Camping Offroad |
Herramientas |
#31 | |
Edad: 59
![]() Cita:
En esta dirección puedes encontrar las espumas para las cajas pelican: http://www.casesbypelican.net/Mercha...m-Replacements Nosotros en la mina las pedimos indicando esta página como referencia para los compradores, ya que Pelican, creo, dejó de fabricarlas y las tercerizo. Probadas que son buenas las cajas, hemos probado desde la más chica que es como del tamaño de una cámara fotográfica, hasta la que compré para el Analizador de Gases, que es del tamaño de las que se usan en los Pick-Up de una camioneta, esa viene con ruedas y tirador extendible, como las maletas de viaje normales. Placer saludarte y espero las rutas se crucen en el futuro, por ahora, solo desearte que los vientos te sean propicios. Saludos. ![]() Pipo Zaro Snarks |
#32 | ||||
Edad: 59
![]() Cita:
01.- Elimina Goteras de Radiadores (Liqui-Moly probado que funciona) 02.- Un par de guantes de cabritilla o similar para trabajar Winches o reparaciones varias. 03.- Guantes quirurgicos para atenciones médicas y para realizar revisiones en los vehículos, como engrasar rodamientos y reparar fugas de aceite y no quedar aceitado para poder conducir bien después. 04.- Toallitas de aseo, humedas de preferencia. 05.- Jabón mecánico, de ese que se saca con muy poca agua. 06.- Gata Caimán, son las más prácticas. 07.- Conversor de corriente, de 12 V a 220 V. 08.- Foco Buscacaminos 09.- Si no llevan NoteBook, memorias de repuesto para las fotos. 10.- Si van a Cordillera, no ir con ropa de mezclilla, se congela. 11.- Preferir pantalones de cotele, mantiene mejor la temperatura. 12.- Baliza amarilla. 13.- válvulas con sus pepas, para neumáticos. 14.- un par de rodamientos de maza (Juego) y Grasa. 15.- Partidos de Baterias (Booster) (en caso de ir a Cordillera muy útil) 16.- Carta geográfica del sector, por si falla el GPS. 17.- Traps (cintas de amarre con malacate) 18.- Bengalas. Seria interesante tener el listado de las cosas para cordillera, siempre son un Plus. Saludos. ![]() Pipo Zaro Snarks |
#33 |
es que nadie le sirve el repelente de mosquitos que no lo he visto por ahi?
( yo solo he probado una marca y no me sirvio pa na) Alguien tiene una receta para corretear a las chaquetas amarillas o los tabanos negro/naranja que arruinan cualquier excursión? gracias desde ya.- |
#34 | |
![]() Cita:
Para los tabanos, algo de color negro tambien bien alejado. Saludos Andres |
#35 | |
![]() Cita:
donde se compra o como lo hago??? alguen sabe??? ![]()
contracktion 4x4 la serena |
#36 |
me suena raro po....inflar un colchon con el tubo de escape...no se ha....si por alguna razon se rompe o se sale la tapa del colchon dejas la carpa llena de co2.......prefiero el aire.....compresor o por ultimo un bombin.
#37 |
#38 |
....y la herramienta (no sé como se llama) que sirve para poner y/o sacar la válvula del aro...la típica que usan en las vulcanizadoras.
personalmente nunca me ha pasado, pero si se corta una válvulita en el camino...como se cambia ?? |
#39 | ||
![]() Cita:
Llevo unos 6 años usando este adaptador que encontre entre los miles de cachureos que tengo en mi casa (es de peugeot o fiat). Nunca he tenido problemas porque el aire del escape pasa por el catalico, y la carpa es para 6 y somos dos solamente, pero la idea despierta recelos a algunas personas y es muy entendible. Mejor no lo use si se siente inseguro. Cita:
Una vez montada la valvula se limpia la llanta y el neumatico. Con silicona de tablero se monta el neumatico... mojando la llanta con coca cola antes. Es facil y muy seguro. Con bencina o limpiacontactos es mas explosivo el asunto. Igual siempre tenga a mano trapos y el extintor. ah... y trate de practicar esto con sus amigos en una salida para agarrar experticia. |
#40 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Saludos Julio |
Compartir en Redes Sociales |
