06-09-2007, 17:27:18 | #31 | |
Re: Refrigeracion
Y la llevastes armada? o sea, con el leva y todo puesto?
06-09-2007, 17:33:43 | #32 | |
Re: Refrigeracion
Creo que la prueba es templada a una presion determinada.. Se de otras partes donde hacen las pruebas con un scanner de rayos x.. por cierto se me olvidaba que parece que le ponen un liquido de color pa detectar mas facilmente las fisuras... |
06-09-2007, 17:39:26 | #33 |
Re: Refrigeracion
06-09-2007, 17:43:54 | #34 |
Re: Refrigeracion
Impecable
Bueno, vamos a ver en la noche luego de las pruebas, si termino mojado como diuca luego de acelerarlo, pa juera la culata no mah.-
06-09-2007, 18:17:55 | #35 |
Re: Refrigeracion
Hay unos sprays que son para hacer pruebas de fisuras, se compra el juego de 3, limpiador, penetrador y revelador. Limpias la superficie, luego aplicas el penetrador (color rojo), vuelves a limpiar la superficie (suave), y luego aplicas el revelador (color blanco). Y en las partes donde hay fisuras, comienza a aparecer el color rojo.
Ojalá sirva. Suerte y saludos |
06-09-2007, 18:24:50 | #36 | |
Re: Refrigeracion
06-09-2007, 19:07:14 | #37 |
Re: Refrigeracion
06-09-2007, 19:46:16 | #38 |
Re: Refrigeracion
Si, se usan en las culatas tb, llevala armada , si esta buena queda tal cual, si hay fugas ahi se desarma en el sector sospechoso y se le aplican reveladores, la prueba en si es simple , se usa un flange que se aperna en la misma superficie de culata ademas de sellar todas las salidas de agua , luego se les aplica presion de aire para ver si esta estanco.
06-09-2007, 19:48:12 | #39 | |
Re: Refrigeracion
si no esta estanco... se vende DVd a 80 lks jejeje mejor prefiero llevarla a ke la vean en rectificadora... es su pega y kedas con un veredicto de especialistas!!! suerte!! |
06-09-2007, 21:04:24 | #40 | |
Re: Refrigeracion
Compartir en Redes Sociales |
