Antiguo 23-03-2004, 11:04:03   #31
G Pereira
Avatar de G Pereira
No creo que hayan mas cortas que 4.88 o si ????
Antiguo 23-03-2004, 11:18:17   #32
Empezado por G Pereira
Al menos en Hilux al parecer no, solo habria 3.90-4.11-4.30-4.38-4.88 dentro de todos los modelos.
Hay coronas Toyota mas reducidas, desde 5.13 hasta 7.46, pero no se de que seran , seguramente camiones, ya que hay coronas de 15.5".-
http://www.off-road.com/toyota/tech/other/4_axles.html
Antiguo 23-03-2004, 11:45:40   #33
Empezado por Gonzalo Bravo
Parqa Hi Lux existen hasta 5.38 para eje rigido adelante y atrás 8" claro está ..
Igual que en las TLC es necesario reforzar las bierfields para evitar romper ya que andaras minimo con 35" y las bierfields son iguales por siaca.
Antiguo 23-03-2004, 11:45:41   #34
RoNdrigo Pastén
Banned
si hay mas cortas, pero son de Toyota Dyna (5.algo y hasta 6.algo), ahora no se si le hacen, en una de esa le hacen a los Land Cruiser, (atencion dueños de TLC), habria que ver, ya que no se los diametros.
Antiguo 23-03-2004, 11:49:29   #35
Empezado por RoNdrigo Pastén
En TLC hasta el momento lo más reducido que se vende en USA son 5.29 claro qeu acá hay un amigo loco que está en pos de unos diferenciales de coaster para ponerle 7.37 jajajajajajajaja pero eso hay que verlo en practica ..
Antiguo 23-03-2004, 12:24:42   #36
ChernobylV8
La corona mas corta afterrmarket para 8" es la 5:71.
Antiguo 23-03-2004, 12:51:56   #37
Giovanni
Haber, las coronas mas comunes utilizadas por Toyota son estas....
Toyota 7 1/2" (190 mm)
Toyota 8" (200mm)
Toyota 8" V6 (200mm)
Toyota 8" Landcruiser
Toyota 9 1/2"
Landcruiser
Toyota 7 1/2" Tacoma
Front (190mm)
Toyota 8" Tacoma
Rear (210mm)
Las coronas de Hilux son las que estan en naranjo ¿o no?... o depende del año modelo que se yo...? esta corona es compatible con el yugo trasero y delantero?, si es así, hay coronas mas cortas que 4.88.
Antiguo 23-03-2004, 13:21:13   #38
Giovanni
Aunque no lo creas la opcion mas economica es comprarlas en CHILE, de verdad, cotiza antes aca cuanto salen el juego corona piñon de la toyota hilux, salen bastante mas baratos que traerlos de afuera.
Por ejemplo Stocal publica en mi revista y he tenido acceso a ver los precios de repuestos y son bien baratos, por lo menos los de vehiculos que hay bastante parque en Chile, cuando los llames pidele que te den el precio de la orginal y la alternativa (que no creo que sea muy diferente a la que vende summit) y pidele el 10% de descuento por el aviso de la revista. por lo que recuerdo no te deberia salir mas de $90.000 todo.
Rodrigo, llame a Stocal, las coronas salen 122.300, si le aplicas el 10% de descuento y le sacas el IVA, te quedan en 92.495
gracias por el dato :wink: , son 4.88 y de origen italiano..
Antiguo 23-03-2004, 13:27:28   #39
ChernobylV8
Caita
Despues dela 4:88 esta la 5:29 y luego la 5:71.
Respecto a Tacoma ocupa 8" cuando viene con e locker de fabrica atras.
Las turbo y V6 tambien usan (pueden) ocupar 8" siempre y cuando ocupes adecuadamente espaciadores (shimms).
IFS atras ocupa 8" adelante como comenta Jorge son 7.5" y hay hasta 5.29 (yo las tuve y con 35" bloqueado no duran nada)
Otra cosa es TLC
Ahora, para tu proyecto 1991 eje rigido con 35" yo te recomiendo 5.29, yo anduve con 4:88 / 4Y y le falta para moverlos en carretera, ademas en off road no tienes respuesta inmediata (a mi parecer).
Antiguo 23-03-2004, 19:46:21   #40
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Como andaran las coronas made in Italy ?
con respecto a su calidad...
en todo caso las de la 85 que compre eran 4.88.... :D :D
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
coronas 4.88 Hilux 8" trasera raliaga Compran 0 01-03-2007 16:53:52
2 coronas hilux juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 26-05-2006 16:55:29
Coronas Hilux Eje rigido Max Compran 0 15-04-2006 23:07:36
coronas hilux nando_3 General 4WD 6 29-12-2004 11:09:19
Que gasta mas 32x11.5 o 325/60? sin cambiar coronas en hilux Kronos General 4WD 15 26-12-2004 21:15:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:04.
