Antiguo 19-02-2008, 20:08:12   #31
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Compresores de aire
Escojer el compresor tiene directa relacion con el uso que le daran.
Si van a inflar 6 jeeps una vez al dia... busquense algo bien pro, pero si lo ocuparan ocasionalmente, opten por algo economico.
En mi caso tego uno de 10 lucas del easy hace dos años y cero drama. Lo ocupo para subir la presion a mas menos 20Lbs y en total me toma mas menos 15min, cosa de salir y rematar en la bomba... y aun suena como nuevo. Con estos resultados, en lo personal no me conviene invertir en uno de 100 lucas.... aunque me aseguren que dure 20 años.
Lo otro, es pequeño, liviano y se puede poner hasta bajo el asiento.
Antiguo 19-02-2008, 21:03:10   #32
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
Yo tengo el MasterFlow MF-1050 y el año pasado inflamos 7 jeeps al hilo, sin parar, y el compresor aguantó la prueba.Osea 28 neumaticos y no se fundió.
100% recomendable
Hola Alejo, donde se puede encontrar ese compresor y cual es el valor aprox. Saludos.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2008, 21:09:01   #33
-ArtSerey-
... y la opcion York??
traktorke
Antiguo 20-02-2008, 09:18:56   #34
Los York son a todo trapo. yo tengo uno en el FJ60 y es super rapido.
He visto que ofrecen en EEUU unos york convertidos a electricos usando un motor de Winche, no es mala opcion.
http://www.oasismfg.com/Models.html
Antiguo 20-02-2008, 14:18:12   #35
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
YO HE USADO EL MISMO Y BASTANTE BUENO DESPUES DE COMO 6 NEUMAS 33" SE CORTA POR EL TERMICO QUE TRAEN PERO CERO DRAMAS DESPUES DE ENFRIAR DE VUELTA AL TRABAJO HASTA E MONTADO NEUMAS EN RITOQUE
SALUDOS
RODRIGO
Empezado por guilorca Ver Mensaje
Hola.son harto buenos y yo los vendo en $70.000. acá dejo el link del aviso.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=41133
SALUDOS.
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2008, 21:39:49   #36
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
yo tengo el compresor del aire acondicionado original de la F150.. le puse un aceitador en linea y un acople rapido (instalado en 4tec, el acople). con mangueras pa inflar neumaticos subo un 35" de guata a 28Lbs en 4 minutos, no se calienta para nada y sale muy poca aceite por la salida la cual no me influye en nada ni en los neumas ni otras cosas.
Ahora pal verano infle todas las tonteras de la piscina muy muy rapido
y en diciembre para el cumpleaño de mi hijo infle en 15 minutos 200 globos (paso a ser un problema de logistica amarrar y mover los globos, pero con hartos pendex ayudando fue fácil).
Hola, yo tambien quiero pore OBA en mi camio al igual que AndR3Z y tambien Fantasma 4x4, asi que amigos me sirve este y que tengo que hacer.
Julio
PD: al parecer tiene un tapon de llenado de aceite.
Antiguo 20-02-2008, 21:50:03   #37
AndR3Z
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
julio:
no me queda claro q ese tapon sea de llenado
habria desarmarlo para ver.. pero al desarmarlo es super dificil volver a armarlo bien
mejor trata de pillar info del compresor en la red pa ver si es con carter o es lubricado por el gas.
de todas maneras el lubricador en linea vale como 3 lucas en el easy.
Antiguo 21-02-2008, 16:57:26   #38
Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
julio:
Hola AndR3Z, mañana voy a Viña y pasare por el Easy, alguna fotito como para seber como es, mira que el otro dia recorri todo el Home center buscando el Inversor de corriente y nadie tenia idea todos me mandaban a la parte electricidad y puros transformadores asi que aprovecho y paso al Homecenter tambien.
Julio
Antiguo 21-02-2008, 17:07:15   #39
AndR3Z
Julio
no tengo fotos aqui
es como un pequeño cilindro de plastico transparente (acrilico o policarbonato) con hilos NPT 1/2 en los extremos y por un lado lleva un pernito para meter por ahi el aceite.
los tienen en las partes de herramientas neumaticas (son aceitadores en linea para usar herramientas neumaticas en sistemas de aire q va sin aceite)
al menos en el easy el alto las condes están al fondo del corral de herramientas.
Antiguo 21-02-2008, 17:43:29   #40
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Smile Compresores de Aire
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
Muy buenos datos, muchas gracias, ya que lo has desarmado te pregunto: ¿es factible o recomendable desarmarlo cada cierto tiempo para lubricar alguna parte?, ¿notaste algún desgaste acentuado en algún lugar?.
Sorry por la demora.
Es fácil de desarmar, solo saca los pernos que van de lado a lado y desplazas el lado de la unidad compresora.
Creo lo más recomandable es desarmarlo para revisar la lubricación del rodamiento del mando electrico, que es algo especial, lo puedes lubricar con una buena grasa de litio o una de base molibdeno, cuesta, pero se puede.
Trata de mantener el compresor siempre en una parte alta, lejos del piso, o sobre una base, puede llegarle polvo, arena o barro al conjunto.
No se si habrá repuesto para el cuero de la unidad compresora, pero después de todo el uso que le he dado, no presentaba daños.
Usa siempre el filtro, no demoras nada en montarlo y realmente cuidas la unidad, además de bajarle el ruido que hace, que no es menor.
Revisar siempre los perros de conexión a la bateria, para que trabaje con toda la energía eléctrica que necesitas, si se cortan pelitos del cable, reparar.
Hasta ahora cero problemas con los carbones, así que no se cuanto duran, esa parte no la he tocado.
Creo eso por ahora.
Si aparecen más cosas, las levanto acá.
Pipo Zaro
Snarks
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:17:22.
