Antiguo 03-05-2004, 15:10:41   #31
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
no se si les sirve esta foto:
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 15:27:42   #32
MacMarquez
Ahi esta la imagen, tenia un espacio de mas
Antiguo 03-05-2004, 20:11:21   #33
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por AVE_4x4
Empezado por Cybex
NO ES ESE, a la misma altura, pero esta justo al otro lado, donde esta el cable del acelerador......
Al otro lado va un pernito que da el fin de carrera a la mariposa.
ese no tiene gran importencia.
Si lo aprietas mucho te puede variar el relenti.
Lo que no cacho es que hablas de un interuptor, por ahi no va ninguno...
Antonio
Creo que lleva uno con una funda negra que se mueve en la posicion de reposo de la mariposa........la toyo me quedaba acelerada y era por falta de lubricacion un poco de wd-40 y listo.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 21:16:05   #34
Cybex
ESO, ESO, ESO.....ese el de la funda negra, a mi tambien me queda acelerada a veces....que esa parte....?
Una pregunta mas: es necesario poner el vehiculo "a punto"....? yo creia que eso no era necesario apra vehiculos con ECU.
Saludos y Gracias. Marco
Antiguo 04-05-2004, 07:05:18   #35
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
a mi también se me quedaba acelerada, así que saque el conjunto mariposa, lo limpie,
y desarme el conjunto del eje de la mariposa, y limpie y lubrique los bujes, y listo...
Antiguo 04-05-2004, 08:56:42   #36
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Empezado por Cybex
Creo que ya se de que estas hablando.
No es un censor, no salen cables de el.
Ese dispositivo lo que hace es impedir que cierres la mariposa de golpe. O lo que es lo mismo, desaceleres de golpe, manteniendo el motor un poquito acelerado un par de segundos.
En los motores carburados servia para evitar que se ahogaran.
En los inyectados no se, pero también tomaron la precaución que el motor no llege a relentí en forma abrupta.
Creo que necesitas una buena limpieza y mantención del motor, hace cuando que no le haces nada??
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2004, 12:44:46   #37
Jaime_Rivera
Por eso cuando falta lubricacion la mariposa queda un poco arriba y acelera el motor y lo otro si andas con problemas no es nada malo una buena limpieza al cuerpo de la mariposa y din dejar de lado al de admision yo lo limpie y me eche dos tarros de limpicarburador porque estaba bastante sucio, es sencillo y rapido depende de la suciedad que tenga yo estube por lo menos un par de horas .
Antiguo 04-05-2004, 12:59:50   #38
AVE_4x4
Empezado por Jaime_Rivera
Exactamente.
La suciedad en el multiple de admicion te eleva los hidrocaruros, tanto como para no pasar la revicion tecnica.
Antiguo 04-05-2004, 13:53:05   #39
Cybex
Disculpen la preguntas hu....s
Pero como se limpia, por donde se aplica el producto.....?
Con el motor andando...?
Debo desarmar algo.....?
Que producto de limpieza....?
Alguna marca en particular....?
Saludos y Gracias.....!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 04-05-2004, 19:53:02   #40
Jaime_Rivera
limpieza al cuerpo de la mariposa y din dejar de lado al de admision yo lo limpie y me eche dos tarros de Limpiacarburadorporque estaba bastante sucio, es sencillo y rapido depende de la suciedad que tenga yo estube por lo menos un par de horas.
Claro que tienes que desmontar el multiple de admision.
Saludos.....JAIME 8) .
nesesito un flujometro toyota hilux 96 sheriff 4x4 Novatos 0 10-11-2006 12:13:15
vendo flujometro de hilux 97 motor 22re japi1172 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2006 21:56:09
flujometro para hilux 22er año 97 japi1172 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 10-04-2006 21:05:55
Compro Flujometro para Toyota Hilux 96 Marcelo El K+Trote Compran 8 08-10-2005 02:45:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:10.
