Antiguo 04-07-2007, 14:12:49   #31
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado Re: Silverado Ext Cab...Adaptación "DIESEL"
y que les parece colocar un chevy 6.2 diesel en una k 1500 año 93?
conservando la caja original de la camioneta debiera ser llegar y acoplar, con pocos dramas.
se supone que el motor debiera ser similar al 350 orginal,en volumen, anclajes y otros= poca modificacion, y por lo tanto similar en peso ¿o me equivoco?
de rendimiento debiera ser un poco mas gastador, pero vale cerca de un palo en Iquique y en teoria sin sufrir mucho con la adaptacion.....ademas queda automatica lo que no es despreciable.
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2007, 22:37:41   #32
SENTINEL
tengo el computador y la caja en efecto es una 4l80e ,es una van que ingreso la embajada de USA
SENTINEL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2007, 23:45:51   #33
Beto Lopez
Contactar con Beto Lopez a través de MSN
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
carlos
X2 .. opino lo mismo ..
es filete el 6.2, y tambien tengo entendido que la caja sirve...
sebastian.. tengo un amigo que tiene uno .. pero estan malas las culatas .. en una de esas pillas las culatas en desarmaduria (que yo se que hay) y te quedas con medio motor..
saludos que estes bien
Beto Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2007, 23:56:57   #34
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
carlos
Mmmmmmmmmm, me estoy aguantando.
Mmmmmmmmmmmmm
Julioqtro
Antiguo 05-07-2007, 11:26:43   #35
pzapata
Empezado por Beto Lopez Ver Mensaje
Yo tenía las culatas..
Dame ese..dato. las culatas son facil de conseguir.
Saludos Pedro.
Antiguo 05-07-2007, 18:52:11   #36
Empezado por SENTINEL Ver Mensaje
Ok, pero para que el computador controle la caja debe saber que esta andando, si sacas el motor, el computador ya no recibira datos de varios sensores, por ende no sabra que esta andando, por lo comun esa info la saca de la señal del distribuidor, a ciertas RPM. tambien saca informacion del TPS, etc...
De que se puede lograr se puede, pero vas a tener que hacer unos injertos bastante raros.
En este foro puede que encuentres a algien que haya hecho ese injerto.
http://www.thirdgen.org
Si quieres ahorrarte problemas pon una TH700R4.
Antiguo 05-07-2007, 20:09:33   #37
pzapata
Y por que no una th400.
Antiguo 05-07-2007, 20:35:59   #38
por que eso es volver al pasado, la gracia es que si te vas a armar algo que te quede con overdrive altiro (Si es pa andar en la calle) si lo quieres pa puro jeepear, no es tan necesario.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:32.
