Antiguo 17-05-2007, 00:30:32   #31
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Re: Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo?
¿QUE PASA EN LAS CURVAS? como se comporta
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 01:01:22   #32
JGibson
Avatar de JGibson
Empezado por rgqm
En pavimento es un poco desagradable en las esquinas o en curvas muy cerradas, mas por el ruido que mete que por otra cosa, pero cuando andaba bien inflado molestaba menos. No sé que tanto sufren los ejes en pavimento.
¿Alguien a roto un eje o alguna otra cosa por andar en pavimento con este tipo de bloqueo?
jgl
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 01:09:06   #33
Empezado por JGibson
jgl
En curvas no se siente nada un poco de ruido si es muy cerrada o en esquinas, ahora que yo sepa el pavimento no es mas agresivo que andar bloqueado en rocas por ejemplo ... jeje bromas no pasa nada.
Antiguo 17-05-2007, 10:32:58   #34
AndR3Z
Entonces le puedo poner un spool al 9" ?
Antiguo 17-05-2007, 10:47:33   #35
nando_3
Avatar de nando_3
hola bueno como aporte, antes de ayer ca-go mi indura tracero y mi piñon de ataque quedo....... bueno no quedo jajajaj, y la corona quedo pal dentista y que le pongan mas dientes jajajajja, si que fin con los indura y ahora prefiero gastar un poco mas de lukas y poner bloqueos, bueno eso es mi aporte pa que quedes mas enrredado ahora jajaja.
Antiguo 17-05-2007, 10:53:54   #36
FABIAN MORALES
Empezado por juanete58
HOLA yo tengo un rocky con indura adelante y 0 drama... ahora toy pensdando ceriamente desarmar atras y soldarlo tambien ... antes de que pregunten porque bloquie adelante y no atras es porqu el el bloqueo al sacar los cubos adelante se desbloquea y 0 dramapa para la carretera o la ciudad .. esa es mi umirde opinion
bye suerte en la soldadura ...
EL UNICO PROBLEMA EN BLOQUEAR ADELANTE, ES QUE EN PISOS MUY RESBALADIZOS, BARRO, NIEVE O PEOR HIELO, CUESTA MAS DOBLAR O HACER CURVAS CERRADAS POR QUE EL JEEP TIENDE A IR DERECHO, O HAY QUE BAJARSE A DESCONECTAR UN CUBO Y ESO HACERLO A CADA RATO ES UNA JODA.
Antiguo 17-05-2007, 11:08:34   #37
Roland
Avatar de Roland
Empezado por AndR3Z
Andrés, adelante es mejor recomendar un bloqueo desconectable, tipo ARB o similar, para asi evitar problemas con las homocineticas.
Atras si puedes tener un spool, bloqueo al 100%, indura, etc.... ya que al no haber giro de las ruedas a la izquierda o derecha no hay tanto problema.
Empezado por nando_3
Nando, que paso??? cuenta detalles....... :(
Empezado por FABIAN MORALES
Fabian, excepto que tengas modificada la TC y puedas tener 2L independiente del eje delantero, cuyo caso te facilitaria el doblado.....
Antiguo 17-05-2007, 11:18:50   #38
AndR3Z
Roland:
será necesario pa dunas? pq no tengo problemas hasta ahora...
en roca pal otro me tinca lo del spool atras.. pero pensando bien no puedo poner spool adelante pq tengo cubos fijos (permanentes)
Antiguo 17-05-2007, 13:03:29   #39
xxpanchoxx
Thumbs up Re: Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo?
entonces en conlusion.. aunque hay tantas opiniones que no se puede concluir, los que tienen TLC bloqueados no han tenido problemas y lo recomiendan al 100% incluso cuando uno viaja por carretera, ya que no tengo con que tirara la jeep pero esta al dia asique me voy andando.. por favor ayudenme en esta desicion. por otro lado cuanto cuesta arreglar una falla? (satelites, planetarios... etc) saludos (usaditos nomas) jajaj
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 13:24:31   #40
AndR3Z
mmm.. no hagas indura locker.. compra un spool.. es mas o menos el mismo precio y es reversible. y no corres el riesgo q pq se dessuelde te rompa todo por dentro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:02:10.
