Antiguo 30-05-2008, 13:25:15   #31
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Candados revolver (planos)
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
hola, yo discrepo con respecto al perno, lo digo porque yo copie unos revolver originales que me presto el macaco y el hilo es largo es decir el perno no se aprieta al llegar al fondo el hilo es mas profundo.A mi me llamo la atencion este punto ya que tambien pense que era como tu lo explicas, de todas maneras no se en que influira, pero yo los copie tal cual, los aprietas un poco y el perno no se suelta.
Estoy con la idea de fabricarme los revolver. Lo único con que topo es en la pieza giratoria, OBVIO, es LA parte menos facil de todo el sistema, la unica que necesita torno.
Estuve mirando fotos y despieces y tengo una serie de preguntillas:
- El perno pivote debe ser grado 8?
- vi uno en trackmania creo, que sale un pernito lateral... es de guía?
- que tipo de acero debe ser para que aguante? no creo que la pieza central sea un metal cualquiera. Cual recomiendan?
arriero
Antiguo 30-05-2008, 13:39:40   #32
rinox
arriero
no se di te refieres a esta pagina, http://www.trackmania4x4.cl/modules....article&sid=19
yo estoy pensando hacer unos para la luv porque es media tiesa de poto mi socia....y esta casi tan bien explicado que da gusto....
saludos!
Antiguo 30-05-2008, 13:48:39   #33
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
arriero
Hola para andar seguro mejor poner perno grado 8, y el perno lateral es una grasera, para que el sistema este lubricado y pueda girar saludos.
Antiguo 30-05-2008, 13:53:06   #34
Arriero
Avatar de Arriero
Grx Juna Pablo. Me imaginaba algo asi.
Con respecto a eso del perno hasta el final o que quede con 1mm de holgura, no sera bueno tapar esa holgura con una golilla de tecnil? como de sacrificio? Que metal recomiendas para la pieza que gira?
En la grasera, en vez de hacer el sacado ese, pretendo hacer una especie de espiral para que engrase todo el sistema, de pocos mm de profundidad.
arriero
Antiguo 30-05-2008, 14:14:36   #35
OAM
Avatar de OAM
El material es simplemente acero corriente yo he usado pletina de 50x8 en Hilux, TLC, Nissan, etc. con la grasera basta, la verdad es muy poco lo que gira para acomodar el paquete no deben ser mas 90º en total. En la pieza giratoria modifique el diseño, ahora no es el perno el que tiene la guia sino que la punta de la "T" y luego va un perno comun y corriente.
Antiguo 30-05-2008, 14:25:11   #36
Arriero
Avatar de Arriero
no cache la ultima parte..... :S
Antiguo 02-06-2008, 19:59:23   #37
Arriero
Avatar de Arriero
saludos!
Asi es, esa es la pagina.
La idea mia es hacerlos en 6mm, que es el espesor de los candados que tengo en este minuto.
arriero
Antiguo 18-06-2008, 10:54:24   #38
flg1973
Empezado por OAM Ver Mensaje
Una consulta, vi el articulo sobre la contruccion de los candados, y tengo algunas dudas sobre la pieza (cilindro hueco) donde gira la T. Que funcion tienen los canales, tanto en el cilindro hueco como en el "mastil" de la T?.
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2008, 11:57:11   #39
OAM
Avatar de OAM
Empezado por flg1973 Ver Mensaje
No entendi mucho a que canales te refieres..... ????? mmmmmm..... aca van otras fotos de otros candados que fabrique para una Hilux, en una de esas se aclaro la duda.
Última edición por OAM fecha: 18-03-2014 a las 13:13:40
Antiguo 18-06-2008, 12:01:32   #40
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
esos son los mios ???
DTR está offline   Responder Con Cita
candados revolver ayuda urgente ????? andreu2 General 4WD 7 07-03-2007 19:39:25
candados revolver fanatico_v8 Compran 4 21-03-2006 11:48:45
candados revolver v/s missing link adelante??? Matías del Río General 4WD 16 02-12-2005 13:00:12
Alargar candados o revolveR???? pal LF-20 chotito General 4WD 9 05-01-2005 19:16:50
soluciòn para los candados revolver en el tren deantero. Alberto Bravo General 4WD 1 14-12-2003 10:53:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:15.
