria y chasis camioneta chevy militar CUCV 1008 $ 300.000
- Camioneta sierra classic 15 podrida para destripe (tiene el GM -12 filete) $ 120.000
- Carrocería y chasis casi completa de Nissan Tarrano 2 ptas año 93 $600.000
LLANTAS
-4 Micky thompson classic 12” aro 15 apernadura 6 en 5.5 $380.000
-9 mangels 10” aro 15 apernadura 6 en 5.5 $ 25.000 c/ unidad
-4 American Racing otlaw II Aleación) con Bead locks $ 540.000 VENDIDAS
-4 Bead lock de fierro 11.5 aro 15 apernadura 6 en 5.5 $ 320.000
-4 PCW blancas 12” aro 15 apernadura 8 en 6.5 llegan a fines de nov. $440.000
-4 aro 20x9 (unimog) $200.000
NEUMATICOS
-4 bogger 33x14 aro 15 se les saco la caluga chica para que sobre salga la grande para mas traccion $ 280.000
-4 Micky thompson baja belted 35x 14.5 aro 15 con no mas de 3000 km aprox $ 520.000
-2+2 bogger y swamper 39.5 un bogger 0 millas llega a fines de nov. $900.000 (4)
-4 BF goodrich 35x12.5R 15 nuevos sin uso $412.000
-4 Irok 36x13.5 aro 15 con unos 4000 km $750.000
-4 michelin ZLX 16.00 R20 ( 53” de diámetro) $600.000
-4 michelin ZL 11.00 R16 con llantas de 9” $ 300.000
-4 MTR 37x12.5 R15 $550.000
-5 Bridgestone dueler MT 32x11.5R15 con unos 6000 km $ 300.000
LOCKERS
-LSD auburn toyota 8” $250.000
-Assuie toyota 8” $200.000
-Detroit locker TLC nuevo en caja 495.000
-Quik lock TLC nuevo en caja $230.000
-True trac Toyota IFS $ 250.000
YUGOS
-Dana 60 y GM 14 corornas 4.56 Detroit trasero discos en las 4 con calipers con freno de mano mas bba de freno y cardanes $ 1.350.000
-rockwell 2.5 tons , 2 delanteros full locked mas un trasroe STD $750.000 (3)
-1 juegos de ejes TLC 3.7 con cubos $350.000
-1 juego ejes TLC cornas 4.11 sin cubos estria gruesa $ 250.000
-2 yugos Ford 9” de autos rel ni idea $40.000 C/U
-Unimog 411 la faltan alguna piezas minimas de la direccion $200.000
TERCER MIEMBRO
-2 coronas TLC 4.56 nuevas en caja Yukon gear $340.000 el par
-2 mini kits montaje corona TLC sellados $ 90.000 los dos
-2 acoples de piñón TLC estira fina nuevos en caja $ 72.000
-1 corona 5.29 Toy IFS nueva enb caja Yukon gear $170.000
-jgo coronas delantera y trasera Hilux IFS y 8” 4.88 usadas $ 290.000
-2 o 3(no recuerdo bien) tercer miembros TLC completos Rel. 3.7 $ 160.000 buen estado
MOTORES
-Ford 460 Camello Edelbrock performer RPM y un levas de torque por instalar sin carburador $ 480.000
-Ford 460 con algunos faltantes perifericos $340.000
-Ford 302 con mucho equipaminto y perros (culatas, levas, admisión, pistones forjados, distribución, tapa válvula, etc. etc. ) falta carburador o inyeccion y poner en marcha $ 980.000
-al menos unos 6 ensambles de motores 302 ford con y sin culatas desde $60.000 hasta 160.000 mas n montón de piezas para estos motores
-Ford 390 hay que bruñir un poquito, cambiar anillos y armar (costo de esto no mas de 45.000 en repuestos) $ 70.000 ademas tiene 235 HP Stock
-Chevy 350 completo $ 200.000
CAJAS DE CAMBIOS Y TRANSFERS
- SM 465 + np 208 $220.000
- SM 465 + np 205 $250.000
-Ford C6 apernadura Big block cola larga $ 120.000
-2 Ford C6 cola corta small block (4x4) $140.000 C/U
-Ford C6 Cola larga small block $70.000
-Tansfer TLC 10 estrias impecable $ 120.000
-Transfer D-20 Ford Bronco $ 120.000
-Unimog 404 caja mas transfer $350.000
-Transfer Hilux 86 $ 80.000
WINCHES
-warn 6000 completo con caja reles y control $ 180.000
-warn XD 9000I medio maestreado y el control feito con tecla fija $ 250.000
-warn 4500 carrete chico con caja reles y control $ 125.000
-Pto wnch de montero $220.000
VARIOS DE TODO TIPO
-MSD para motores supercargados o turbo $270.000
-Tach adapter MSD $40.000
-Bobina alta MSD $ 30.000
-bobina alta accel (amarilla) $ 45.000
-Fierro para Hi-Steer Samurai mas barra direccion con terminales hilux(made in Camcor) $ 55.000
-Bomba freno mas servo hilux $30.000
-6 cajas de dirección Saginaw por dentro y fuera del chasis desde $ 40.000
-varias bombas de direccion Ford y Chevy desde $25.000
-4 espaciadores de 2” de fierro apenadura 6 en 5.5 $100.000
-5 electro ventiladores de distintos vehículos $10.000 c/u
-rollers small block Ford Crane $ 230.000
-4 calipers de samuca $ 25.000 c/u
-6 calipers de subaru con freno de mano desde $ 25.000
-2 jgo piñon y corona TLC picaditas $ 40.000 c/u
-B&M unimatic shifter nueva en caja $ 100.000
-2 inyecciones projection II Holley 670 CFM precio conversable via fono
-Kit de gomas tirantes susp early bronco energy suspensn nuevo embalado $43.000
-kit amortiguados direccion rancho para D-44 $ 48.000
-cuerpo válvulas caja C6 para dejarla manual con rev. Shift. Nuevo en caja TCI $ 180.000
-Jgo reparacion completo para caja C6 heavy duty TCI nuevo sellado $ 195.000
-amortiguadores de todo tipo y marca (ranchos, monroe, dick cepek, cofap, etc) desde $ 8.000
-8 paquetes de resorte TLC std con hojas originales $10.000 c/u
-2 butacas de fibra imitación sparco por tapizar $70.000
Antiguo 11-11-2006, 15:15:36   #35
Jorge Heuser
Empezado por roberto cabezas
Mail?
Antiguo 12-11-2006, 13:33:28   #36
Tango
Hola J0rge, Porfa envíame fotos de los michelin ZL11.00 R16 con llantas de 9" a agarcesp@gmail.com. Saludos y gracias.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2006, 14:38:05   #37
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Necesito un electro que no sea muy alto (tengo como 8 cm entre la mascara y el radiador) no importa que no sea muy grande.
lo otro algu par de 9012 por ahi?
Antiguo 12-11-2006, 14:59:45   #38
Jorge Heuser
Empezado por Hernan Iriarte
hay un electro que tiene 40 x 40cm y 8cm de alto
ranchos grandes tengo
99005
99234
a 65 lucas c/u nuevos en caja
Antiguo 12-11-2006, 15:10:49   #39
Jorge Heuser
Empezado por Tango
fotos y detalles enviadas al mail
Antiguo 12-11-2006, 17:03:52   #40
MFP
Avatar de MFP
sip uedes me puedes enviar fotos de la jeep j10 por fa..... mariofredesponce@hotmail.com
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:36.
