Antiguo 06-12-2007, 09:20:30   #31
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: caja toyota 4 cambios aguanta 800 hp ??
Todo depende del motor que quieras preparar, donde yo trabajo hay un dinamómetro integral y lo más potente que nosotros hemos medido hasta ahora es un Mitsubishi Evolution que marcó 530 HP a la rueda, con un 4 cilindros lo que es aprox. 640 hp al volante, y tiene su caja de cambios (casi) original, la que no es precisamente grande, si el motor es relativamente chico y no produce torque en cantidades descomunales tal vez no necesites una caja tan resistente, distinto si piensan sacar esa potencia a un V8 sobre 7000 cc porque el torque se dispara, y el torque es lo que revienta todo, no los HP.
Dependiendo de la aplicación creo que la mejor alternativa es una caja automática TH400, y el resto depende del peso/torque/neumáticos/etcetc
Antiguo 06-12-2007, 10:41:28   #32
RNewcomb
Yo me iría por dejar de lado el fj70 e irme por un Patrol GR con una th400 preparada y diferenciales originales, esa mecánica te debería aguantar los supuestos 800 hp...
Antiguo 06-12-2007, 15:46:16   #33
azpk
Avatar de azpk
miren es el motor es un v8 edelbrock con sistema de iyeccion edelbrock culatas edelbrock todo edelbrock todo el sistema es de 1000 cfm y el motor solo trae 470 hp al volante y con msd cables de bujias de 10.9 mm distribuidor mallory y un cambio de eje de levas y multiples edelbrock , quedo en 500 hp y aora le tamos poniendo un reajuste al motor completo mas un kit twin turbo que compramos en u.s.a y segun el gringo nos dice que cargando 20 p.s.i llega sobre los 900 hp y nosotros vamos a cargas 10 p.s.i segun eso dijo que maximo unos 800 le podemos sacar con 10 p.s.i pero vamos a ir probando lo otro que el motor es 5.700cc nomas y queremos strokearlo a 383 con pistones vielas forjadas hai dijo que llegavamos alas 1300 hp el gringo cargando 20 p.s.i y cargando 60 p.s.i llegamos alos 2500 hp eso es lo que nos dijo el gringo por ser un v8 4 pernos ala bancada dice que no se rompe ni nada y dice que aguantan todo , bueno yo creo que ami forma de ver el gringo talves tava medio volao con sus cuetes pero yo creo que llega alos 800hp facil con el kit de twin turbo .
pd: los de formula off road tiene ejes dana 44 front , gm 14 rear , th400 trasmision ,con una np205 tranfer , motores con 700 hp con oxido nitroso que da 500 hp mas , tengo toda la informacion de los jeep de formula off road , tambien tengo de las big foot tengo asta los planos para una big foot .
azpk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 17:08:49   #34
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por azpk Ver Mensaje
Piensan descomprimir para cargar esa presión??
De todas maneras prepárate una TH400, transfer todavía tienes opciones, y ejes GM14 y Dana 60, el Dana 44 lo haces pebre con ese torque.
Saludos, y suerte con el proyecto.
PD: los gringos son un poquito exagerados para calcular HPs, no les creas mucho.
Última edición por Otto Nass fecha: 06-12-2007 a las 17:14:25
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 17:10:51   #35
jorge avaria
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
PD: los gringos son un pocquito exagerados para calcular HPs, no les creas mucho.
x2.......
Antiguo 07-12-2007, 01:06:59   #36
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: caja toyota 4 cambios aguanta 800 hp ??
www.alnaval.cl
Pregunta a el que te recomienda, sabe harto de cajas automaticas, ami gusto el mejor .....
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2007, 15:35:08   #37
pato castro
A ver...
- No existe un "motor" Edelbrock, no el block por lo menos. O es un Chevrolet (que no aguanta) o un World products o un Dart, además el que tenga 4 pernos de bancada no significa mucho si el block es original
- El kit de inyección Edelbrock no te sirve, no hay como regularlo bien para que carge 10 lbs, a no ser que cambies los inyectores, bomba de bencina y consigas un sensor MAP de 3 bar por lo menos.
- También va a depender del estilo de múltiple de admisión que traiga el kit, si es dual plane, olvidalo, tiene que se un Victor Jr o un Super Victor.
- Si el gringo te dijo que cargando 60 lbs llegaba a los 2500 hp es falso, el block no aguanta esa presión de ninguna manera (sin importar el block), y tendrías que importar una bencina especial de USA para poder usarlo.
La verdad creo que esto es pura fantasía, y/o el gringo que te dió los datos estaba drogado
Antiguo 07-12-2007, 21:03:44   #38
No cacho, el motor ya lo tienes en Chile y el kit ya lo comprastes?
Antiguo 08-12-2007, 03:36:46   #39
Giovanni
A ver...
gurú!
Antiguo 08-12-2007, 05:07:13   #40
AndR3Z
es mi impresion o estai hablando puras cabezas de pescado???
no entiendo.. 800 hp si, de más, incluso una cagada de 350 con un par de turbos puede eso, pero q caja? una th400 muy arreglada? tal vez.. la de tlc no.. la de tlcII no, nica!
si alguien enserio esta armando algo asi ta cagao de la cabeza
unos ejes toy 8" o 9" se rompen, los toy 12" tal ves, pero con la relacion q traen nica! y no hay coronas pa cambiar...
tal vez con unos dana 60 y 70... pero teni tanto peso q pierdes la efectividad de los 800hp, un samu v8, con ejes toy 8 sin turbo te va a dar guaraca!
para utopias mejor anda a un foro de Ricers (www.ssr.cl o www.dragteam.cl)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:14:58.
