Antiguo 26-12-2006, 14:53:18   #31
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Cool
Empezado por aronde
Pucha al pobre Galloper no le quedo naaaa, y como sera el Terracan....
El terracan debe ser bueno supongo.... pero que mas ahblar, las marcas tradicionales siempre seran mejores... Toyota, Nissan, Suzuki.... esas basicamente...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2006, 16:29:26   #32
MacMarquez
Empezado por Oscar Mejía
No creo que el Terracan sea mejor que un Galloper, lo que pasa es que hay menos jejeje
Antiguo 26-12-2006, 22:09:09   #33
Roland
Avatar de Roland
Empezado por MacMarquez4x4
Rodrigo, opino lo contrario......
Terracan hay tantos como Galloper, según las estadisticas de ventas.
Ahora, respecto de como son y siendo parte interesada ya que tengo uno, pero bencinero, es que no dan ningun problema si se mantienen apropiadamente.
Por lo menos en mi caso, que tengo un Galloper V6 3000cc, automatico, corto, levantado como 4", espirales traidos de australia, ranchos 9000, cubos mecanicos, winch, focos, con BFG 33" y 100% locked en diff. trasero. Hay un par mas de cositas, pero dentro de la cabina.
Despues pongo fotos....... En general, despues de 175.000 km, cero dramas.
Acuesta tiene 3 Atacamas, 2 raid de verano en Atacama, 2 laguna congelada en verano, "n" idas a Ritoque, Patagonia Atacama completo del año 2005, no se cuentas idas a San Pedro de Atacama, y no se cuantas partes mas de Chile tanto en el sur, centro y norte.
Hasta ahora nada que decir.
Antiguo 26-12-2006, 22:51:25   #34
aronde
Hola Roland. como estas, veo que vendiste tu Samurai y te cambiaste a TLC, parece que buen cambio, cuanto te rinde el Galloper...
Antiguo 26-12-2006, 23:14:09   #35
MacMarquez
Empezado por Roland
Roland
eres la excepcion que confirma la regla jejeje
Antiguo 27-12-2006, 09:28:26   #36
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por Roland
Donde compraste los espirales? Cómo lo levantaste adelante?. Estoy pensando levantar un poco el Galloper para por lo menos poder ir a pasear a Ritoque con la familia mientras termino el Rocky
Ignacio
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2006, 13:34:24   #37
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
el problema de los galloper viene en los motores diesel . pero la pana ya esta detectada. en algunas rectificadoras .( se agranda una camara )
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2006, 08:13:23   #38
Patricio Osses Puga
Avatar de Patricio Osses Puga
Edad: 65
Wink Galloper 2.5 Diesel
Empezado por waldosaa
Hola amigos, en el proceso de economizar combustible estoy pensando en vender mi camioneta mitsubishi l200 4x4, y comprar un galloper, como es mecanicamente? cual sera el problema mas frecuente o en que me debo fijar...etc....de antemano gracias por sus comentarios.... :p
Hola, leyendo los comentarios del Galloper te comento , el mió es 2.5 turbo diesel sin inter cooler y caja mecánica y la verdad que estoy sorprendido de el se ha portado súper bien, pero me parece que este es distinto a los que se ven comúnmente deve ser por el año es 1996 con paquetes de resortes en el eje trasero , refrigeracion radiador de cobre y radiador de cobre frontal para refrigeracion de aceite motor, yo le sacado 150 sin dramas pero lo normal es como 130 sin exigir el motor. Cero pana desde que lo tengo (lo compre volcado ), viaje a Punta Arenas el invierno del año pasado via Comodoro Rivadavia con mucaha nieve y hielo en el trayecto,solo comentarios positivos.
Patricio Osses Puga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2006, 08:46:29   #39
Roland
Avatar de Roland
Empezado por aronde
Sip, hace rato que hice el cambio. Siempre para mejor.
Roland
Puede ser, pero no creo que soy el único :p
Empezado por Ignacio
Ignacio
Con un amigo trajimos los juego de espirales de Australia. El sitio donde los compramos es: http://motorcare.com.au/index.htm
Empezado por coco
El motor que trae el Galloper diesel o bencinero lo provee una tercera empresa tanto a Hyundai como Mitsubishi. De hecho el motor es el mismo y lo que cambia entre ambas marcas es la tecnologia que se usa. Mientras una usa la última tecnologia, la otra usa lo que se uso entre 5 a 10 años atras. Aunque algunos modelos nuevos ya vienen a la par.
La pana usual es de recalentamiento y problemas en el block. Al parecer ya tienen detectada la pana aca en Chile cuando mandan a rectificar, y se debe a problemas de material y construcción, al menos asi lo exponen los rectificadores de motores. Ademas, de que a los vehiculos diesel les dan el mismo trato que uno bencinero y todos sabemos, que la conducción de uno a otro cambia bastante.
Empezado por Patricio Osses Puga
Buen ejemplo
Última edición por Roland fecha: 29-12-2006 a las 09:00:20
Antiguo 29-12-2006, 09:03:23   #40
Roland
Avatar de Roland
Ahi van unas fotitos del estado actual
Última edición por Roland fecha: 09-06-2007 a las 18:21:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:57:39.
